Aktualizacja Map
- Samochód: Seat Ateca 1.4 TSI 7DSG Xcellence,Audi Q7 3.0TDI
Re: Aktualizacja Map
Witam
Jakby co to w wersji anglojęzycznej VW https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... 994e464a9f gwiazdki nie ma.
Na forum VW porónywali wcześniejszą wersję. Chcociaż mam pewne wątpliwości w tych katalogach są mapy gdyż katalog sds ma trochę ponad 1GB a katalog nds ma ponad 12.6GB.
- michal 76
- Podziękował: 77 razy
Wgrałem tę mapę i Polski nie maKrzysiek1979r pisze: ↑18 gru 2018, 12:50Witam
Na stronie VW https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... 994e464a9f pojawiły się nowe mapy całej Europy (Europäische Länder – Variante 1.)
Data wydania to 01.10.2018 mapa 1115.
Zauważyłem że przy Polsce jest gwiazdka czyli mapy częściowe. Wydaje mi się, że przy poprzednim tym obszarze nie było takiej adnotacji.
Pytanie czy to błąd czy coś się zmieniło. Ma ktoś pomysł jak to sprawdzić? Praktycznie obecnie jedynym obszarem, który ma Polskę w całości to obszar 5 "Europäische Länder – Variante 5."
Krzysiek
Ale wgrałeś obszar 5 czy 1 ? Coś niezły burdel zrobili z tymi mapami.
Ja jeszcze nie wgrywałem bo nie mam dostępu do samochodu żony.
Może po świętach się uda o ile nie wyjdzie że te mapy to kicha.
- Samochód: Seat ATECA, AR 166
Moze ktos poratowac sugestia , poniewaz probuje zaktualizowac mapy u siebie i jakos mi ich nawigacja nie widzi.
Wgralem na karte SD aktualizacje i jak wkladam do navi to pokazuje , ze znalazlo uaktualnienie oprogramowania ale pozniej jak w navi wybieram update to szuka i szuka i potem pisze , ze nic nie znalazlo
Mam Map Care , mam Navi Plus , karta sformatowana raz pod FAT32 , raz po NTFS , pliki wypakowane z zipa do glownego katalogu.
- michal 76
5Krzysiek1979r pisze: ↑19 gru 2018, 8:58Ale wgrałeś obszar 5 czy 1 ? Coś niezły burdel zrobili z tymi mapami.
- michal 76
strona 7 post patryk7133 dokładna instrukcja. I pamiętaj trzeba podmienić plik OVERALL.NDS i drugi plik BMD.NDS. obydwa w katalogu ECC dalej ECC_WLD. I wtedy śmiga.Mad_MAX pisze: ↑19 gru 2018, 12:49Moze ktos poratowac sugestia , poniewaz probuje zaktualizowac mapy u siebie i jakos mi ich nawigacja nie widzi.
Ale co mam podmieniac i skad ????michal 76 pisze: ↑19 gru 2018, 12:52strona 7 post patryk7133 dokładna instrukcja. I pamiętaj trzeba podmienić plik OVERALL.NDS i drugi plik BMD.NDS. obydwa w katalogu ECC dalej ECC_WLD. I wtedy śmiga.Mad_MAX pisze: ↑19 gru 2018, 12:49Moze ktos poratowac sugestia , poniewaz probuje zaktualizowac mapy u siebie i jakos mi ich nawigacja nie widzi.
- michal 76
Na orginalnej karcie w katalogu Maps jest katalog ECC dalej katalog ECC_WLD w tym katalogu masz pliki 1. OVERALL.NDS 2. BMD.NDS i te trzeba podmienić z orginalnej karty przez zamianą map. Ja podmieniam zawsze cały katalog ECC i jest ok.Mad_MAX pisze: ↑19 gru 2018, 12:55Ale co mam podmieniac i skad ????michal 76 pisze: ↑19 gru 2018, 12:52strona 7 post patryk7133 dokładna instrukcja. I pamiętaj trzeba podmienić plik OVERALL.NDS i drugi plik BMD.NDS. obydwa w katalogu ECC dalej ECC_WLD. I wtedy śmiga.Mad_MAX pisze: ↑19 gru 2018, 12:49Moze ktos poratowac sugestia , poniewaz probuje zaktualizowac mapy u siebie i jakos mi ich nawigacja nie widzi.
Może prościej z oryginalnej karty zgrywasz katalog ECC na dysk formatujesz kartę z mapami wgrywasz nowe mapy i później podmieniasz katalog ECC
Ale ja nie mam żadnej oryginalnej karty hmmmm.michal 76 pisze: ↑19 gru 2018, 13:11Na orginalnej karcie w katalogu Maps jest katalog ECC dalej katalog ECC_WLD w tym katalogu masz pliki 1. OVERALL.NDS 2. BMD.NDS i te trzeba podmienić z orginalnej karty przez zamianą map. Ja podmieniam zawsze cały katalog ECC i jest ok.
- michal 76
Masz Navi System czy Navi System Plus? Procedura aktualizacji map dotyczy Navi SystemMad_MAX pisze: ↑19 gru 2018, 13:21Ale ja nie mam żadnej oryginalnej karty hmmmm.michal 76 pisze: ↑19 gru 2018, 13:11Na orginalnej karcie w katalogu Maps jest katalog ECC dalej katalog ECC_WLD w tym katalogu masz pliki 1. OVERALL.NDS 2. BMD.NDS i te trzeba podmienić z orginalnej karty przez zamianą map. Ja podmieniam zawsze cały katalog ECC i jest ok.
