Strona 2 z 7
: 18 wrz 2018, 20:32
autor: aadam_m
Wg dokumentu homologacyjnego i strony seat.de koła 16" są homologowane do wszystkich wersji silnikowych.
Chyba, że nie widze jakiegoś innego źródła które mówi inaczej?
https://www.ateca-klub.pl/forum/viewtop ... f=10&t=193
https://www.seat.de/service-zubehoer/te ... eifen.html
: 19 wrz 2018, 0:01
autor: patryk7133
Witam
Nie zupełnie To jakie koła i opony możesz założyć do danego modelu Ateci jest wyszczególnione na świadectwie zgodności
Nr;35 na jakich kołach wyjechał z fabryki i nr; 52 jakie można założyć
Ps:Z tego co wyczytałem na Niemieckim forum to jeśli auto wyjechało na felgach 19" w świadectwie nie ma 16" kół bo trzeba licznik prędkości kalibrować i odwrotnie tak samo jeśli masz 16",17" i 18" to 19- też nie możesz założyć
: 19 wrz 2018, 20:22
autor: aadam_m
A gdzie znajde takie swiadectwo zgodnosci?
Narazie tylko przrgladalem homologacje (co 2sumie jest takim swiadectwem) i odnosniki z seat.de.
Dzieki, ciekawy temat. Niby proste ze mozna sobie dobrac wielkosc kol z kalkulatora ale jak nie beda zgodne z zaleceniami to ubezpieczyciel moze robic problem...jakby co.
: 20 wrz 2018, 1:34
autor: patryk7133
Świadectwo zgodności powinieneś dostać przy zakupie auta ja dostałem 2 wersje PL i DE
Tutaj fragmenty mojego świadectwa:
: 20 wrz 2018, 11:54
autor: aadam_m
Dzieki, dzisiaj przejze papiery.
Ale widze u Ciebie w Uwagach jest 215/60R16 wiec powinno byc OK
: 20 wrz 2018, 12:39
autor: patryk7133
Tak ja mogę zakładać 16",17",18"
Jeśli chciałbym 19" to trzeba przejść odpowiednie procedury
: 20 wrz 2018, 14:23
autor: uniorek
19" są w standardzie sprawdź tutaj:
https://www.wheel-size.com/size/seat/ateca/2018/ - dla wersji 4Drive opony są inne felgi takie same
: 20 wrz 2018, 20:09
autor: Janisz
Zastanów się co piszesz. Jak felga 18" ma być taka sama jak 19"
Strona, którą podajesz zawiera błędne informacje. Felga 19" ma szerokość 8" i ET wynosi 45.
Ok. Teraz zrozumiałem, że info dotyczyło zmian: napęd FWD vs. 4drive
Zwracam honor
: 21 wrz 2018, 1:59
autor: patryk7133
Felgi 19" są homologowane ale nie są w standardzie No chyba że zakupisz tak skonfigurowaną Atece w fabryce i są potwierdzone w świadectwie zgodności chodzi tu między innymi o kalibracje licznika
Tylko w tym przypadku 16" felgi już nie są zgodne
Proszę o podanie dopuszczonych felg kogoś kto kupił Atece z 19" felgami
Chodzi o punkt nr: 52 z świadectwa zgodności WE
Ps Oczywiście w tym czy innym przypadku zawsze jest możliwość założenia felg większych nawet 21" Czy szerszych opon np: 235 jeśli masz 215
Ale żeby to zrobić potrzebujesz wizyty w serwisie zrobić tz: Pierwszy przegląd techniczny TUV czy jak to się teraz nazywa i wpis do dowodu rejestracyjnego czy świadectwa zgodności Hyy już nie pamiętam czy w Polskim dowodzie rejestracyjnym są wpisywane rozmiary kół bo w Niemczech są i wtedy muszę wymienić dowód
: 21 wrz 2018, 8:16
autor: uniorek
Cytat z konfiguratora:
Felgi ze stopów lekkich 19” diamentowane, rozmiar 8J x 19”, ET45, 5 x 112 mm. Wykończenie w kolorze czarnym. (575071499 041) Cena dotyczy kompletu felg.
No chyba że na stronie seata też jest pomyłka
