Systemy Audio.
Grz_Bo
Samochód: Seat Leon
Re: Systemy Audio.
Post autor: Grz_Bo »
patryk7133 pisze: Siema.
Kontynuacja mojego wyciszenia Ateca.
Ostatnio wyciszyłem przednie nadkola i efekt jest wow  :D
Zabierałem się długo do tego wyciszenia chodź materiały potrzebne miałem zakupione już 2 lata wcześniej  :o
Cóż samo życie nie było czasu i natchnienia  ;)
Jednak w końcu to zrobiłem nie licząc na wielki efekt jednak w trakcie prac już po zdemontowaniu nadkoli wiedziałem że mój wysiłek nie będzie daremny  ;)  fabryczne wyciszenie jest włożone byle jak i na pewno warto to zweryfikować poza tym jeśli ktoś martwił się o brud zbierający się w tylnych nadkolach powinien bardziej martwić się o to co jest w przednich, bo sam byłem zaskoczony, że z przodu pod nadkolami, jest nie porównywalnie więcej zanieczyszczeń jak z tyłu, niestety nie mam zdjęć, ale byłem w szoku:?
Po wyciszeniu nadkoli jestem miło zaskoczony efektem dźwięk z kuł jest prawie nie słyszalny
Efekt uboczny:
Teraz słyszę dźwięki z tylnych kuł  :o
Więc muszę to poprawić  :D
Dam znać jak to zrobię  Obrazek
Ps: Kilka zdjęć przód:
Tak przy okazji, czy nie powinno się tego robić od środka auta?
______________
Re: Systemy Audio.
Podziękował: 749 razy
Re: Systemy Audio.
Grz_Bo pisze:
26 lip 2021, 7:15
______________
Tak też od razu pomyślałem po zobaczeniu szczegółów, ale po pierwsze jeżeli materiały użyte do wyciszenia są wodoodporne, to czemu nie, a po drugie wyciszanie nadkoli od środka wymagałoby praktycznie rozebrania całego przodu łącznie z tapicerką. Obawiam się tylko, czy jeżeli brudy tak bardzo gromadzą się z przodu pod nadkolami, to czy nie będzie to miało wpływu na łatwiejszą korozję i sprzyjało robieniu się "bagna". Może warto byłoby jeszcze dodatkowo uszczelnić gdzieniegdzie żeby ograniczyć wnikanie.
Na stronie naszego lokalnego mistrza Car Audio są zdjęcia rozebranego prawie że do gołej blachy samochodu, więc jak już się wycisza wnętrze wraz z demontażem, to wtedy jeżeli będzie miejsce, to jak najbardziej warto zainstalować maty wygłuszające i tam.
patryk7133 (27 lip 2021, 13:05)
Ocena: 5.26%
Otrzymał podziękowań: 47 razy
Re: Systemy Audio.
Zgadza się, aby zrobić to od wewnątrz auta musiałbym rozebrać całe wnętrze i pewnie jeszcze deskę rozdzielczą :o
Nie mam wszystkich zdjęć, ale w otwory między błotnik a podwozie jest jeszcze wciśnięta specjalna wodoodporna pianka.
Co do przyszłego gromadzenia się brudu, czy wilgoci, to moim zdaniem dodatkowo temu zapobiegłem, bo jeśli ktoś widział fabryczne wyciszenie właśnie w tych nadkolach, to jest to włożony kawałek maty włókniny, która jest nasiąknięta wodą i brudem, jak i solą niedowiarkom proponuję zdjęcie plastikowego nadkola 15 minut pracy, a szok gwarantowany. :o :D.
Ps: Na zdjęciach widać pracę w trakcie finalnie wszystkie odkryte miejsca są zabezpieczone samoprzylepną wodo i ognioodporną pianką.
Misiek (26 lip 2021, 22:13)
Ocena: 5.26%
TomeL
Samochód: Ateca FR 2.0 TSI FL
Podziękował: 34 razy
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Re: Systemy Audio.
Post autor: TomeL »
Nawet Duda wzorował się na Patryku :)
Za ten post autor TomeL otrzymał podziękowanie:
patryk7133 (27 lip 2021, 12:49)
Ocena: 5.26%
Re: Systemy Audio.
Hehe nawet użył takiej samej maty butylowej :D
TomeL
Re: Systemy Audio.
Post autor: TomeL »
Patryk, czyli plastikowych nadkoli już nie oklejałeś tak jak Duda tylko pianka na matę butylowa, tak? Zabieram się za to!
Re: Systemy Audio.
Tak plastyków nie oklejałem pianka na maty alubutylowe moim zdaniem lepiej się sprawdzi i w takim przypadku odchodzi mazanie smołą 😁 A robi robotę w czasie deszczu jest aż dziwnie w aucie jak wjadę w wodę, to nic nie słychać lekko tylko z tylnych kół, ale to jeszcze naprawię 😁 I jeszcze jedna sprawa silnik na wysokich obrotach zmienił całkowicie dźwięk w kabinie już nie brzmi jak odkurzacz teraz jest coś jakby pomruk nie sądziłem, że wyciszenie nadkoli wyciszy też silnik taki mały bonus 😁.
Ps: Ja użyłem maty 2 mm i piankę 5 mm nie radzę dawać nic grubszego bo będzie problem z plastykami u mnie wszystko na styk spasowało
Ostatnio zmieniony 11 sie 2021, 13:39 przez patryk7133, łącznie zmieniany 1 raz.
TomeL
Re: Systemy Audio.
Post autor: TomeL »
Patryk pianka 0,5 mm?
Re: Systemy Audio.
TomeL pisze:
11 sie 2021, 7:31
5 mm oczywiście przepraszam 0,5mm to ma chyba papier osłaniający klej :lol:
TomeL
Re: Systemy Audio.
Post autor: TomeL »
Ok dzięki
