Ogrzewana przednia szyba.
- tictac1986
Re: Ogrzewana przednia szyba.
Może się mylę , ale na mój rozum to musi tak działać, bo szybsze lub mocniejsze grzanie szyby przy niskich temperaturach mogło by się źle skoczyć dla szkła
- Samochód: Seat Ateca 1,4 TSI Style DSG Rodium Grey
Możliwe, jestem humanistą Biorąc pod uwagę zagęszczenie "drucików" w przedniej szybie liczyłem, że będzie szybsza niż tył.
- Podziękował: 85 razy
Dobrze mówisz.... ale ta technologia z drucikami zatopionymi w szkle jest deko przebrzmiała! VW i Audi, już od kilku lat stosuje w swoich modelach tzw. ogrzewanie bezprzewodowe tzn. zamiast drucików, między warstwami szkła jest przeźroczysta folia przewodząca. Działa to dużo wydajniej i nie zaburza przezierności (bo druciki niestety widać, przynajmniej ja tak mam, że wzrok mi się ogniskuje). Ale co wolno wojewodzie.......SEAT musi zadowolić się starą technologią, niestety!tictac1986 pisze: ↑22 mar 2018, 12:12Może się mylę , ale na mój rozum to musi tak działać, bo szybsze lub mocniejsze grzanie szyby przy niskich temperaturach mogło by się źle skoczyć dla szkła
To prawda jednak niema róży bez kolców i bezprzewodowe ogrzewanie sieje dużo zakłóceń na radio. Ludzie często narzekają że radio trzeszczy i nie bardzo idzie cis z tym zrobić.
No i dzisiaj dopiero odkryłem że automatycznie włącza się grzanie szyby. Nie jest to grzanie elektryczne tylko z climatronica. Przez przypadek tutaj znalazłem.
Padal śnieg z deszczem , temperatura ok. 0°C i nic nigdzie nie włączyłem tylko odpaliłem silnik.
- Podziękował: 7 razy
Ciekawe. Nurtowało mnie to dzisiaj rano. Chyba mam coś sp....
Włączyłem ogrzewanie przedniej szyby z setup ogrzewania (ikonka w lewym rogu najniższa, jak na filmiku), ramka się uaktywniła wokół ikonki no i w prawym górnym rogu pojawiła się ta ikonka ogrzewania natomiast efekt zerowy.... Siedziałem w aucie ze 3-4 minuty i nic. Dopiero jak nadmuch puściłem na full na przednią szybę to poszło od razu. Co ciekawe w odbiornikach nie pojawiło mi się ogrzewanie przedniej szyby jak u Ciebie tylko tylnej, siedzenia i ta ikonka przedniej szyby w prawym górnym rogu....Jutro rano porobię zdjęcia i wrzucę fotki może też nakręce to. Czuć ręką żeby ta szyba robiła się cieplejsza jakkolwiek? U mnie zimna jak lód...Druciki na szybie ewidentnie są.
Foty w uzupełnieniu
No to powinno grzać. Jak dostaniesz szyby dłonią to czuć że jest cieplejsza.
Nie czuje żeby była cieplejsza. Odmrażanie trwało dzisiaj rano 4min przy -5C. Ten szybki nadmuch miałem wyłączony. Po 3 min stopił się wyraźny pasek na środku nad nadmuchem (coś tam minimalnie cały czas dmuchało przy włączonym silniku) przetarcie wycieraczkami nie dało efektu. Nie było też widać żeby po bokach cokolwiek się działo optycznie z tą strukturą oszronioną. Po kolejnej minucie zeszło wszystko po przetarciu wycieraczkami, ale na 2 razy. Zastanawiam się czy to rzeczywiście działa poprawnie, czy się stopiło od silnika i lekkiego nadmuchu?
