Składanie lusterek po zaryglowaniu drzwi
uniorek
Samochód: Berlin
Re: Składanie lusterek po zaryglowaniu drzwi
Post autor: uniorek »
Alternatywa dla obdeleven to Carista pozwala ustawić większość rzeczy i kosztuje zdecydowanie mniej - wystarczy elem327 a jak komuś zależy na zupełnie darmowej ale pełnej wersji to może sobie 'od-chomikować'.
Gall
Samochód: Seat Ateca 1,4 Eco
Post autor: Gall »
Gall pisze:
14 mar 2019, 15:09
l3niwi3c pisze:
14 mar 2019, 14:43
1. Zobacz w ustawieniach czy nie odznaczyła się opcja składania lusterek po tym resecie
2. Spróbuj zrobić reset radia. Przytrzymując przycisk od włączania radia ok 30 sec.
1. Sprawdzałem, było odznaczone, zaznaczyłem, ale nic to nie zmieniło.
2. Sprawdzę i dam znać.
Niestety punkt 2 nie rozwiązał problemu. Szukam dalej.
xipil
Post autor: xipil »
Pytanie co do lusterek, orientuje się ktoś czy w nowym roczniku jest opcja składania lusterek "komfort" czyli po dłuższym przytrzymaniu przycisku ryglowania na pilocie?
Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że w obecnym sofcie jeżeli jest zaznaczone składanie lusterek to same się z automatu składają.
W przypadku gdy w menu nie jest to zaznaczone to wyłącznie z panelu na drzwiach, przycisk na kluczyku można trzymać godzinę - brak efektu.
Podziękował: 89 razy
Pewnie jest tylko trzeba przekodować.
Samochód: Skoda
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: Luk4as »
Panowie i Panie pomocy
Wydaje mi sie ze po ostatnim serwisie a moze to tylko przypadek nie skladaja mi sie lusterka
Zawsze trzymajac palcem na klamce lusterka nie skladaly. Teraz nic.
Z kluczyka tez nic
Opcja w menu zaznaczona ze powinny sie skladac
Reset radia robilem .... tzn trzymalem wlacznik radia 30 seksun radio sie wlacza i wylacza ale jakos specjalnie nie widac zeby robil sie reset
Zobacz jeszcze czy składają się lustra jak przelaczysz przełącznikiem od ustawiania lusterek.
Samochód: LEON FR 2.0 TSI 190
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: mczelny2401 »
Szyby zaprogramuj tak by działały w automacie i powinno ruszyć składanie lusterek
Samochód: Skoda
Endrju z pokretla lusterka sie skladaja. Czyli co jest nie tak ? Czy cos trzeba zaprogramowac ? Prosze o procedure .... szyby tez nie zjezdzaja z przycisku
Przytrzymaj przycisk otwierania szyby do końca aż szyba zjedzie na sam dół, następnie przytrzymaj aż szyba zamknie się do końca, teraz powinny szyby otwierać się i zamykać bez trzymania przycisku i powinno wrócić składanie lusterek z przycisku na pilocie.
Samochód: Skoda
Nie poszlo. Cos chyba zle zrobilem. Zrobilem na zaplonie. Jakies rady ?
