ISOFIX - w przednim siedzeniu pasażera.
- greg_the_lazy
Re: ISOFIX - w przednim siedzeniu pasażera.
W sensie mocowanie ISOFIX kupiłem nie siedzisko
- paprotek
- Samochód: Ateca FR 2.0 TSI
Też kupiłem to mocowanie. Wg. mnie i z tego co widze w etce, to oba są takie same, bo zarówno schematy, jak i numerki siedzeń w Ateca i Karoq są takie identyczne.
Kupiłem tańsze z Twojego linku. Łącznie wyszło mnie 99zł. Myślę, że będzie dobrze.
Kod: Zaznacz cały
2Q0 881 545 A
8S0 881 545
- greg_the_lazy
A kupiłeś tylko mocowanie czy dobierałeś też śruby i nakrętki? Bo nie jestem pewien czy samo mocowanie zawiera zestaw śrub.paprotek pisze:Też kupiłem to mocowanie. Wg. mnie i z tego co widze w etce, to oba są takie same, bo zarówno schematy, jak i numerki siedzeń w Ateca i Karoq są takie identyczne.Kupiłem tańsze z Twojego linku. Łącznie wyszło mnie 99zł. Myślę, że będzie dobrze.Kod: Zaznacz cały
2Q0 881 545 A 8S0 881 545
- paprotek
Kupiłem to co było w linku. Jak przyjdzie i będę miał rozeznanie jak to zamontować, to będę kombinował z śrubami i nakrętkami
- greg_the_lazy
No to śrubki i nakrętki trzeba kupić oddzielnie... przyszedł goły uchwyt. A montaż jest prosty. Z tyłu fotela masz plastik który trzeba zdemontować z obu stron, albo umiejętnie odchylić, na górze są oczka do których to się przykręca.
- greg_the_lazy
@paprotek udało Ci się zamontować ISOFIX? ja nie mam czasu pogrzebać w garażu...
Udało mi się ustalić, że te plastiki co okalają siedzisko mają plastikowe bolce rozporowe z pod spodu, może samo ich wyjęcie pozwoli na odchylenie plastików, aby złapać śrubami mocowanie. Zaznaczyłem na niebiesko "uszy" za które przykręca się do siedziska mocowanie.
Zdjęcie poglądowe na podstawie foteli z google...
- paprotek
Ja też na razie czasu nie znalazłem, trzeba fotel całkowicie zdemontowac. Ale przymierzałem już i... to będzie pasować! W tej chwili założyłem prowizorycznie i już fotelik się trzyma!
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
- greg_the_lazy
Mod udany. Później wrzucę co i jak trzeba zrobić z fotkami. Robota na 30-60 minut
- greg_the_lazy
Do montażu ISOFIX'a w przednim fotelu pasażera potrzebujemy:
1. Śruba z łbem soczewkowym torx = Symbol: N90737107 VAG (90737107) x 2
2. NAKRĘTKA = Symbol: N90088003 VAG x 2
3. UCHWYT fotelika dzieciecego = Symbol: 2Q0881545A VAG
1. Namierzyć kolki rozporowe i je wyjąć. Należy trzpień kołka nacisnąć od góry dosyć mocno i następnie go wyciągnąć szczypcami od spodu.
2. Zdjąć pokrętło regulacji pochylenia fotela - montowane jest na wciska,wystarczy mocniej pociągnąć i zdjąć z mechanizmu, żeby można było swobodnie się dostać do stelaża siedziska do którego będziemy przykręcać uchwyt. Z drugiej strony wystarczy odchylić plastik - ja se pomogłem gumowa linka
3. Założyć nakrętki po obu stronach na środkowym oczku.
4. Przyłożyć Uchwyt fotelika, przykręcić śrubami torx.
5. Cieszyć się mocowaniem ISOFIX w przednim fotelu pasażera.
6. Złożyć wszystko do kupy
Ostatnio zmieniony 16 lut 2020, 19:14 przez greg_the_lazy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Za ten post autor greg_the_lazy otrzymał podziękowanie:
- matthew (03 cze 2021, 23:07)
- Janisz
Dzięki Panowie za rozeznanie tematu. 3 dni temu urodził mi się syn więc temat dla mnie na topie
Widzę, że wykorzystaliście oem wyposażenie. Zapytam...czy uważacie, że to jest na 1000% bezpieczne? Życie naszych pociech jest najważniejsze to oczywiste. Ja przy montażu audio i prowadzeniu kabli zdejmowałem siedzisko kanapy tylnej i widziałem jak zamocowane są pręty tylnych mocowań isofix. Tam są przyspawane. Nie macie wrażenia, że sposób mocowania z przodu jest słabszy niż z tyłu?
