tictac1986 pisze: ↑27 sie 2018, 21:33
Od dłuższego czasu irytuje mnie kwestia oświetlenia miesjca na telefon i wejść usb. Wiem, że u niektórych z Was jest to w standardzie, ale u mnie niestety nie. Pamiętam też, że kilka osób dobierało się już do konsoli środkowej i zapewne odpowie mi na pytanie: czy doposażenie w fabryczne oświetlenie to jakiś bardzo skomplikowany/kosztowny proces? Lepiej serwis czy na własną rękę? W załączniku zdjęcie opisywanego "mrocznego" miejsca...
Obejrzałem to u siebie. Nad gniazdami USB jest mała kwadratowa lampka LED-owa. Jest ona umieszczona w "podłodze" panelu klimatyzacji, wciśnięta w otwór technologiczny. Należałoby więc zakupić lampkę w serwisie i zamontować. Pytanie jest takie:
1.Czy u Ciebie nie ma otworu na lampkę, czy być może jest zaślepka?
2. Czy w wiązce elektrycznej jest gotowy wtyk do lampki, czy go nie ma? Jeżeli jest wtyk i zaślepka, sprawa jest prosta (samemu lub w serwisie). Jeżeli nie, trzeba "rzeźbić" osobiście
,bo wątpię aby serwis podjął się wycinania otworu i dorabiania instalacji. Czyli, należałoby wymontować panel klimatyzacji, wyciąć otwór na lampkę i podłączyć ją do...no właśnie, czego??? Ta lampka jest zsynchronizowana z oświetleniem przestrzeni na nogi, więc należałoby podciągnąć przewód od lampki z przodu. Można też prościej, podłączyć lampkę do przewodu zasilającego oświetlenie panelu klimatyzacji, zmieni się tylko sposób działania oświetlenia, razem z oświetleniem panelu przyrządów.
Jest jeszcze jeden sposób, mało inwazyjny!, który ja bym zastosował. W miejscu gdzie jest fabryczna lampka, należy wywiercić otworek i wcisnąć tam małą diodę LED, o 3 mm lub 5 mm średnicy, czerwoną, pod kolor panelu lub białą (według uznania). Jasność świecenia dobrać należy doświadczalnie za pomocą odpowiedniego rezystora. Ja tak zrobiłem oświetlając mały schowek na tunelu centralnym dla pasażerów z tyłu, przy okazji montażu tam gniazd USB .
