Wymiana opon a czujnik ciśnienia TPMS
- Samochód: Seat Ateca 1.4
Witam,
Czy ktoś już wymieniał w swojej atece czujnik TPMS? Jeżeli tak to jaki (numer seryjny, model). Chciałbym sam kupić kompletny zestaw na zimę (opony, felgi, 4xtpms) ale nie wiem jaki dokładnie mam kupić czujnik tpms.
Re: Wymiana opon a czujnik ciśnienia TPMS
U nas nie ma czujników. Sygnał jest zczytywany z czujnika Abs.
- Samochód: Skoda
Akurat to chyba nie jest powod do radosci. Bo dokladnosc poziomu cisnienia po ABS chyba nie jest najlepsza a jednak TPMS robi robote. Moze jakis szpec sie wypowie ?
- Samochód: Seat Leon FR
Szczerze mówiąc ja bym wolał mieć czujniki. Odpada przynajmniej sprawdzanie ciśnienia manometrem.
Ok, jest to dodatkowy koszt, ale nie jest on jakiś porażający, a wygoda i bezpieczeństwo znacznie lepsze.
- Podziękował: 86 razy
Jak z każdą rzeczą, są plusy i minusy. Z jednej strony fajnie byłoby mieć, bo daje to możliwość rzeczywistego podglądu ciśnienia w każdym kole, ale wszystko co lepsze, fajniejsze jest z reguły bardziej skomplikowane, podatne na awarie i droższe. Do kół zimowych należałoby dokupić drugi komplet czujników (te serwisowe są drogie, a z uniwersalnymi różnie bywa). Wszystkie czujniki się "zużywają", bo baterie w nich są niewymienne. Producenci twierdzą, że czujniki powinny działać przez okres od 5 do 12 lat (lub ok. 160 000 km), podczas gdy najczęściej baterie rozładowują się po upływie 7 lat. To w dużej mierze zależy od tego jak porusza się pojazd. Podczas częstego zatrzymywania się, szybkiego ruszania i ciągłych zmian prędkości, czujniki znacznie częściej informują kierowcę o stanie ciśnienia w oponach, niż podczas jazdy z równą prędkością. Dystans 10 000 kilometrów pokonanych w miejskich realiach spowoduje szybsze zużycie baterii niż 10 000 kilometrów równej jazdy na autostradzie. Ktoś powie, że przy cenie auta, to nie aż tak duży wydatek i to też prawda. To tak jak w wątku o kamerze cofania, jedni nie wyobrażają sobie jazdy bez niej, inni nie widzą potrzeby jej posiadania. Po prostu: co komu
ilu z was sprawdza ciśnienie w oponach ? jeżeli zewnętrznie nie widać ubytków
na pewno ktoś dopompowuje powietrze jeżeli ma przywieść jednorazowo dodatkowe osoby(teściowa )
jak jest dokładność TPMS ? i co z tego że ciśnienie jest np. 0.2 większe lub mniejsze ?
i co z tego że widać jakie jest ciśnienie w oponie i przy jakich zmianach powinno się reagować ? po jakim czasie minucie godzinie a może przed każdym ruszaniem jeżeli wiadomo że ciśnienie się zmienia w zależności od temperatury itd..
czujnik ma pokazywać ubytek powietrza np. w razie przebicia opony i to w zupełności wystarcza
PS to tylko moje zdanie z którym nikt nie musi się zgadzać
- Samochód: Skoda
geranium i w przypadku Ateca niestety najpierw w lusterku zobaczysz iskry od felgi toczacej sie po asfalcie niz czujnik poinformuje Cie o spadku cisnienia w kole
