OBDeleven
Podziękował: 36 razy
Re: OBDeleven
piotrxp3 pisze:
17 sty 2024, 17:23
Witam kolegów
Tematatem mojego problemu z obd11 jest rozpoznawanie znaków drogowych
Po zakodowaniu funkcji rozpoznawania znaków drogowych przez gotowe aplikacje w obd11 wyskakuje mi na wyświetlaczu komunikat "usterka wyświetlania znaków drogowych"
Znaki widzi i wyświetla ale nie wszystkie.
Myślałem że to wina starej mapy w navi ale aktualizacja nie pomogła.
Czy ktoś coś mógłby doradzić co może być nie tak
zaleca się wykonanie kopii zapasowych modułów: A5, 5F i 17
Uzyskujemy dostęp do modułu A5 i przechodzimy do trybu Kodowanie , Bajty .
W bajcie 16 aktywujemy bit 4 .
Akceptujemy zmianę i następnie uzyskujemy dostęp do modułu 5F, adaptacja.
Wchodzimy w opcję Adaptacja Car_Function_Adaptations_Gen2 i aktywujemy następujące parametry : menu_display_road_sign_identification oraz menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
Akceptujemy zmianę i wchodzimy w opcję Car_Function_List_BAP_Gen2 Adaptation, gdzie aktywujemy parametr: Traffic_sign_recognition_0x21
Teraz szukamy opcji Traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus i nadajemy jej wartość Databus Infotainment (tekst może się różnić w zależności od języka, ale to ten, który mówi, że jest to magistrala Infotainment)
Akceptujemy zmianę i w końcu uzyskujemy dostęp do modułu 17
W ramach kodowania w trybie bajtów w bajcie 5 aktywujemy bit 2.
to kodowanie powinno działać bez błędów
Re: OBDeleven
Podziękował: 91 razy
Otrzymał podziękowań: 89 razy
Re: OBDeleven
Kiedys kolega wspominal, ze mozna wylaczyc zeglowanie obd11, pisal nawet jak to zrobic i ze dziala. Czy ktos jeszcze probowal tych zmian ?
piotrxp3
Samochód: Seat Ateca 1.5 DSG Excellence
Re: OBDeleven
Post autor: piotrxp3 »
Dziękuje za podpowiedzi tomal218
Robię kodowanie według twojej instrukcji i wszystko jest ok. do ostatniego kroku. Po zatwierdzeniu w module 17 bajt 5 bit 2 wyskakuje na wyświetlaczu "Usterka: rozpoznawanie znaków drogowych"
W module 17 bajt 5 bit 2 mam opis Michał a bit 0 mam opis rozpoznawanie znaków drogowych ale przy próbie zaznaczenia bit 0 wyskakuje że funkcja niedostepna.
Miał ktoś taki problem ?
piotrxp3
Re: OBDeleven
Re: OBDeleven
piotrxp3 pisze:
31 sty 2024, 19:27
Musi być aktywowany bit 2 reset radia no i wyłącz włącz zapłon
Re: OBDeleven
Nie widzialem nigdzie takiego moda jak temperatura oleju w skrzyni dsg.
Jest mozliwy taki komunikat do wyswietlenia obok juz istniejacej temperatury oleju w silniku ?
Bardziej by to bylo przydatne od olosci paliwa w baku, ktore jest kodowane.
Podziękował: 190 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Re: OBDeleven
Post autor: JACA »
Jakiś czas temu, no dość dawno już, pytałem czy można pozbyć się tego irytującego dźwięku, gdy samochód stoi sobie, silnik wyłączony, skrzynia w poz. N i drzwi kierowcy otwarte. No drze się w cholerę, że ciężko wytrzymać :roll:
No i można to wyłączyć przez ODB11 :)
- Sterownik 17 - Dashboard
- Long coding
- Exit warning
Domyślnie było na yes. Zmiana na no i nastała cisza :)
Jaca
Re: OBDeleven
Post autor: JACA »
Mam 2 sprawy:
1/ Reset inspekcji serwisowej
Czy da się to zrobić za pomocą OBD11 ale używając nie aplikacji do której niezbędne są kredyty tylko za pomocą adaptacji?
Niby w adaptacjach jest taka pozycja:
17 Dashboard
- Adaptation
- FIX: Reset value for next mileage - dependent inspections
Ale niestety nie działa :(
Coś robię nie tak? Trzeba coś więcej kliknąć? :roll:
2/ Po wizycie w serwisie i sprawdzaniu tego nieszczęsnego Beats Audio, dzisiaj zauważyłem, że pojawił się taki błąd:
47 Sound System
Trouble codes:
B200500 - Data record invalid
static
Date: 2024-04-15 18:29:08
Mileage: 31214 km
Priority: 2
Malfunction frequency counter: 1
Unlearning counter: 211
Dynamic environmental data: 028677
Wcześniej tego nie było więc wygląda na to, że serwis coś skopał.
Niestety OBD nie kasuje tego błędu :(
Ktoś może ma jakiś pomysł :?:
Jaca
Re: OBDeleven
JACA pisze:
15 kwie 2024, 22:00
Mam 2 sprawy:
17 Dashboard
- Adaptation
47 Sound System
Trouble codes:
static
Mileage: 31214 km
Priority: 2
wpisuje Fix: przebieg od ostatniego przeglądu i wpisuję wartosc 0, oraz Fix: czas od ostatniego przeglądu i tu tez 0.
JACA (19 kwie 2024, 8:29)
Ocena: 5.26%
Otrzymał podziękowań: 47 razy
Re: OBDeleven
47 Sound System
Trouble codes:
static
Mileage: 31214 km
Priority: 2
[/quote]
Jeśli tego błędu nie da się usunąć, to wygląda na to, że ktoś zmienił ustawienia audio, które nie są do końca kompatybilne z wyposażeniem twojego samochodu.
W systemie jest zaszytych 8 ustawień dźwięku :
JACA (19 kwie 2024, 8:30)
Ocena: 5.26%
