Strona 1 z 1
Skrzynka na bezpieczniki w kabinie
: 16 mar 2018, 22:47
autor: patryk7133
Witam
Mam takie pytanie czy ktoś już dostał się do bezpieczników w kabinie ?
Wiem co stoi w instrukcji ale pod kolumną kierownicy mam dekiel z oznaczeniem poduszki
Podobno tam są bezpieczniki ?
Tylko w żaden sposób nie mogę tego otworzyć
Może ktoś to otwierał ? i coś doradzi nie chciał bym niczego połamać :)
Pilnie potrzebuję się tam dostać
Mała modyfikacja :)
Pozdrawiam!
Re: Skrzynka na bezpieczniki w kabinie
: 17 mar 2018, 13:46
autor: sailor 88
Najzwyczajniej ciągnij do siebie, chwytając od prawego, dolnego i górnego rogu dekla. Pod deklem jest to:
: 17 mar 2018, 23:49
autor: patryk7133
Dzięki sailor 88 :))
Tak wystarczyło mocno szarpnąć od dołu
Sprawdzałem kilka razy wcześniej tylko nie miałem specjalnie potrzeby tam się dostać ) więc byłem delikatny :)
ale teraz musiałem więc zrobiłem to bardziej zdecydowanie i puściło :) swoją drogą to mocno siedziało na miejscu i jeszcze ten napis poduszki trochę mnie hamował :)
Ps: Byłem pewien że jeśli ktoś odpowie na moje pytanie to właśnie sailor 88 dziękuję
Pozdrawiam!
: 18 mar 2018, 10:17
autor: dario37
patryk7133 pisze:
17 mar 2018, 23:49
Pozdrawiam!
Uważam,że Sailor powinien zostać "Doradcą Technicznym" naszego Forum.Ma bardzo bogatą wiedzę i odpowiada prakycznie na każde pytanie. :)
: 22 lut 2023, 19:52
autor: flash
Czy te bezpieczniki we wnętrzu pojazdu można (po zdjęciu klapki-obudowy) jakoś osłonić w celu wyciszenia? Mam na myśli jakąś gąbkę czy matę wygłuszającą. Mam wrażenie, że to właśnie stąd, z bezpieczników czy przełączników, często słychać takie, jakby to nazwać, delikatnie "stuknięcia" czy "pyknięcia", np. jak jadę na aktywnym tempomacie, w momencie zwalniania i zatrzymywania się przed pojazdem, np. na światłach, a potem przy ruszaniu.
: 22 lut 2023, 20:09
autor: jakubol
Jeśli pozwolisz odpowiem jako elektyk z 32-letnim stażem.Każde połączenie elektryczne , bezpiecznik . przekażnik , punkt łączenia przewodów stawia mniejszy lub z czasem większy opór.Zwiększenie oporu = wydzielanie temperatury.Kiedyś rozdzielnie były duże i metalowe , miniaturyzacja bardzo fajnie wygląda , ale montaż i konserwacja podnosi ciśnienie.Zwarcie w rozdzielnicy 400V żeliwnej powodowało wymianę bezpiecznika , przewodu itp. dziś kończy się wizytą straźy i nową plastikową rozdzielnicą.Sumując , nie wyciszaj punktów elektrycznych , niech powietrze przepływa , zrób głośniej radio...
: 22 lut 2023, 20:41
autor: flash
Ok, dzięki za fachową odpowiedź :)
: 22 lut 2023, 23:26
autor: Rafiner
jakubol pisze:
22 lut 2023, 20:09
U mnie w pracy są stare wielkie stacje Trafo i podstacja rozdzielcze. Przyjedź zobaczyć jak chcesz. Zapraszam.
