Strona 9 z 12
Re: Wyciszenie schowków, cupholderow itd
: 07 mar 2021, 21:39
autor: patryk7133
Wojtas_gt pisze: ↑07 mar 2021, 20:12
patryk7133 pisze: ↑02 mar 2021, 17:14
Wojtas_gt pisze: ↑02 mar 2021, 15:46
Zdobyłem się na odwagę i zamówiłem właśnie na
www.graficar.com.tr
Zapłaciłem dla spokoju jednorazową, wirtualną kartą Revolut 50 EU.
Piszcie panowie jak dostaniecie przesyłki i chwalcie się efektami po oklejeniu, zawsze nie zaszkodzą pomocne fotki, opisy montażu
Też się pochwalę
Proponuje przeczytać cały ten wątek
Przeczytalem, skad ten pomysł i sugestia ze nie?
Dzis po poludniu dostalem emailem fakturę, minelo 6 dni od zamowienia, moze wyślą lub juz to zrobili. Mysle ze sa osoby, jak ja ktore sa niepewne czy to nie jest fejk, wiec poza znacznie wczesniejszymi wpisami postaram sie zrelacjonizowac cale zamowienie wraz z montazem.
I super chętnie zobaczę jak ci poszło
Powodzenia czekam z niecierpliwością na relację
: 07 mar 2021, 21:56
autor: patryk7133
Lava pisze: ↑02 mar 2021, 20:31
A czy ktoś bawił się w wyciszenie nadkoli od środka? Oklejenie mata wytłumiająca?
Miałem to zrobić i nie wykluczone, że jeszcze to zrobię, bo materiały czekają u mnie w garażu jestem trochę zniechęcony do tego, bo jak doposażałem elektryczną klapę bagażnika to musiałem zdemontować prawie wszystkie plastiki w aucie, ale boczków w bagażniku nie udało mi się zdjąć całkowicie mogłem je tylko odchylić jednak mam jeszcze w planach kilka modyfikacji to może ogarnę temat tego lata
: 08 mar 2021, 10:38
autor: Lava
patryk7133 pisze: ↑07 mar 2021, 21:56
Też nad tym myślę? Tylko czy to będzie miało zadawalajacy efekt???
: 17 mar 2021, 9:58
autor: Wojtas_gt
Czy wykonywal ktos wyciszenie odglosow silnika badz wydechu? Mam nieodparte wrazenie, ze w skodzie karoq silnik slyszalny jest mniej natarczywie, zwlaszcza basowy pomruk na niskich obrotach, ale nie wylacznie ten. Podobne wrazenie mialem przesiadajac sie z golfa 7 1.4 do leona 3 FL 1.5, ze tez slyszalem duzo glosniej basowy pomruk, dokladnie to samo zjawisko, od razu zauwazalne gdy kilka lat sie jezdzilo tym golfem w roznych warunkach i nagle jako pasazer wsiadlo sie z kims do w pelni seryjnej FRki, gdzie poza glosnoscia rzucil sie w oczy mniejszy komfort z uwagi na obnizone fabrycznie zawieszenie i na niektorych znanych tarkach po prostu w nim trzeslo. Mysle, ze mniej jest mat, nawet wneka na kolo w bagazniku w atece nie jest wylozona, a w golfie 7 kombi byla w filcu. Ogolnie auto jest ciche, zawieszenie tez, jakies swierszcze poprawione po fabryce, ale przy spokojnej jezdzie z dsg bez muzyki po prostu buczy, nie jechalem nigdzie daleko jeszcze ale moze mnie to meczyc teoche. Moze jakies maty w bagaznik, ale jak sam silnik od przodu?
: 17 mar 2021, 10:27
autor: Eleonor
Wojtas_gt pisze: ↑17 mar 2021, 9:58
.... nawet wneka na kolo w bagazniku w atece nie jest wylozona,..
U mnie jest wnęka wyłożona ... ale mam podwójną podłogę i nie wiem czy to coś czasami nie zmienia ...
: 17 mar 2021, 10:39
autor: Misiek
Eleonor pisze: ↑17 mar 2021, 10:27
Na pewno zmienia - każda dodatkowa warstwa jakiegokolwiek materiału powoduje tłumienie.
: 17 mar 2021, 10:40
autor: Misiek
Ja jeszcze jeżdżę dieslem i to buczenie czasami jest już nie do zniesienia (że o klekocie nie wspomnę), ale wiadomo - to diesel, poza tym jego miesiące są już policzone
. Kiedyś było jeszcze gorzej, ale okazało się, że zrobiła się dziura po odpadniętym wieszaku rury wydechowej mniej więcej pod siedzeniem kierowcy i po zaspawaniu znacznie ucichło, jednak nie do końca. Może więc i u Ciebie zrobiła się jakaś dziurka w układzie wydechowym i dlatego stąd takie nieprzyjemnie odgłosy ? Poza tym każde, już nawet najmniejsze, wytłumienie przynosi bardzo odczuwalne efekty, przy czym wcale nie musisz od razu jechać do specjalisty płacąc czasami majątek i wiele z nich można zrobić samemu, na przykład w bagażniku, we wspomnianej komorze na koło zapasowe. Filc samoprzylepny odpowiedniej grubości, specjalna pianka lub w ostateczności specjalna mata do systemów audio potrafią uczynić cuda.
Poza tym kilka razy czytałem, między innymi na tym forum, że niektórzy narzekają na nieprzyjemny (porównują go nawet czasami do odkurzacza) odgłos pracy silnika na wyższych obrotach. Jeżeli to się potwierdzi w moim egzemplarzu, to ja planuję po pierwsze solidnie wytłumić przegrodę między komorą silnika i kabiną. A jeżeli to zauważalnie nie pomoże, to zorientuję się czy nie dałoby się przypadkiem przenieść któregoś z systemów aktywnego tłumienia hałasów instalowanych w niektórych modelach o podobno bardzo chwalonych za skuteczność.
: 17 mar 2021, 15:05
autor: Wojtas_gt
To nowe auto, nie ma tragedii, to raczej niuanse pomiedzy brendami w grupie, saet zwykle byl i jest nadal gorzej wytlumiony.
: 02 kwie 2021, 12:21
autor: Wojtas_gt
Dzisiaj, dokładnie po miesiącu od zamówkienia - przyniósł mi do domu kurier zamowiony zestaw wykladzin za 50 EU w Turcji, rozspakowałem, wyglada ze wszystko jest, czyli grubsze wyklejki kieszeni drzwi i schowki (pasazera, podlokietnik, cupholdery). Nie przymierzalem jeszcze Roboty bedzie sporo, ale podejscie dostawcy bardzo profesjonalne. Wstawie jak ponaklejam, jak sie cieplej zrobi, jeszcze mam kamerki do montazu
: 02 kwie 2021, 12:31
autor: juby466
Moje zamówienie odebrane już od lutego czeka na lepszą pogodę
