Co kupić do naszego Seata?
Grz_Bo
Samochód: Seat Leon
Podziękował: 413 razy
Post autor: Grz_Bo »
Wklejam jeszcze tu. Może kogoś zainteresuje. Ja tego nie mam, ale na FB ktoś kupił i pisze, że działa.
https://a.aliexpress.com/_vBikId
______________
Grz_Bo pisze:
11 kwie 2021, 8:34
______________
Tak też to mam mogę potwierdzić działa i pasuje bez wycinania pianki
Ps: Jedyny problem miałem z zamówieniem Zamawiałem 4 razy zanim to dostałem a trwało to łącznie ponad 3 miesiące
Tomeks71
Samochód: Seat Ateca 1.5 TSI RED 2019,DSG
Podziękował: 15 razy
Post autor: Tomeks71 »
Zakupilem coś takiego z Aliexpress. Pasuje i jest OK.Polecam.
Orajo
Samochód: Seat Ateca Xcellence 1.5 TSI DSG7
Post autor: Orajo »
Teo pisze:
06 kwie 2021, 11:15
Mar pisze:
05 kwie 2021, 20:18
Teo pisze:
04 kwie 2021, 19:07
Czy ktos z Was kupil/ma uchwyty do parasolki? Wiem, ze parasolke mozna trzymac chocby w schowkach na drzwiach, ale zaciekawilo mnie to co widac ponizej. Chyba calkiem dobre rozwiazanie, tylko... opis na alledrogo byl taki:
"Mocny i trwały klej filozoficzny, lepki, można wkleić do drzwi, szafki, samochodu, łatwego deszczu, aby woda kalendarza, oszczędzała miejsce"
To dobrze, ze woda kalendarza oszczedza miejsce, ale boje sie troche kleju filozoficznego, bo to oznacza, ze moze, ale nie musi, w zaleznosci od okolicznosci byc lub nie byc dobry, ale to zalezy.
Kupiłem I zrezygnowałem przed założeniem właśnie przez kwestie kleju.
Poszedłem w kierunku rzepów do bagażnika.
A powiedz mi, czy jest na to miejsce tak jak pokazuje fotografia ? Bo nie do konca jestem sobie w stanie wyorbazic gdzie to ma byc przymocowane.
Bo jesli miejsce jest, to mozna pokombinowac z tasmą klejąca dwustronną.
Kupiłem i przykleiłem na klapie bagażnika, tak aby nie zajmowało miejsca i było łatwo dostępne. Niestety odpadło praktycznie do razu. W moim egzemplarzu klej nie trzyma praktycznie wcale. Poszło do kosza, bo parasolka też nie buła zbyt dobrze trzymana w tym uchwycie.
rafikowicz
Samochód: Ateca MY21 Xperience 1.5 TSI MT6 Rodium
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: rafikowicz »
To może ja dodam jeszcze coś od siebie. Nie wiem czy już było, ale polecam gadżet idealny dla pasażerów śpiochów, czyli wysuwane z zagłówków oparcia na głowę (inspiracja z programu 101 gadżetów na TVN Turbo -> swoją drogą również polecam!).
Tutaj link do Ali, gdzie kupowałem:
https://a.aliexpress.com/_vtKyjl
Pasuje na przód i tył. Wersja ze skórą jest dobrej jakości i dobrze komponuje się z oryginalną tapicerką ;)
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2021, 13:13 przez rafikowicz, łącznie zmieniany 1 raz.
Za ten post autor rafikowicz otrzymał podziękowanie:
Misiek (19 kwie 2021, 11:06)
rafikowicz
Podrzucam jeszcze kilka pomysłów na ciekawe gadżety, które kupiłem i jestem z nich zadowolony ;)
Wtyczka gniazda zapalniczki Audi
https://a.aliexpress.com/_mP9wiKr
Odświeżacz powietrza Baseus do kratek nawiewu
https://a.aliexpress.com/_uHUD5z
Nakładki aluminiowe na wentyle Seat
https://a.aliexpress.com/_uJVR8x
Mocniej świecąca lampka LED do bagażnika (wtyczka na pewno zgodna z wersją FL, trzeba ją troche podszlifować, żeby weszła w otwór ;) )
https://a.aliexpress.com/_vMncof
Haczyki na zakupy mocowane do tylnych zagłówków i Top Tether
https://a.aliexpress.com/_vKdlWX
Osłony na słupki piano black dla tych co nie chcą ich przyrysować ;)
Wyglądają nawet fajnie w ciemności i słońcu. Są na pewno trochę mniej piano niż oryginalne, ale jak ktoś nie widział jak wyglądają oryginalne to może się pomylić ;) Ostatnie 2 zdjęcia są z lampą, w rzeczywistości nakładki wyglądają lepiej jak na zdjęciu 1. Trzeba uważać przy przyklejaniu, bo mają mocny klej i można uszkodzić nakładki przy powtórnym odklejaniu.
https://a.aliexpress.com/_mM7cbj5
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2021, 11:54 przez rafikowicz, łącznie zmieniany 2 razy.
Podziękował: 48 razy
Otrzymał podziękowań: 65 razy
Post autor: Bonifacy »
Montaż tych lampek LED do bagażnika jest trudny? Trzeba zmieniać przewody, czy wystarczy się podpiąć do istniejącej wtyczki? Nie mam szczególnych umiejętności technicznych, a oświetlenie bagażnika faktycznie można by poprawić.
Kapturki na wentyle jak możesz to ściągaj, bo przy wymianie opon będziesz musiał zmienić i wentyle. Aluminium się utlenia i nie idzie tego już odkręcić. Sam przerabiałem.
rafikowicz
Bonifacy pisze:
19 kwie 2021, 11:26
Podpina się bez problemu do już istniejącej wtyczki ;) Gorzej ze wsadzeniem tego plastiku na miejsce, bo na milimetr musiałem go przypiłować (a kupując myślałem, że będzie pasować idealnie)
Bonifacy (19 kwie 2021, 12:22)
rafikowicz
Endrju pisze:
19 kwie 2021, 11:37
Dzięki za uwagę, nie pomyślałem o tym. Użyję WD-40 i będę obserwował jak się zachowują.
