Ledy światłowód w tylnych drzwiach
- Podziękował: 36 razy
- Otrzymał podziękowań: 49 razy
Re: Ledy światłowód w tylnych drzwiach
nie trzeba nawet zdejmowac boczka ,wystarczy wyjac knefel od szyb i podwazyc boczek kolo zamka i odchylic na okolo 2 cm i przeciagnac przewody w mojej ex... jest mniejszy knefel ale wchodzi przez ta dziure przetwornica a w boczku pod kneflem jest ,,pulka,,na ktorej se lezy przetwornica a neon wsadzilem na swoje miejsce przez dziurke na laczeniu plastiku ze szmata boczka tam jest dziurka przez ktora przechodzi neon na zewnatrz boczka
- michal 76
- Podziękował: 77 razy
Wrzuć kilka fotek będę wdzięcznytomal218 pisze: ↑18 lut 2020, 19:46nie trzeba nawet zdejmowac boczka ,wystarczy wyjac knefel od szyb i podwazyc boczek kolo zamka i odchylic na okolo 2 cm i przeciagnac przewody w mojej ex... jest mniejszy knefel ale wchodzi przez ta dziure przetwornica a w boczku pod kneflem jest ,,pulka,,na ktorej se lezy przetwornica a neon wsadzilem na swoje miejsce przez dziurke na laczeniu plastiku ze szmata boczka tam jest dziurka przez ktora przechodzi neon na zewnatrz boczka
- Podziękował: 85 razy
Tylko że takie uproszczone połączenie nie daje synchroniczności z oświetleniem w drzwiach przednich i tył świeci się tylko zależnie od świateł...
Niby tak, ale dalej otwierasz wieczorem drzwi i przód się zapala automatycznie a z tyłu ciemno...Swoją drogą wielka wiocha ze strony producenta, że poskąpił dwóch paneli świetlnych z tyłu, to samo z oświetleniem stóp . Ale dorobiłem sobie...
skoro zasilanie jest wzięte od podświetlenia to w zależności od "regulatora neonu" powinna działać regulacja jasności świecenia neonu
Powinna ale tego nie wiem ,mam na 50%ustawione podswietlanie i dla mnie jest ok ale sprawdze i dam znac
