Strona 13 z 16
Re: Systemy Audio.
: 22 sie 2021, 9:06
autor: Janisz
Zapomnialem napisać i wkleić foto ale klapę bagażnika też wygłuszyłem na tyle ile się dało.
Najwięcej odczujemy po wygłuszeniu drzwi. Jak się do tego dobrze przyłoży to i będzie ciszej w aucie i uzyskamy lepsze brzmienie przy seryjnym sprzęcie
Przyznam, że tył auta wygłuszałem od tak dla siebie, miałem więcej wolnego czasu niż obecnie. Nie odczułem po wygłuszeniu takiego efektu jak przy drzwiach ale ogółem zależało mi na tym aby zatrzymać dźwięk w aucie. Na bank coś tam musiało pomóc....albo efekt placebo
Najlepiej byłoby teraz przejechać się seryjną Ateką dla porównania.
Re: Systemy Audio.
: 22 sie 2021, 12:43
autor: geranium
@janisz tak na twoje oko ile ważyło takie wytłumienie ?
naczytałem się że może dochodzić do 70-100kg ?
Re: Systemy Audio.
: 22 sie 2021, 17:14
autor: patryk7133
@janisz Dobra robota szacun! Trochę zazdroszczę, bo ja jeszcze szukam czasu na ten etap pracy.
Ps: Wyciszałeś klapę bagażnika masz klapę elektryczną siłowniki dają radę ?
Re: Systemy Audio.
: 22 sie 2021, 21:57
autor: Janisz
geranium pisze: ↑22 sie 2021, 12:43
Na przednie drzwi poszło niecałe 7,5kg mat. Na tył strzelam, że minimalnie mniej. Załóżmy, że 7kg. Wagi pianek nie liczyłem.
Waga mat, które zakupiłem na tył to 16,4kg zaś pianek 1,9kg.
Biorą pod uwagę ścinki i to co mi zostało strzelam, że użyłem ok 15,8kg mat a piankę użyłem całą. To ile
Na ten moment + / - waga użytych materiałów u mnie to ponad 32kg
patryk7133 pisze: ↑22 sie 2021, 17:14
Tak, klapa wyciszona. Mam wersję standardową czyli ręczną. Liczyłem ile dokładnie dorzuciłem wagi do klapy ale teraz nie pamiętam
Strzelę, że z ok 2kg. Oczywiście czuć tą wagę i wiem, że siłowniki zużyją się szybciej. Minął ponad rok od wygłuszenia i dalej działają
Re: Systemy Audio.
: 23 sie 2021, 14:11
autor: patryk7133
Ja miałem też tradycyjne siłowniki gazowe po wyciszeniu klapy nie do końca radziły sobie z dodatkowym ciężarem
Później zmodernizowałem klapę na elektryczną na oryginalnych i nowych częściach sytuacja podobna siłowniki często nie radziły sobie z masą klapy Zdemontowałem, więc połowę mat butylowych, a dodałem więcej pianek jednaj jeszcze zdarza się ze klapa po otwarciu potrafi trochę opadać
Re: Systemy Audio.
: 23 sie 2021, 18:50
autor: geranium
@janisz
czyli coś jest w tej wadze 70kg jeżeli robili by to fachowcy, dołożyli dach, zdjęto dywaniki cała podłoga itd...
dzięki.
Re: Systemy Audio.
: 23 sie 2021, 20:01
autor: Janisz
patryk7133 pisze: ↑23 sie 2021, 14:11
No ja do elektrycznej klapy nie dorzucał bym wagi. U mnie nie dzieje się nic złego. Poprostu czuć, że klapa przytyła. Dorzucenie wagi zlikwidowało efekt nie zawsze zamykającej sie klapy...teraz wystarczy ją puścić z 20cm i sie dobrze zamyka
geranium pisze: ↑23 sie 2021, 18:50
@janisz
dzięki.
Jak dorzucić do tego dach, podłogę, ścianę grodziową to realne jest 70kg i więcej. Wszystko zależy od mat jakie zostaną użyte. Akurat car audio nie jest sprzymierzeńcem sprintu do 100.
U siebie mam boxa dzięki czemu mam trochę koni i niuta więcej. Jazda o niebo przyjemniejsza niż na serii
W jakimś stopniu rekompensuje to dorzucone kilogramy.
Re: Systemy Audio.
: 24 sie 2021, 18:32
autor: geranium
moja gra rewelacyjnie oczywiście dla mnie
fajnie tak z jednej strony dorzucać wagi a z drugiej koni równowaga musi być
Re: Systemy Audio.
: 06 cze 2022, 10:39
autor: Janisz
Nic się nie dzieje w tym wątku to pokaże efekt finalny słupków.
Re: Systemy Audio.
: 07 cze 2022, 20:49
autor: Grz_Bo
Janisz pisze:Nic się nie dzieje w tym wątku to pokaże efekt finalny słupków.
Lepiej słychać?
______________
