Dystanse pod felgi
Re: Dystanse pod felgi
Ja bym spokojnie zmienił 20 na 16, to byłaby dopiero odwaga ... i różnica
Szerokość opony 235 i do tego profil co najmniej 60 - to by musiało wyglądać super ...
No więc są jednoślady, dwuślady, a Twój będzie chyba pierwszy czteroślad, albo szeroko-dwuślad (15 na przód i 20 na tył)Frodo pisze: ↑10 paź 2020, 22:01Pierwszy krok w kierunku ciemnej strony mocy: dystanse zamówione, najpierw 2 na próbę.![]()
2x15 zobaczę jak wyglądają - jak będzie mało, to pójdą na przód, a na tył 2x20.![]()
Docelowo pewnie będą felgi 19" z jakimś sensownym ET, ale póki co ograniczam koszty bo moje przygody (bez GAP!) były w ostatnich paru latach dość kosztowne...Do tego mam drugie stare auto, które może w każej chwili paść, a wtedy marzy mi się Ateca!
Myślałem o powrocie do felg 20, ale pewnie wystarczą mi dobre opony wielosezonowe, a takich nie wypatrzyłem do 20.
- Podziękował: 38 razy
ja tylko na tyl 20mm i 100% zadowolenia ,przod jest ok tylko tyl smiesznie wygladal nic wiecej nie dokladam tak jest ok jedynie to przy nowych oponach to 235 ale to musze zaczekac
- thecichy
- Podziękował: 17 razy
Potwierdzam, gdy zmieniam zimowe 17-tki na letnie 19-tki (które zauważalnie szerzej "siedzą") to różnica w balansowaniu masą na zakrętach i odczuwania pewności jej utrzymywania jest bardzo odczuwalna (pomijając większe "uginanie" się profilu 17-tki, co ma wpływ na nie odczuwanie detali nawierzchni ale taki tego urok). Chyba na następny sezon zimowy też pomyślę o dystansachFrodo pisze: ↑01 lis 2020, 14:35UPDATE: Auto odczuwalnie pewniej sprawuje się na zakrętach!Z jednej strony kilka cm to mało w stosunku do rozstawu kół, ale z drugiej to dość dużo w stosunku do długości ramion/geometrii zawieszenia. Fabrycznie na 20" był u mnie identyczny rozstaw zewnętrznych krawędzi kół z przodu i 1 cm mniej z tyłu i faktycznie tak to zdaje się lepiej pracować. Środek koła, a to ma większe znaczenie dla geometrii zawieszenia, jest jeszcze bardziej wysunięty (mniejsze ET) niż fabrycznie. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo robiłem to tylko dla wyglądu i nie spodziewałem się niczego innego, szczególnie (subiektywnie) dość dużej różnicy. Z ciekawości, czy ktoś ma podobne doświadczenia?
kriswarchol
- Samochód: Seat Ateca '18 4x4 190KM TSI DSG Xcellence
Cześć, przymierzam się do kupienia dystansów do mojej Ateca i akurat polączyć to z wymianą opon na zimowe.Frodo pisze: ↑24 paź 2020, 22:23Właśnie spędziłem chwilę w garażu i Tig ma dystanse - przód 2x15, tył 2x20. Efekt super! Tego mi brakowało!
Nie umieszczam zdjęć bo słabo widać różnicę i wątpliwe by ktoś z Forumowiczów miał akurat Tiga z takimi felgami, tylko... polecam dystanse... z super jakości śrubami oczywiście.Do dziś jeszcze myślałem, że raczej muszę wymienić felgi i opony, a teraz to już jest w kategoriach: może kiedyś...
Oczywiście lepiej od razu kupić fajne felgi, ale tak można się ratować...
Zaciekawiła mnie ta wzmianka o śrubach. Zanim podejmę decyzję może mnie uświadomisz - czy śruby też powinienem kupić nowe, inne niż fabryczne?
Generalnie lato / zima jeżdżę na tej samej feldze 18" i tak samo jest z szerokością opon - 225 mm.
- kiepero
- Samochód: Seat Ateca 1,5 FR DSG7
Mam założone 17mm przód tył, przymierzam się do wizyty w ASO na przegląd, nie wiecie czy się czepiają takich modyfikacji. Ściągać czy można śmiało jechać?
- Podziękował: 8 razy
