Piszczące hamulce
- Podziękował: 11 razy
Re: Piszczące hamulce
Jedna wizytę w serwisie mam za sobą. Tak jak wcześniej pisałem, bez większych sukcesów. Teraz zgłosiłem sprawę na stronie Seata. Zobaczymy jakie będą efekty.
- Podziękował: 36 razy
Moze warto by podjechac na stacje kontroli pojadow i za 40 zl sprawdzic czy te hamulce dzialaja jak powinny a moze cos sie wyjasni bo widac jak by niechamowaly prawie wcale
- Walt
- Podziękował: 16 razy
Na moje to wygląda jakby tył wcale nie hamował. Nalot rdzy na tarczach u mnie się pojawiał jedynie po kilku, a nawet kilkunastu dniach postoju nad brzegiem chorwackiego Jardanu.
Była 1,4TSI Xcellence.
Jest 2.0TSI Xperience.
- Podziękował: 749 razy
Nie wiem czy we współczesnych samochodach nadal to jest stosowane i czy tak się nazywa, ale kiedyś było coś takiego jak "rozdzielnik siły hamowania", który na przód dawał o wiele więcej "ciśnienia" niż na tył i charakteryzował się tym, że w niektórych samochodach był delikatnie mówiąc dość awaryjny. Można także było to w razie czego regulować. Może nadal coś takiego jest i właśnie uległo awarii. Jeżeli faktycznie to badanie kosztuje na stacji diagnostycznej 40 zł, to nie są to chyba jakieś wielkie koszty, tym bardziej, że serwis jak zwykle rozkłada ręce, a wtedy byłbyś spokojny i przynajmniej jeden powód byłby wyeliminowany lub potwierdzony. Gdyby się okazało, że jednak tył ma awarię, to z takim papierem ze stacji diagnostycznej jedziesz do serwisu i muszą to zrobić, bo hamowanie tyłu wbrew pozorom jest bardzo ważne. A czy może próbowałeś podczas jazdy z małą, bardzo małą prędkością (żeby na pół metrze nie stanął w miejscu i nie walnąć głową w kierownicę) kliknąć hamulec "ręczny" ?
- Podziękował: 86 razy
1. Obecnie nie stosuje się korektora siły hamowania (mechaniczne dławienie przepływu zależne od obciążenia samochodu), bo cały układ oparty jest sterownik o elektroniczny, a realizacją jego poleceń zajmuje się pompa ABS. To ona jest korektorem siły hamowania, odpowiada za działanie ESP, ASR, AUTO-Hold.Misiek pisze: ↑17 lut 2021, 10:30Nie wiem czy we współczesnych samochodach nadal to jest stosowane i czy tak się nazywa, ale kiedyś było coś takiego jak "rozdzielnik siły hamowania", który na przód dawał o wiele więcej "ciśnienia" niż na tył i charakteryzował się tym, że w niektórych samochodach był delikatnie mówiąc dość awaryjny. Można także było to w razie czego regulować. Może nadal coś takiego jest i właśnie uległo awarii. Jeżeli faktycznie to badanie kosztuje na stacji diagnostycznej 40 zł, to nie są to chyba jakieś wielkie koszty, tym bardziej, że serwis jak zwykle rozkłada ręce, a wtedy byłbyś spokojny i przynajmniej jeden powód byłby wyeliminowany lub potwierdzony. Gdyby się okazało, że jednak tył ma awarię, to z takim papierem ze stacji diagnostycznej jedziesz do serwisu i muszą to zrobić, bo hamowanie tyłu wbrew pozorom jest bardzo ważne. A czy może próbowałeś podczas jazdy z małą, bardzo małą prędkością (żeby na pół metrze nie stanął w miejscu i nie walnąć głową w kierownicę) kliknąć hamulec "ręczny" ?
2. Obecność tego nalotu na tarczach rzeczywiście może sugerować brak efektu hamowania kół tylnych, ale w aucie kolegi @Malootki koła tylne hamują i na ścieżce diagnostycznej nic nie wyjdzie. Ten niby rdzawy nalot, to materiał z klocków(pył powstający przy ścieraniu), który zamiast opadać, pod wpływem wysokiej temperatury wiąże się trwale z materiałem tarczy (powstają twarde i trudne do oddzielenia spieki, prawdopodobnie jest to węglik żelaza) i klocki "szorując" po nierównej powierzchni tarczy wydają niepokojące dźwięki, żłobiąc rowki i niszcząc tarczę. Reasumując, w/g mnie przyczyna tkwi w materiale klocka (jakaś trefna partia), bo to nie pierwszy taki problem w stajni VAG-a, nie wiem tylko dlaczego serwis "gra głupa", bo w VW znają problem i wymieniają bez słowa...
No to teraz po kolejnej wypowiedzi naszego Szanownego Forumowego Mędrca wszystko jest już chyba dokładnie wyjaśnione i doprecyzowane, także moje nieprecyzyjne domysły i nazwy (gdzieś w jakimś kościele dzwon bił, ale w którym ... - tyle ich przecież wokoło). Dzięki za wszystkie dotychczasowe wyjaśnienia, Sailor i czekam na następne. Normalnie jesteś mistrzunio ! Sorry, wiem, kiedyś już obiecywałem, ale nie mogłem się powstrzymać.sailor 88 pisze: ↑17 lut 2021, 11:211. Obecnie nie stosuje się korektora siły hamowania (mechaniczne dławienie przepływu zależne od obciążenia samochodu), bo cały układ oparty jest sterownik o elektroniczny, a realizacją jego poleceń zajmuje się pompa ABS. To ona jest korektorem siły hamowania, odpowiada za działanie ESP, ASR, AUTO-Hold.Misiek pisze: ↑17 lut 2021, 10:30Nie wiem czy we współczesnych samochodach nadal to jest stosowane i czy tak się nazywa, ale kiedyś było coś takiego jak "rozdzielnik siły hamowania", który na przód dawał o wiele więcej "ciśnienia" niż na tył i charakteryzował się tym, że w niektórych samochodach był delikatnie mówiąc dość awaryjny. Można także było to w razie czego regulować. Może nadal coś takiego jest i właśnie uległo awarii. Jeżeli faktycznie to badanie kosztuje na stacji diagnostycznej 40 zł, to nie są to chyba jakieś wielkie koszty, tym bardziej, że serwis jak zwykle rozkłada ręce, a wtedy byłbyś spokojny i przynajmniej jeden powód byłby wyeliminowany lub potwierdzony. Gdyby się okazało, że jednak tył ma awarię, to z takim papierem ze stacji diagnostycznej jedziesz do serwisu i muszą to zrobić, bo hamowanie tyłu wbrew pozorom jest bardzo ważne. A czy może próbowałeś podczas jazdy z małą, bardzo małą prędkością (żeby na pół metrze nie stanął w miejscu i nie walnąć głową w kierownicę) kliknąć hamulec "ręczny" ?
Tył hamuje na pewno. Sprawdzałem. Najprawdopodobniej jest tak jak kolega @sailor 88 mówi o tych klockach. Na razie czekam na odpowiedź serwisu
Dla pocieszenia dodam jak wyglądają moje tarcze po 12 godz. postoju pod chmurką podczas obfitych opadów mokrego śniegu
Przód
Tył
Przód
Tył
Dodam jeszcze że gdy pakowałem auto w garażu przez 1,5 roku tarcze zawsze były czyściutkie a to pierwszy taki przypadek gdy tak wyglądają
