Strona 1 z 1
Klimatyzacja Tryb ECO
: 25 paź 2018, 23:08
autor: PiotrekDriver
1. Witam, może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z klimatyzacją jeśli jest w trybie ECO? Nie działa sprezarka czy poprostu dziala na 1 trybie nawiewu oraz o słabym profilu klimy?
2. Da się wlaczyc ten tryb w opcji klimatyzacji ? (bez używania trybu ECO, lub Individual na pokrętle)
3. Profil klimatyzacji słaby , sredni, mocny - a to co to jest
? Czyżby poprostu kratka nawiewu działa w 1/3 2/3 lub 3/3?
4. A tak z innej paczki, bez zakładania nowego tematu, podswietlenie w lusterkach ,,to logo ateca na ziemi,, da rade wylaczyc lub skrocic czas palenia sie po wylaczeniu auta ?
Re: Klimatyzacja Tryb ECO
: 26 paź 2018, 9:51
autor: overheat
1. Instrukcja mówi tyle
W pojazdach z klimatyzacją Climatronic możliwe jest jej działanie w trybie Eco, szczególnie ograniczające zużycie paliwa.
2. Nie wydaje mi się.
3. Steruje jak mocno będzie używana dmuchawa. Im mocniej, tym np. szybciej wnętrze się ogrzeje, albo ochłodzi, ale będzie też głośniej z wiadomych względów.
4. To jest tzw. "Światło powitalne". Jest sprzężone jest z funkcją "Coming/Leaving Home", której czas można ustawić w ustawieniach "Oświetlenie" bodajże.
Światło powitalne to skierowane do dołu światło znajdujące się w obudowie lusterek bocznych, które włącza się lub wyłącza, jeżeli przełącznik świateł znajduje się w położeniu AUTO i włączona lub wyłączona jest funkcja „Coming Home“ / „Leaving home“ .
: 26 paź 2018, 11:24
Dzięki wielkie!
A jeszcze mam takie pytanie w instrukcji jest opcja o automatycznym obniżaniu sie lusterka w czasie cofania? W ustawieniach lusterek niestety nie mam takiej opcji
Możliwe że nie ma jej wgranej?
: 26 paź 2018, 12:41
autor: l3niwi3c
dobre pytanie, też to niby mam a nie zauważyłem, żeby lusterko się obniżało
: 26 paź 2018, 13:43
autor: zinger
l3niwi3c pisze: ↑26 paź 2018, 12:41
Mi to Eldar wgral i zeby sie obnizalo to mu byc na R chyba ustawione pokretlo od regulacji lusterek. Ale moim zdaniem za malo sie obniza i jest srednio przez to przydatne.
: 26 paź 2018, 13:55
autor: Endrju
Jest temat na forum o obniżeniu lusterka oraz instrukcja jak to zrobić. Fakt jest taki jak pisze kolegą wyżej. Zakres ruchu lustra jest zbyt mały jak dla mnie. Tutaj w pierwszym i ostatnim poście jest kodowanie.
https://www.ateca-klub.pl/forum/viewtop ... erko#p2707
: 28 paź 2018, 13:08
autor: uniorek
Zauważyłem że po wyłączeniu klimatyzacji (przycisk off )ostatnia ustawiona temperatura jest utrzymywana i lekko dmucha, dotyczy to zarówno grzania jak i chłodzenia, Też tak macie ?
: 28 paź 2018, 13:38
autor: A-Teczka
Też to zauważyłem, jeżdżę w trybie normal
: 28 paź 2018, 13:50
autor: sailor 88
uniorek pisze: ↑28 paź 2018, 13:08
Dzieje się tak, ponieważ zapamiętane zostały ustawienia, a nawiew pochodzi z pędu powietrza w czasie jazdy. Ale w zasadzie dotyczy to tylko ogrzewania, bo mając ustawione chłodzenie, wyłącza się fizycznie sprężarkę klimatyzacji, więc tylko przez jakiś czas będzie leciało chłodne powietrze, aż do ogrzania się przewodów i nawiewów. Po wyłączeniu zapłonu, wszystko się zresetuje, nawiewy się pozamykają, a temperatura ustawi na Lo.
: 29 paź 2018, 9:51
autor: dario37
Tak jak to opisał @Sailor.U mnie jest to samo
