Strona 1 z 1
Luz skrzyni na kołach
: 29 gru 2018, 16:57
autor: TomeL
Czołem. Czy jak podniosę auto na lewarze koła powinny nie się swobodnie obracać? Skrzynia ręczna na luzie, ręczny oczywiście rozłączony. 4x4.
Re: Luz skrzyni na kołach
: 29 gru 2018, 17:34
autor: TomeL
Chodzi o koła tylne, ale po namyśle to chyba tak jak z przednimi. Opory półosi muszą być. Nie mogę jednak zrobić ani jednego pełnego obrotu jednym szarpnięciem.
: 29 gru 2018, 18:33
autor: sailor 88
Właśnie przekonałeś się organoleptycznie skąd bierze się wyższe spalanie (około 0,5l/100km) w aucie z napędem 4x4. Bez względu na to czy napęd jest przekazywany tylko na jedną oś, czy na dwie, wszystkie mechanizmy "kręcą się" cały czas, pochłaniając energię, bo stawiają opór, który właśnie odczułeś. W aucie 4x4 masz dodatkowo: skrzynka rozdzielcza przy skrzyni biegów, wał napędowy, sprzęgło Haldex, tylny most, półosie i piasty kół tylnych.
: 29 gru 2018, 19:55
autor: TomeL
No i wszystko jasne. Dzięki Sailor. Zawsze coś za coś.
