Strona 1 z 1
Problem z centralnym zamkiem
: 07 sie 2018, 19:17
autor: MusiC ManiaC
Witam,
Od jakiegoś czasu zauważam po przyjściu do garażu , że pomimo wcześniejszego uzbrojenia alarmu (drzwi zamknięte lusterka złożone) mój samochód ma lusterka rozłożone a zamki w drzwiach otwarte...
Dzieje się to raz na jakiś czas i zastanawiam się czy przyczyną tego nie jest to że na przeciw mojego garażu sąsiad ma Seat-a Leon-a i jego kluczyk otwiera mój samochód, ciężko mi to sprawdzić bo raczej mijam się z sąsiadem ale czy to możliwe?
Re: Problem z centralnym zamkiem
: 10 wrz 2018, 21:23
autor: MusiC ManiaC
W ASO podczas wizyty stwierdzili że wszystko OK, a dziś znów w garażu samochód otwarty....
: 10 wrz 2018, 21:48
autor: tictac1986
To chyba najprościej będzie poprosić sąsiada o wykonanie testu z jego kluczykiem
: 10 wrz 2018, 23:12
autor: sailor 88
Gdyby nawet reagował na kluczyk sąsiada (w co raczej wątpię), to po odblokowaniu, przy braku próby otwarcia drzwi, powinien się z powrotem zablokować, a tak nie jest. Raczej to jakaś usterka elektroniki zamek centralny-autoalarm.
: 10 wrz 2018, 23:21
autor: dario37
Ja natomiast miałem trochę inną przygodę.Autko stało na parkingu przez 3lub4 dni.Po tym czasie chciałem otworzyć Ateke chwytem za klamkę(kluczyk miałem przy sobie),ale sie nie dało.Musiałem uzyć przycisku na kluczyku.W instrukcji jest to gdzies opisane.
: 11 wrz 2018, 11:32
autor: overheat
dario37 pisze: ↑10 wrz 2018, 23:21
Kod: Zaznacz cały
Automatyczne wyłączanie czujników
Jeżeli samochód nie jest zamykany i otwierany przed długi okres czasu, czujniki zbliżeniowe w drzwiach pasażera są automatycznie wyłączane.
Jeżeli zewnętrzny czujnik na klamce drzwi jest często włączany w niecodzienny spo- sób podczas gdy samochód jest zaryglowany (np. przez ocierające się o niego gałęzie), wszystkie czujniki zbliżeniowe zostają na jakiś czas wyłączone.
Czujniki zostaną włączone ponownie:
● Po pewnym czasie.
● LUB: jeśli samochód został odryglowany przyciskiem na kluczyku.
● LUB: jeśli bagażnik jest otwarty.
● LUB: jeśli samochód zostanie ręcznie odryglowany za pomocą kluczyka.
: 11 wrz 2018, 12:00
autor: dario37
O właśnie to.Dzięki overheat
