Nie widzę w opisie skąd jesteś jak ze Śląska to mogę pożyczyć obd11procraqs pisze: ↑23 wrz 2021, 14:05Czy do tego żeby odblokować te opcje użyłeś OBD11 Basic czy Pro? (https://obdeleven.com/en/content/24-subscription)rafikowicz pisze: ↑23 wrz 2021, 10:33Co prawda sprawdziłem z Android Auto, ale udało mi się odblokować bezprzewodowy FullLink przez OBDeleven. U mnie w Atece po FL (z końca 2020) wystarczyło włączyć 3 opcje: app_connect_over_wifi, apple_car_play i google_android_auto. Pozostałe były już włączone domyślnieGregwwA pisze: ↑18 wrz 2021, 21:07https://www.drive2.com/l/576513529935299111/
koledzy z uaktywnili opcje o której ktoś pisał kilka postów wcześniej po komentarzach widać ze inni też czy ktos sprawdzał w PL ?
Skoro mamy potwierdzenie, to czas na zakupy
Rozmowa tylko o Apple CarPlay
- Podziękował: 36 razy
Re: Rozmowa tylko o Apple CarPlay
- Samochód: Cupra Ateca FL 2020
- Podziękował: 12 razy
Potwierdzam, że wszystko działa dla Cupra Ateca FL z października 2020. Telefon: iPhone 12.
Telefon podłączony do hotspota / WiFi w samochodzie. Mam aktywny pakiet od Cubic Telecom.
Jedyne co trzeba było zrobić to w sterowniku 5F zmienić:
1) function_configuration_connectivity-app_connect_over_wifi = yes
2) function_configuration_connectivity-apple_car_play = switch from usb only to on
3) function_configuration_connectivity-google_android_auto = switch from usb only to on
Żadnych resetów, usuwania / dodawania telefonów ani nic - po prostu zakodować przy włączonym zapłonie i od razu można było się łączyć bez kabla.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2021, 17:17 przez dzwoniec, łącznie zmieniany 4 razy.
- Ocena: 10.53%
- Samochód: Ateca MY21 Xperience 1.5 TSI MT6 Rodium
U mnie pokazał błąd przy pierwszej próbie połączenia. Możliwe, że nie u wszystkich przejdzie tak gładkodzwoniec pisze: ↑24 wrz 2021, 13:05Potwierdzam, że wszystko działa dla Cupra Ateca FL z października 2020.
Jedyne co trzeba było zrobić to:
2) function_configuration_connectivity-app_connect_over_wifi = yes
3) function_configuration_connectivity-apple_car_play = switch from usb only to on
4) function_configuration_connectivity-google_android_auto = switch from usb only to on
Uzupełniłem info, oby pomogło.rafikowicz pisze: ↑24 wrz 2021, 15:41U mnie pokazał błąd przy pierwszej próbie połączenia. Możliwe, że nie u wszystkich przejdzie tak gładkodzwoniec pisze: ↑24 wrz 2021, 13:05Potwierdzam, że wszystko działa dla Cupra Ateca FL z października 2020.
- Samochód: Seat Ateca 2020 FR (FL)
Ogromne dzięki! Niestety w najbliższym czasie raczej nie będę w Twoich okolicach, a w sumie i tak od jakiegoś czasu myślałem o kupnie interfejsu, więc teraz jest ku temu dobra okazja
- greg_the_lazy
Możemy się pobawić w kodowanie w któryś weekend.GregwwA pisze:Ktos moze z warszawy lub okolic i moze pomoc to zaprogramowac w tarraco ?
Udało mi się aktywować bezprzewodowy CarPlay, ale napotkałem na kolejny problem. Po podłączeniu się przez bezprzewodowy CarPlay do samochodu, muzyka odtwarza się przez głośnik telefonu. Jeśli w ustawieniach samochodu wymuszę audio przez bluetooth to wtedy CarPlay rozłącza się. Czy u Was jest tak samo?
—- UPDATE —-
Ok, zszedłem jeszcze raz do samochodu żeby pokombinować i wszystko działa jak należy od kopa Widocznie trzeba było dać chwilę samochodowi i/lub zrestartować radio
—- UPDATE —-
- Samochód: Ateca 2017, Ateca 2020
Dzięki Panowie! Długo czekałem na te informacje. Dobrze przypuszczaliśmy, że jest to kwestia odblokowania w sterowniku. Tylko niesmak pozostał po mailach z importerem i tej całej polityce. Zawsze będziemy na marginesie jako kraj.
Muszę chyba zainwestować w OBD11. Rozumiem, że bez wersji pro nie zdziałam za wiele?
Czy na iOS działają już wszystkie opcje pro?
Tak, bez wersji pro nie będziesz w stanie wykonać tej adaptacji.Tritium pisze: ↑29 wrz 2021, 12:00Dzięki Panowie! Długo czekałem na te informacje. Dobrze przypuszczaliśmy, że jest to kwestia odblokowania w sterowniku. Tylko niesmak pozostał po mailach z importerem i tej całej polityce. Zawsze będziemy na marginesie jako kraj.
Co do wszystkich opcji pro - podejrzewam że część nadal nie jest dostępna (https://obdeleven.com/pl/apps-and-features), ale w sumie nie mam Androida żeby to porównać, nie bawiłem się też interfejsem na tyle długo żeby do tych opcji dotrzeć.
