No tak, złącze do szybkiego odpinania światła OK, ale jak odepniesz i wyjmiesz, to nie masz oświetlenia w bagażniku.
Oświetlenie przestrzeni na nogi-modernizacja
Re: Oświetlenie przestrzeni na nogi-modernizacja
Kontynuując temat, tak jak pisałem wcześniej, zamówiłem kolejne ledy (jak do bagażnika) i zamontowałem jako oświetlenie na nogi, z przodu i z tyłu. Przód był fabrycznie, ale słaby, więc teraz jest o wiele lepiej, a tyłu nie było w ogóle, więc wygląda to tak:
Działa regulacja/ściemnianie, w ustawieniach jest skala 0-10, choć nie ma tam numerków, ale tyle jest stopni/kroków klikając +/-, ustawienie na 1 jest chyba minimalnie mocniejsze niż maksymalne na fabrycznych.
Przy otwieraniu drzwi zapalają się na maxa. Kiedy otwieramy zamknięty samochód z kluczyka (lub zbliżeniowo), to światła w nogach zapalają się dopiero po fizycznym otwarciu drzwi, reaguje i na przód i na tył. No i jak dobrze zauważyłem, to oczywiście działają jak jest ciemno (zschynchronizowane ze światłami i oświetleniem wnętrza).
Może kolorowe LEDy byłyby fajniejsze, ale nie znalazłem nic fajnego, bo też i mało szukałem. Grunt że oświetlenie jest, proste, białe, czyste, dość zgodne z barwą reszty lampek i ja jestem mocno usatysfakcjonowany, pasażerowie mam nadzieję też będą. Na tym kończę poprawianie fabryki w kwestii oświetlenia.
Jack232
- Samochód: Seat Ateca 1.5 TSI Experience
- Podziękował: 9 razy
Witam.sailor 88 pisze: ↑21 lip 2020, 0:05
Jest jeszcze inna ścieżka poprawy oświetlenia na nogi i w bagażniku, bardziej profesjonalna, którą ostatecznie zastosowałem i polecam, bo ta pojedyncza dioda w lampce to nieporozumienie. Należy wymienić w lampce płytkę z jedną diodą na dedykowaną do tych lampek z trzema mocnymi diodami. W ojczystym kraju Volkswagena ktoś zauważył problem i firma HYPERCOLOR produkuje zamienniki do tych lampek, dlatego trzeba zamówić w DE (przysyłają w trzy dni). Lampkę po wyjęciu i odpięciu wtyczki, podważamy i zamieniamy wkład (płytkę z diodami). Operacja trwa kilka sekund, niczego nie trzeba odkręcać ani lutować, po prostu PLUG & PLAY. Temperatura barwowa 6500K, jest identyczna z oryginałem VW (chyba, że ktoś chce inną, to inny kolor zamawia). Polecam, bo wreszcie regulacja oświetlenia na nogi ma sens. Sprawdź tylko, czy masz takie same lampki jak w Atece.
Kupujemy to: https://www.hypercolor.de/LED-Replaceme ... udi-Module
Właśnie jestem po zakupie i instalacji ledów z podanego przez Sailor 88 linku. Jasność oświetlenia bagażnika na 3 ledach jednej lampki jest więcej niż zadawalaja. Montaż banalnie prosty, bez żadnych przeróbek. Zakupiłem i zamontowałem czerwone ledy do oświetlenia nóg w pierwszym rzędzie (czerwone pasują mi do koloru oświetlenia ambiete w boczkach drzwi). Światło na tyle mocne, że wymagało dużego zmniejszenia jasnosci w ustawieniach, żeby nie przeszkadzało podczas jazdy. Podczas otwierania drzwi lampki świecą mocno, po uruchomieniu silnika przygaszają do zadanego w ustawieniach poziomu jasności. Całość zajęła mi ok. pół godziny . I co ważne nie wyskakuje żaden błąd oświetlenia samochodu. Jestem w 100%zadowolony z podmiany. Podziękowania dla sailor 88 za podanie linka.
Seat Ateca 1.5 TSI ACT DSG7 150KM Xperience
Piotrek89
- Samochód: Cupra Ateca FL
Cześć, kupiłem podświetlenie takie jak na zdjęciu - można kolory i natężenie światła ustawić przez aplikacje na telefonie. Planuje odciąć wtyczkę i podłączyć bezpośrednio do kabli od podświetlenia przestrzeni na nogi. Dzisiaj w mojej głowie zrodziło się pytanie - Czy jeżeli podłączył bym to, do podświetlenia ambiente które jest w drzwiach, czy dało by się zmieniać barwę przy pomocy ustawień w radiu
Teoretycznie jest to możliwe...musiałbyś odciąć sterownik z tego zestawu i przejść na sterowanie kolorami ze sterownika auta tzn. odszukać przewody w wiązce/kostce drzwi i do nich podłączyć analogiczne przewody z Twojego paska. Każdy moduł LED ma cztery przewody, trzy RGB i wspólna ANODA. Jeżeli poprawnie połączy się przewody odpowiedzialne za konkretne kolory, powinno zadziałać...ale trochę dłubaniny pewno będzie.
za pewne nie bo są potrzebne lampki ze sterowaniem LIN a nie analogowe.Piotrek89 pisze: ↑02 kwie 2023, 8:06Cześć, kupiłem podświetlenie takie jak na zdjęciu - można kolory i natężenie światła ustawić przez aplikacje na telefonie. Planuje odciąć wtyczkę i podłączyć bezpośrednio do kabli od podświetlenia przestrzeni na nogi. Dzisiaj w mojej głowie zrodziło się pytanie - Czy jeżeli podłączył bym to, do podświetlenia ambiente które jest w drzwiach, czy dało by się zmieniać barwę przy pomocy ustawień w radiu.
ale możesz zastosować orginalne lampki np. 8W0947415
Adasmos78
- Samochód: Ateca 2019 Xcellence 2.0TDI 190kM
Po przeczytaniu tego posta też stwierdziłem ,że poskąpili bo oświetlenie jest tragiczne ta sama lampka 1 diodowa wszędzie :/
Nie wspomnę braku oświetlenia ambiente tylnych drzwi i braku możliwości zmiany koloru na nogi
Dobrze że natężenie jeszcze się da regulować
Postanowiłem że to będzie mój pierwszy mod w Atece ,a kolor wybrała żona i w sumie miała rację pasuje idealnie do reszty XD
Oczywiście od razu oświetlenie w bagażniku zmienione na te z Audi i schowek przy okazji ,ale na takie same jak na nogi tylko białe
Wszystko wyszło 150zł ,a efekt kosmos
Dla mnie to jest pierwszy must have prawdziwego Ateciarza
Olej napędowy zawiera o 15% więcej energii niż benzyna
- YoursTruly
- Podziękował: 30 razy
Nie za mocny ten kolor? Czy tylko na zdjęciu tak wyszło?
U siebie zmieniłem na białe ledowe paski, to na zdjęciach też mocniej podbijało jasność niż w rzeczywistości, więc podejrzewam, że tu tak samo: na zdjęciu mocno, a w aucie w sam raz.
- Podziękował: 1150 razy
Na pewno tylko na zdjęciu, bo sam się już wielokrotnie przekonałem, że "cyfrowe oko" widzi zawsze inaczej niż ludzkie, szczególnie różnice w sile oświetlenia, kontrasty. Kiedyś w firmie robili zdjęcia załogi na tle okna i nie pomogły nawet zamknięte ciemne żaluzje, bo ludzi w ogóle nie było widać, a oko widziało prawie normalnie.
