Rozbudowa audio
- Samochód: Tarraco
Rozbudowa audio
Witam. Mam podstawowe / standardowe nagłośnienie Seata. Jest możliwość rozbudowy o oryginalny subwoofer Seata beats albo sound system? Widziałem że można kupić do koła zapasowego w bagażniku z kablem i teraz mam pytanie nie mając koła zapasowego w samochodzie ma to jakis sens czy samochód ma wyprowadzony kabel żeby tylko wpiać czy trzeba grzebać w całym aucie ktoś myślał albo coś takiego z Was robil? Pozdrawiam
- Samochód: Seat Leon FR
Re: Rozbudowa audio
Technicznie się da, nawet ktoś z jakiegoś zagranicznego forum to robił.
Pytanie, czy warto? Koszty będą bardzo wysokie - głośniki, wiązki, kodowanie, ew. zdjęcie ochrony komponentów.
Można albo taniej, z prawdopodobną utratą gwarancji, ale bardzo drogo w ASO, jeśli się podejmą.
Moim zdaniem gra nie jest warta zachodu.
- Samochód: Tarraco
Re: Rozbudowa audio
Bardziej mnie zastanawiało ahy dokupić ten box subwoofer od Seata bądź golfa ten do koła zapasowego w bagażniku tylko nie wiem czy wiązka jets wprowadzona do bagażnika i ukryta aby tylko podłączyć i czy trzeba wzmacniacz czy wszystko jest przygotowane na zasadzie plug and play
Re: Rozbudowa audio
Lepiej zainwestuj w DSP plug and play Z subwooferem zamiast koła. Nie potrzebujesz zmieniać nic w aucie i np : Match ma gotowe rozwiązania do twojego audio ze specjalnie wystrojony Softem do akustyki wnętrza Ateci i nie tracisz gwarancji na auto
- Samochód: Tarraco
Re: Rozbudowa audio
Właśnie o to chodzi ale czy ja muszę coś kombinować z prowadzeniem kabli do tyłu bagażnika? Widziałem właśnie matcha i helix system też nie mam koła zapasowego więc chętnie bym coś wsadził aby grało bo mam najbardziej podstawowy system bez sss oraz bez beats
Re: Rozbudowa audio
Tak kabel subwoofera musisz poprowadzić z pod siedzenia pasażera bo tam jest miejsce na wzmacniacz jeśli masz kamery 360 to z pod siedzenia kierowcy i kabel za wyświetlacza też. pod fotel wszystkie kable z gotowymi wtyczkami są w zestawie do skompletowania w twoim przypadku potrzebujesz Match PP 64 DSP i subwoofer P 75 teraz nie jestem wstanie sprawdzić ale jak chcesz to w niedzielę mogę ci podesłać nazwy wszystkich potrzebnych elementów
- Samochód: Tarraco
Re: Rozbudowa audio
Nie mam kamer 360 Stopni to widzę czeka mnie w razie w trochę rozbiórki więc raczej się nie podejmę tego
- Janisz
Re: Rozbudowa audio
Ja właśnie dziś zaczynam zabawę z DSP + wzmak w koło + sub 8" w bagażniku. Drzwi mam już wygłuszone. Relacja jest na forum.Arkadius171 pisze: ↑18 wrz 2019, 19:32Witam. Mam podstawowe / standardowe nagłośnienie Seata. Jest możliwość rozbudowy o oryginalny subwoofer Seata beats albo sound system? Widziałem że można kupić do koła zapasowego w bagażniku z kablem i teraz mam pytanie nie mając koła zapasowego w samochodzie ma to jakis sens czy samochód ma wyprowadzony kabel żeby tylko wpiać czy trzeba grzebać w całym aucie ktoś myślał albo coś takiego z Was robil? Pozdrawiam
Jeżeli zależy Ci na poprawie brzmienia nawet w serii to zacznij od dobrego wygłuszenia drzwi Będziesz zaskoczony ile to dało na plus.
- Samochód: Tarraco
Re: Rozbudowa audio
A plus minus jakie ceny samych drzwi ostatnio się rozglądam to cenowo za auto koło 4k trzeba dać z jakiś proponowanych stron
- Janisz
Re: Rozbudowa audio
Ciężko mi wycenić same przednie drzwi. Maty i pianki plus rolka do wałkowania mat kosztowała mnie 450zł. Swojego czasu, kumpla i piwek nie liczęArkadius171 pisze: ↑20 wrz 2019, 17:38A plus minus jakie ceny samych drzwi ostatnio się rozglądam to cenowo za auto koło 4k trzeba dać z jakiś proponowanych stron
Jak już pisałem. Po samym wygłuszeniu przód gra znacznie lepiej na seryjnych głośnikach więc można się bawić.
Obecnie położyłem instalację w aucie i składam wszystko w całość. Zmieniam tweetery na inne i wbudowuję je w słupki (ukierunkowanie tweeterów). Słupki kupiłem używane na alledrogo.
Woofery pozostają seryjne na ten moment. W bagażnik zostanie schowany procesor dźwięku, który ma wbudowany wzmacniacz i on zasili właśnie tweetery. Dodatkowo w koło wpada wzmacniacz, który zasili wf i suba. Dojazdówka pozostaje na swoim miejscu. Dorobiona będzie odpowiednio płyta mdf z odpowiednim frezowaniem i robionym mocowaniem wg. własnego pomysłu Płyta wejdzie w koło a na nią wzmak.
W bagażniku będzie siedział mały sub 8" w zabudowie BR.
A to wszystko przy zmianach, których nie widać w aucie
No jedynie będzie widać nowe przerobione słupki i maskownicę od nowych tw. No ale wszystko będzie na czarno więc nie będzie rzucać się w oczy w wyposażeniu Xcellence.
