Strona 2 z 3
Re: Martwy panel audio
: 18 sie 2017, 19:17
autor: tictac1986
Zdarzyło się to tylko ten jeden raz i w salonie powiedziano mi, że jeśli system nie jest wyłączany, może raz na jakiś czas sam się resetować - dokładnie to miało miejsce. Lekko spanikowałem na początku, ale teraz wszystko śmiga jak należy :)
: 25 gru 2020, 21:30
autor: vioox
Hmm nie będę zakladal nowego wątku ale u mnie po odbiorze auta ateca FL przejechałem jak do tej pory 130km.. i juz 2 razy miałem tak ze po wejściu do auta odpaliłem silnik i ekran radia czarny.. jednak radio gra kamery, tez nie działają...
Nie próbowałem resetu radia bo nie wiedziałem że jest taka opcja... jak się zdazy raz jeszcze to sprawdze.
Wyłączenie i włączenie zapłonu nie pomaga ale juz wyłączenie na np5 min i ponowny start i juz jest Oki...
Ktos mial podobne akcje ?
: 25 gru 2020, 21:34
autor: Endrju
Reset możesz zrobić nawet teraz i wtedy obserwuj czy się nie powtarza.
: 25 gru 2020, 21:51
autor: Teo
Dlzusze przycisniecie przycisku wylaczenia (tego co kasuje dzwiek, ale dluzej) powoduje wylaczenie calosci. I co ciekawe - to jest pamietane po wylaczeniu i wlaczeniu auta. Moze jakims cudem wylaczasz infotainment w taki sposob i potem po wlaczeniu auta nadal pozostaje wylaczony ?
: 25 gru 2020, 21:58
autor: Walt
vioox pisze:
25 gru 2020, 21:30
Przytrzymaj przez 10 sekund przycisk włączania radia. Powinno pomóc. U mnie pomogło.
Ponoć dzieje się tak jeśli szybko wrzucisz wsteczny, włącza się kamera i system nie ogarnia.
: 25 gru 2020, 22:49
autor: vioox
Teo pisze:
25 gru 2020, 21:51
Tylko ze przed wylaczeniem auta nic nie grzebałem z radiem miałem podlaczona transmisje bluetooth...
Ale jest możliwe to co mówi walt...
Bo wydaje mi się ze wsiadłem... start... wsteczny i zdziwienie... wiec moze warto poczekać bede obserwował i reset tez zrobie...
Szukałem informacji w instrukcji o resetowaniu i nie znalazłem... mówicie 10s...
: 25 gru 2020, 22:56
autor: Endrju
Tak dłuższe przytrzymanie przyciski power aż na nowo zacznie się uruchamiać radio.
: 28 gru 2020, 17:49
autor: Bartek_Ateca
Walt pisze:
25 gru 2020, 21:58
vioox pisze:
25 gru 2020, 21:30
Mam Atecę po fl i zdarzyło mi się kilkukrotnie, że ekran infotainment się nie uruchomił. Najczęściej właśnie jak po uruchomieniu szybko wrzuciłem wsteczny. Radio grało i można było nim sterować jedynie za pomocą kierownicy. Kontaktowałem się z serwisem, powiedzieli: "obserwować, nagrać filmik jak się powtórzy". Mam więc nagrane filmiki i przy najbliższej wizycie pokażę w salonie. Reset pomaga.
: 28 gru 2020, 18:59
autor: piotrzet
Zdecydowanie nowe systemy są niedopracowane. Kolejny model i kolejny podobny problem. Ja mam Leona ST od marca 2020 model starszy do tej pory żadnych problemów z ekranem czy wirtualnym kokpitem i mam nadzieję, że tak zostanie.
: 28 gru 2020, 22:16
autor: vioox
Bartek_Ateca pisze:
28 gru 2020, 17:49
Walt pisze:
25 gru 2020, 21:58
vioox pisze:
25 gru 2020, 21:30
O to to .... dokładnie tak samo... 2 razy mi się zdarzyło ja na razie niepanikuje ale jak bys cos sie dowiedzial to daj znać....
