Rozmowa tylko o Apple CarPlay
- Jarek
- Samochód: Ateca (RM21)
- Podziękował: 50 razy
Re: Rozmowa tylko o Apple CarPlay
Już gdzieś pisałem, że taka jest polityka VAG. Flagowa marka - TIG - ma, a biedniejsza (Ateca) nie i mieć nie będzie (oficjalnie). Musi być różnica. Zauważcie, że tak samo robią na rynku np. telefonów komórkowych itp.
- Podziękował: 744 razy
- Otrzymał podziękowań: 1195 razy
Tak jak czytam te doniesienia o AA bezprzewodowo, to mnie powoli krew zalewa.
To znaczy, że bezprzewodowo, to ma być aż taki straszny luksus zarezerwowany tylko i wyłącznie dla "flagowych marek", czytaj drogich lub przynajmniej pozycjonowanych wyżej ? No chyba tam ktoś na głowę upadł i to z wysoka. Ja rozumiem kolejność wprowadzania udogodnień i nowości, tak jak to było kiedyś, że pierwsze to F1, następnie marki na prawdę luksusowe (topowe BMW, Audi i Mercedesy), a dopiero na końcu pozostałe, tańsze, dla każdego, dla szaraczków. Tak kiedyś było z ABS i ESP, a aktualnie z systemami wspomagania jazdy. Jak dziś pamiętam, że z wypiekami na twarzy oglądało się filmy pokazujące jak automatycznie ESP wyprowadza samochód z niekontrolowanego poślizgu bocznego, czy jak ABS umożliwia ominięcie przeszkody podczas hamowania. A ostatnio czytałem, że Unia znów ma za jakiś czas wprowadzić kolejny nakaz instalowania niektórych systemów zwiększania bezpieczeństwa WE WSZYSTKICH samochodach, nawet tych najtańszych.
Moje zapytanie wysłane do importera dotyczyło bezprzewodowego Carplay’a. Odpowiedź w formie cytatu zamieściłem na forum.
Importerem jest:
Volkswagen Group Polska SP. Z O.O.
ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań
Tel. 616273000
Email: bokseat@seat-auto.pl
Zamiast walczyć z wiatrakami najpierw sprawdźcie czy aktywacja w kompie w Ateca po FaceLift ustawienia o którym ktoś pisał, że jest USB only coś daje. Zakładam, że jest to kwestia kodowania. Pytałem czy ktoś siedzi na hiszpańskim forum i coś wyśledził na temat aktywowania Carplay.
Miałem ostatnio okazję poznać gościa co siedzi VAGach, koduje ludziom różne rzeczy. Jak mi opowiedział jakie są możliwości ustawienia - zmiany kodowania tego tempomatu reagującego na znaki to zgłupiałem. Powiedział, że kamera potrafi zczytać znak z 200m do przodu i można to tak ustawić, że auto spokojnie odpuści z gazu i delikatnie wyhamuje do ograniczenia, a nie tak jak u nas ustawili, że wali po hamulcach przy samym znaku. Nie mówiąc już o ustawieniu priorytetów sczytywania prędkości (navi/znaki drogowe).
Także może zacznijmy od grzebania w ustawieniach kompa.
Importerem jest:
Tel. 616273000
- Samochód: Seat
Widze ze minelo juz kilka tygodni od ostatniego posta czy komus udalo sie uruchomic carplay przez bt? Odebralem 2 dni temu nowe terraco (wyprodukowane w czerwcu) ale problem ten sam tylko usb :/
- Samochód: Seat
https://www.drive2.com/l/576513529935299111/
koledzy z uaktywnili opcje o której ktoś pisał kilka postów wcześniej po komentarzach widać ze inni też czy ktos sprawdzał w PL ?
- Samochód: Seat Ateca 2020 FR (FL)
O, to wygląda naprawdę obiecująco! Z chęcią sprawdziłbym to na swoim samochodzie (2020 FL) ale nie mam interfejsu ani programu. Czy ktoś z Was orientuje się czy np. w OBD11 da się manipulować wymienionymi pod tym linkiem parametrami?GregwwA pisze: ↑18 wrz 2021, 21:07https://www.drive2.com/l/576513529935299111/
Kod: Zaznacz cały
You just need to make some adaptations in the 5F block, namely, activate the 5GHz wifi and activate the wireless appconnect.
We are interested in the following parameters:
1) 5_ghz_wlan = on
2) function_configuration_connectivity-app_connect_over_wifi = yes
3) function_configuration_connectivity-apple_car_play = switch from usb only to on
4) function_configuration_connectivity-google_android_auto = switch from usb only to on
5) function_configuration_connectivity-wifi_client_mode_5GHz = on (in principle it has no effect, I guess, but let it be)
6) function_configuration_connectivity-WIFI_Hotspot_5GHz = on
7?) Function_configuration_connectivity-wlan_aps_to_ccu_routing = on I'm not sure if this parameter is needed, but in MG2021 it is enabled, and in MG2020 it is disabled. I turned it on myself.
Zdaję sobie sprawę że kolega z rosyjskiego forum używał innego, niestety sporo droższego oprogramowania i interfejsu ("I did everything through VAS5054A and ODIS 6.1.0"), jak na eksperyment to jednak za dużo kasy do wyrzucenia w błoto jeśli okaże się że to nie zadziała
- Samochód: Ateca MY21 Xperience 1.5 TSI MT6 Rodium
Co prawda sprawdziłem z Android Auto, ale udało mi się odblokować bezprzewodowy FullLink przez OBDeleven. U mnie w Atece po FL (z końca 2020) wystarczyło włączyć 3 opcje: app_connect_over_wifi, apple_car_play i google_android_auto. Pozostałe były już włączone domyślnieGregwwA pisze: ↑18 wrz 2021, 21:07https://www.drive2.com/l/576513529935299111/
- Za ten post autor rafikowicz otrzymał podziękowania (w sumie 2):
- craqs (23 wrz 2021, 14:03) • Endrju (23 wrz 2021, 19:25)
- Ocena: 10.53%
Czy do tego żeby odblokować te opcje użyłeś OBD11 Basic czy Pro? (https://obdeleven.com/en/content/24-subscription)rafikowicz pisze: ↑23 wrz 2021, 10:33Co prawda sprawdziłem z Android Auto, ale udało mi się odblokować bezprzewodowy FullLink przez OBDeleven. U mnie w Atece po FL (z końca 2020) wystarczyło włączyć 3 opcje: app_connect_over_wifi, apple_car_play i google_android_auto. Pozostałe były już włączone domyślnieGregwwA pisze: ↑18 wrz 2021, 21:07https://www.drive2.com/l/576513529935299111/
Skoro mamy potwierdzenie, to czas na zakupy
Ja kupowałem OBD11 2 lata temu jak jeszcze kupowało się jednorazowo licencję Pro z urządzeniem i mam dostęp do wszystkiego. Z tego co widzę teraz coś się pozmieniało i wprowadzili subskrypcję, także niestety nie pomogę Pytaj innych, którzy są na bieżąco w wątku o OBDElevencraqs pisze: ↑23 wrz 2021, 14:05Czy do tego żeby odblokować te opcje użyłeś OBD11 Basic czy Pro? (https://obdeleven.com/en/content/24-subscription)
