Coming/leaving home światłami przeciwmgielnymi.
Tak jak w temacie. Czy można przekodować aby zapalały się światła przeciwmgielne zamiast ledy w lampie głównej?
Re: Coming/leaving home światłami przeciwmgielnymi.
Dostalem kodowanie od Eldara. Za co dziękuję.
STG 09
Adaptacje
Aussenlicht_uebergreifend:
Coming home Leuchten:
Low beam zmień na fog light
Oczywiście halogeny świeca jednak mnie chodziło aby ledy od świateł mijania się nie zapalały a po tym kodowaniu świeca wszystkie światła z przodu, czyli światła dzienne, mijania i halogeny.
Wiem już że powinienem wyłączyć ledy mijania. Znalazłem takie kodowanie ale jednak mijania świeca dalej.
Moje pytanie jest takie. Czy to powinno zadziałać? Bo jest jeszcze coming/leaving Home wyżej przy C?
STG 09
Adaptacje
- Eldar
Tak mi się zdaje że mało kto coś widzi z tych screenów
Musisz ustawić oba CH/LH na not active i powinna przestać świecić.
No i nic nie daje. Ustawiłem w obydwu lampach na not activ i świeca dalej. Na forum Leona kolega podaje takie kodowanie.
W przypadku jesli ktos ma funkcje coming leaving home, mozna wylaczyc ta funkcje np z swiatel mijania ustawiajac pole lichtfunktion c na „nicht aktiv” a wlaczajac ja w dowolnych innych swiatlach np przeciwmgielnych.
Np leuchte 6abl lichtfunktion c „coming home oder leaving home aktiv” ustawiamy na nicht aktiv a wlaczamy ja na
Leuchte 12nl lb45 lichtfunktion c „coming home oder leaving home aktiv”. Analogicznie robimy to samo dla drugiej strony. Zamiast wylaczac ta funkcje ze swiatel mijania mozna ja dodac do przeciwmgielnych i miec wszystkie swiatla z przodu zapalone.
Robiłem i światła ledowe mijania świeca dalej. Coś jeszcze trzeba odchaczyć ale nie mam pomysłu.
- Podziękował: 85 razy
Niektóre funkcje w sterowniku świateł są jakby zakodowane "na stałe", nie da się też zdeaktywować tylnych świateł świecących razem z dziennymi. A w innych modelach z grupy VAG , tył nie świeci razem z dziennymi.Endrju pisze: ↑08 gru 2018, 1:20No i nic nie daje. Ustawiłem w obydwu lampach na not activ i świeca dalej. Na forum Leona kolega podaje takie kodowanie.
Bardzo dobrze,że sie nie da wyłączyc tylnych świateł.Jak widzę auta po zmroku jeżdzące bez świateł to mnie szlag trafia...Czujnik nie zadziałał.
- Samochód: Seat Ateca 1,4 TSI XC DSG7
No i dupka naszych apteczek z zapalonym tylnymi ledami wygląda bardzo atrakcyjnie i w zasadzie na paliwie nic nie kosztuje.
