Strona 3 z 5
Re: Składanie lusterek po zaryglowaniu drzwi
: 15 mar 2019, 19:11
autor: uniorek
Alternatywa dla obdeleven to Carista pozwala ustawić większość rzeczy i kosztuje zdecydowanie mniej - wystarczy elem327 a jak komuś zależy na zupełnie darmowej ale pełnej wersji to może sobie 'od-chomikować'.
: 16 mar 2019, 10:40
autor: Gall
Gall pisze:
14 mar 2019, 15:09
l3niwi3c pisze:
14 mar 2019, 14:43
1. Zobacz w ustawieniach czy nie odznaczyła się opcja składania lusterek po tym resecie
2. Spróbuj zrobić reset radia. Przytrzymując przycisk od włączania radia ok 30 sec.
1. Sprawdzałem, było odznaczone, zaznaczyłem, ale nic to nie zmieniło.
2. Sprawdzę i dam znać.
Niestety punkt 2 nie rozwiązał problemu. Szukam dalej.
: 11 kwie 2019, 15:50
autor: xipil
Pytanie co do lusterek, orientuje się ktoś czy w nowym roczniku jest opcja składania lusterek "komfort" czyli po dłuższym przytrzymaniu przycisku ryglowania na pilocie?
Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że w obecnym sofcie jeżeli jest zaznaczone składanie lusterek to same się z automatu składają.
W przypadku gdy w menu nie jest to zaznaczone to wyłącznie z panelu na drzwiach, przycisk na kluczyku można trzymać godzinę - brak efektu.
: 11 kwie 2019, 19:26
autor: Endrju
Pewnie jest tylko trzeba przekodować.
: 01 cze 2020, 22:10
autor: Luk4as
Panowie i Panie pomocy
Wydaje mi sie ze po ostatnim serwisie a moze to tylko przypadek nie skladaja mi sie lusterka
Zawsze trzymajac palcem na klamce lusterka nie skladaly. Teraz nic.
Z kluczyka tez nic
Opcja w menu zaznaczona ze powinny sie skladac
Reset radia robilem .... tzn trzymalem wlacznik radia 30 seksun radio sie wlacza i wylacza ale jakos specjalnie nie widac zeby robil sie reset
: 01 cze 2020, 23:03
autor: Endrju
Zobacz jeszcze czy składają się lustra jak przelaczysz przełącznikiem od ustawiania lusterek.
: 01 cze 2020, 23:27
autor: mczelny2401
Szyby zaprogramuj tak by działały w automacie i powinno ruszyć składanie lusterek
: 12 cze 2020, 16:46
autor: Luk4as
Endrju z pokretla lusterka sie skladaja. Czyli co jest nie tak ? Czy cos trzeba zaprogramowac ? Prosze o procedure .... szyby tez nie zjezdzaja z przycisku
: 12 cze 2020, 17:07
autor: Endrju
Przytrzymaj przycisk otwierania szyby do końca aż szyba zjedzie na sam dół, następnie przytrzymaj aż szyba zamknie się do końca, teraz powinny szyby otwierać się i zamykać bez trzymania przycisku i powinno wrócić składanie lusterek z przycisku na pilocie.
: 12 cze 2020, 19:30
autor: Luk4as
Nie poszlo. Cos chyba zle zrobilem. Zrobilem na zaplonie. Jakies rady ?
