Strona 1 z 2
Zaparowana tylna szyba od środka.
: 05 lis 2018, 19:08
autor: PiotrekDriver
Witam. Dziś zauważyłem gdy pozostawiłem auto na dworzu że tylna szyba do 3/4 wysokości jest zaparowana od środka. Co może być przyczyną?
Używacie automatycznego zamknietego obiegu powietrza, teraz gdy już jest chłodno na dworzu i w zimę ? Czy zawsze otwarty lub zamknięty ? Głownie chodzi mi co ustawiać gdy po jeździe zostawie samochód na noc na dworzu.
Re: Zaparowana tylna szyba od środka.
: 05 lis 2018, 19:13
autor: Janisz
Dywaniki masz materiałowe czy gumowe? Może Ci się coś rozlało? Może sporo wchodziłeś/wychodziłeś w deszczowe dni (mokre okrycie wierzchnie itp. itd.)? Może masz brudną tylną szybę co sprzyja parowaniu szyb. Kiedy wymieniałeś filtr kabinowy? Może ma najechane już sporo km. Bagażnik masz suchy? Jak widzisz sporo tego
: 05 lis 2018, 19:31
autor: Endrju
Jeśli używasz obiegu zamkniętego to będzie przyczyną. Kiedyś miałem tak w Passacie jak przez przypadek wcisnąłem przycisk.
: 05 lis 2018, 21:03
autor: pacho
Ja też to dziś zauważyłem pierwszy raz. Może to pogoda i różnica temperatur?
: 05 lis 2018, 21:16
autor: Endrju
To dziwne mnie przez 2 lata nie zaparowały szyby od srodka, jedynie przednia ale to pewnie przez oddech.
: 05 lis 2018, 23:14
autor: tictac1986
Endrju pisze:To dziwne mnie przez 2 lata nie zaparowały szyby od srodka, jedynie przednia ale to pewnie przez oddech.
Mnie raz zaparowały częściowo wszystkie, ale przez "dwa oddechy"
Sorry za offtopic
: 05 lis 2018, 23:35
Używam AUTOMATYCZNEGO OBIEGU ZAMKNIĘTEGO - czyli rozumiem, że jest on cały czas otwarty a jak wyczuje brzydki zapach to zamyka, więc nie to jest przyczyną. Dywaniki gumowe - ale suchutkie. Samochód ma najechane 600km, jest nowy praktycznie, mam go tydzień dopiero, a dziś pierwszy raz tak zaparowało, może dlatego że dziś ogromna mgła i duża wilogotność. Bo wcześniej jak stał na dworze to nie było parowania, tylko czasem w przedniej szybkie w kącikach szyby ale to pewnie przez oddech (tryb klimy auto).
Tak btw. macie zawsze włączoną tą opcje auto obiegu zamknietego ? A i właczacię to opcje filtra przeciwpyłkowego
: 06 lis 2018, 8:53
autor: zinger
To jest takie cos jak automatyczny obieg zamkniety? Na jakiej zasadzie mialby dzialac, jak i jakie zapachy wyczuwac?
Obieg zamkniety uzywa sie jak chcesz szybko auto nagrzac albo schlodzic albo jak faktycznie jakis syf na zewn, ale nie powinno sie go stosowac zbyt dlugo. Osobiscie prawie go nie uzywam.
: 06 lis 2018, 9:50
autor: sailor 88
zinger pisze: ↑06 lis 2018, 8:53
Jak to zwykle bywa, brak znajomości instrukcji obsługi!!!
str.176
Cytat:
Tryb funkcjonowania automatycznego zamkniętego obiegu powietrza (menu klimatyzacji)
"Gdy włączony jest tryb automatycznego zamkniętego obiegu powietrza, do wnętrza samochodu dostaje się świeże powietrze.
Jeżeli system wykryje duże stężenie szkodliwych substancji w otaczającym powietrzu, automatycznie włącza zamknięty obieg powietrza.
Kiedy poziom zanieczyszczeń wróci do normy, obieg zamknięty wyłącza się.
System nie wykrywa nieprzyjemnych zapachów. Tryb zamkniętego obiegu powietrza nie włączy się automatycznie w wersjach bez czujnika wilgotności".
: 06 lis 2018, 12:26
autor: zinger
sailor 88 pisze: ↑06 lis 2018, 9:50
str.176
Cytat:
Hehe, bez instrukcji nie podchodz
A tak serio, to cieawy jestem co autor rozumie przez "duże stężenie szkodliwych substancji"? Czy my mamy wbudowane stacje monitorowania powietrza w autach czy jak? Bo to bardzo ciekawe, ale obawiam sie, ze niewiele z tgo bedzie wynikalo. Realnie, to po Krakowie by musialo byc caly czas zamkniete.
