Po otwarciu schowka, od góry powinien on być przymocowany na dwie śruby. Zerknij czy są obie. U mnie jednej brakowalo i schowek się nie domykał (zaobserwowalem ze swieci sie led w srodku).
Zdziwiony serwis dokrecil przy okazji jednej z moich wizyt. Teraz zamyka sie duzo pewniej.
schowek otwierający się podczas jazdy
Re: schowek otwierający się podczas jazdy
Z takim schowkiem to do serwisu coś jest nie tak spasowane u mnie zamyka się delikatnie i nigdy się jeszcze nie otworzył, a często jest zapełniony różnymi przedmiotami.
Ogłoszenie już nie aktualne
Będę wracał z pracy późnym wieczorem to sprawdzę i dam znać jak to u mnie wygląda
U mnie dokładnie tak samo to wygląda.
W klapie schowka po obu stronach wystają poziomo bolce ścięte z jednej płaszczyzny dokładnie taka sama konstrukcja jak u ciebie i schowek nie powinien otwierać się sam od siebie przynajmniej ja przez blisko 2 lata użytkowania tego nie doświadczyłem.
- michal 76
- Podziękował: 77 razy
Z prawej strony masz prowadnicę zobacz czy siedzi na kółku zębatym. U mnie się nic nie otwiera
