Brak reakcji na zbliżenie ręki
KuteK
Cześć,
dzisiaj zauważyłem pewien problem - nawigacja (model z dużym ekranem bez dysku) przestała reagować na zbliżenie ręki. Wcześniej przyciski na ekranie wysuwały się kiedy tylko zbliżyłem rękę, a teraz żadnej reakcji. Po dotknięciu ekranu przyciski się wysuwają ale chwilę później się chowają i obsługa nawigacji stała się lekko upierdliwa. Spotkał się ktoś z tym?
- hetman72
Re: Brak reakcji na zbliżenie ręki
Jeśli tyle przejechałeś to temp + wilgotność odpada.
System dotykowy nie lubi zbyt dużej wilgotności + temp. w okolicach zera, wtedy potrafi wariować.
Ale przechodzi mu zwykle po nagrzaniu wnętrza.
Tu przejechałeś 350km więc obstawiam na jakąś zwiechę systemu, niekiedy dobrze się zatrzymać, wyłączyć samochód na 2-3 min. i wtedy sprawdzić, elektronika jest nieprzewidywalna - sam miałem choinkę w samochodzie, nie działały mi kierunkowskazy, światła, stop, a na wyświetlaczu same błędy. Wizyta w serwisie - nie wiedzą co jest ale robią reset i pomogło.
Być może system infotaiment się zawiesił tak jak pisze kolegą wyżej. Przytrzymaj kilkanaście sekund przycisk włączania radia aż się włączy ponownie i zobacz czy opcja zbliżania powróciła.
KuteK
Problem w tym, że wczoraj zrobiłem 350km i dzisiaj następne 350km, a reakcji na rękę dalej nie ma
Dotyk działa bez problemu i reaguje ok nawet przy niskich temperaturach (spotkałem się kiedyś z tym, że dotyk wariował w niskich temp. w Octavii RS 3). Spróbuję tego patentu z przyciskiem włączania. Jeżeli nie pomoże to jaki jest następny krok? Odłączyć akumulator na parę minut?
Następny krok to ASO bo myślę że jeżeli reset radia nic nie da to raczej odłączenie aku również.
KuteK
Dzisiaj spróbowałem resetu jednak nie pomógł. Lekko się zdenerwowałem ale pomyślałem jeszcze, że poszukam w opcjach może to się da wyłączyć... No i dokopałem się, jakimś cudem było po prostu wyłączone
Najdziwniejsze, że nikt nie przyznaje się do grzebania tam więc nie wiem jak to się mogło stać
