Android Auto
zieliss
- Samochód: SEAT ATECA FR 2.0 TSI 190 KM DSG 4drive
Re: Android Auto
Czy ktoś miał problem z android auto. Często mi się w ogóle nie chce połączyć. Czasem muszę kilka razy przypiąć odpiąć kabel USB zanim się połączy a i tak po pewnym czasie się rozłącza, a przy okazji wyłączą zasilenie na kablu USB. Dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu samochodu zasilanie usb wraca ale problem z łączeniem pozostaję.
- greg_the_lazy
Re: Android Auto
Częstą przyczyną jest winny kabel. Najlepiej, żeby był oryginalny.zieliss pisze:Czy ktoś miał problem z android auto. Często mi się w ogóle nie chce połączyć. Czasem muszę kilka razy przypiąć odpiąć kabel USB zanim się połączy a i tak po pewnym czasie się rozłącza, a przy okazji wyłączą zasilenie na kablu USB. Dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu samochodu zasilanie usb wraca ale problem z łączeniem pozostaję.
A jak odłącza Ci nawet zasilanie telefonu to na bank kabel.
W ostateczności port USB w telefonie.
zieliss
Re: Android Auto
Raczej to nie kabel bo mam kilka i na każdym to samo. Zasilanie wyłàcza sie na obu portach USB z przodu i chyba z tyłu do ładowania też ale muszę to potwierdzić. Zmiana tlf. na inny też nie pomaga. Czasami zachowuje się tak jakby android auto się restartował lub rozłączał na chwilę. Potrafi się zresetować kilka razy ale zawsze kończy się tak samo po jakimś czasie. Brak zasilania w kablu i połączenia z android auto. Mam inne auto i nie mam tych problemów z tymi samymi kablami i telefonami.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2021, 22:57 przez zieliss, łącznie zmieniany 1 raz.
- greg_the_lazy
Re: Android Auto
Może gdzieś zwarcie się robi... Bezpiecznik? Przeskanuj OBD jak masz możliwość.zieliss pisze:Raczej to nie kabel bo mam kilka i na każdym to samo. Zasilanie wyłàcza sie na obu portach USB z przodu i chyba z tyłu do ładowania też ale muszę to potwierdzić. Zmiana tlf. na inny też nie pomaga. Czasami zachowuje się tak jakby android auto się restartował lub rozłączał na chwilę. Potrafi się zresetować kilka razy ale zawsze kończy się tak samo po jakimś czasie. Brak zasilania w kablu i połączenia z android auto. Mam inne auto i nie mam tych problemów z tymi samymi kablami i telefonami.
- Podziękował: 321 razy
Re: Android Auto
Owszem
Aplikacja wydaje mi się mało stabilna. Co aktualizacja to zachowuje się inaczej
Re: Android Auto
z tyłu jest tylko ładowanie i co to ma wspólnego z Android Auto ?NIC
jeżeli masz za duży pobór prądu to zasilanie jest odłączane co skutkuje nie działaniem wszystkiego co wepniesz w gniazdo USB
skoro zestaw działa ci w innym aucie to masz problem z ładowarką ale nigdy nie z AndroidAuto.
zieliss
Re: Android Auto
Nie pisałem, że zasilenie z tyłu ma coś wspólnego z android auto. Mam problem z zasilaniem co skutkuje rozłączaniem android auto. Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. A czy zasilanie tylnych gniazd jest z tego samego miejsca co z przodu to muszę sprawdzić.
Podłączony jeden telefon powinien być bez problemu obsługiwany. W drugim aucie tlf. i tablet bez problemu jest ładowany i nic nie rozłącza. Jakby był problem z prądem to by sie wyłączał od razu a nie losowo np. 15min, 30 min czasem 1h.
Albo tak samo się to zachowuje jak u JACA a po pewnym czasie zasilanie wyłącza na stałe.
Re: Android Auto
Przednie porty USB pobierają prąd z systemu multimedialnego i nie mają fizycznego bezpiecznika
Nie wiem jakie jest na nich maksymalne dopuszczalne obciążenie prądowe, ale u mnie np.: jak podłączę E-papieros IQOS, to wyłącza napięcie w przednich USB wraca po ponownym odpaleniu auta, choć raz miałem, tak że musiałem to zrobić poprzez OBD, bo zgaszenie i ponowne odpalenie auta nie pomagało.
- greg_the_lazy
Re: Android Auto
Ja ładuje iQOSa z tylnich USB, bo w przednich jest transmisja danych i mi AA czasami glupiało, ale tak żeby prąd odłączalo to tak mie miałempatryk7133 pisze:Przednie porty USB pobierają prąd z systemu multimedialnego i nie mają fizycznego bezpiecznika
Re: Android Auto
No właśnie być może da się ustawić poprzez OBD graniczną wartość napięcia dla przednich USB bo u mnie IQOS nie daje rady
A może masz innego IQOSA ? Mój to 3 duo
