Android Auto - bezprzewodowo
rafikowicz
Samochód: Ateca MY21 Xperience 1.5 TSI MT6 Rodium
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Android Auto - bezprzewodowo
Post autor: rafikowicz »
S3ker pisze:
03 cze 2021, 14:03
W każdym telefonie jak ładujemy indukcyjnie podgrzewamy jego temperaturę, do tego niech dojdzie etui i dłuższa trasa w ciepły dzień, mamy combo :) Dlatego swoje telefony ładuję po kablu i nie ma takich problemów ;)
To oczywiste, że samo ładowanie indukcyjne nagrzewa telefon, ale nie do takiego stopnia jak w połączeniu z USB. Na samej indukcji telefon działa bez problemu całą kilkugodzinną podróż. Telefon powinien automatycznie blokować ładowanie indukcyjne, gdy ładuje się przez USB, a przynajmniej wybrać szybsze źródło. Jako, że pracuję w Samsungu i testuję ich urządzenia, poszło już ode mnie zgłoszenie problemu do Samsunga. Mam nadzieję, że załatają ten błąd ;)
Za ten post autor rafikowicz otrzymał podziękowanie:
Andremil (03 cze 2021, 18:26)
Ocena: 5.26%
rafikowicz
Jeśli ktoś jeszcze nie odblokował sobie Android Auto po WiFi, to jest sposób na odblokowanie go przez OBD11. Instrukcja z rosyjskiego forum, dzięki kolegom z wątku o Apple CarPlay :) (https://www.drive2.com/l/576513529935299111/)
Sterownik 5F -> Adaptacje:
1) 5_ghz_wlan = ON
2) function_configuration_connectivity:
- app_connect_over_wifi = YES
- apple_car_play = switch from "USB Only" to "ON"
- google_android_auto = switch from "USB Only" to "ON"
- wifi_client_mode_5GHz = ON (in principle it has no effect, I guess, but let it be)
- WIFI_Hotspot_5GHz = ON
- wlan_aps_to_ccu_routing = ON (I'm not sure if this parameter is needed, but in MG2021 it is enabled, and in MG2020 it is disabled. I turned it on myself)
U mnie w Atece po FL (z końca 2020) zadziałało i wystarczyło włączyć 3 opcje: app_connect_over_wifi, google_android_auto i apple_car_play. Pozostałe były już włączone. Aby włączyć bezprzewodowe AA, trzeba połączyć telefon z WiFi Ateki. Jeśli to nie wystarczy, żeby FullLink wykrył nasz telefon, można spróbować usunąć sparowany telefon w samochodzie i połączyć go ponownie (najpierw przez USB), ewentualnie spróbować restart MIB/telefonu :)
Nie wiem jeszcze jak ze stabilnością połączenia, ale po przejechaniu krótkiego odcinka działało jak na kablu. Będę testował na dłuższych trasach :)
[UWAGA] Sposób ten działa tylko z Atekami z systemem MIB-3 (po FL, od ~08.2020) oraz pakietem Navi System+ (z ekranem 9,2", który obsługuje WLAN 5Ghz)
Ostatnio zmieniony 07 paź 2021, 9:07 przez rafikowicz, łącznie zmieniany 4 razy.
Eleonor
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: Eleonor »
Czy jest szansa że zadziała to w Atece przed FL 2020 ?
Pytam by nie grzebać w OBD gdy jest to bez sensu w tym przypadku
rafikowicz
Eleonor pisze:
23 wrz 2021, 11:53
Z tego co wiem, to bezprzewodowy Full Link działa tylko od najnowszego systemu MIB-3 dostępnego dopiero od Ateki po FL. Podejrzewam, że nawet nie znajdziesz tam tego sterownika lub adaptacji.
majcher
Samochód: Cupra Formentor VZ
Otrzymał podziękowań: 9 razy
Post autor: majcher »
U mnie w formentorze chce jakiś login przez co nie mogę zapisać ustawień. :roll:
Formentor VZ
Arona FR 1.0 DSG
był Ateca 1.4TSI
lacoda
Otrzymał podziękowań: 6 razy
Post autor: lacoda »
Zaznaczyłem wszystkie wskazane opcje i ciągle mam taki komunikat. Nadmienię że przy iphonie. Łącząc się z AA, zero opcji i komunikatu. Ateca z czerwca tego roku
Ma ktoś jakiś pomysł??
Po resecie ustawienie w samochodzie i samochidzie, też na AA pojawią się komunikat o włączenie wifi
?Obrazek
rafikowicz
majcher pisze:
23 wrz 2021, 15:11
Poniżej powinny pojawić się możliwe kody dostępu. Jeden z nich przeważnie działa. Spróbuj wpisać 20103 :)
rafikowicz
lacoda pisze:
23 wrz 2021, 15:14
Aby bezprzewodowy FullLink w ogóle mógł zadziałać trzeba mieć włączony hotspot WiFi w Atece i połączyć się z nim telefonem (wpisując ustawione w aucie hasło). Pojawi się info o braku dostępności Internetu (no chyba że wykupiło się pakiet danych w cubic), więc telefon trzeba ustawić, żeby w sytuacji braku Internetu przy WiFi, używał Internetu z danych komórkowych ;) Telefon rozłączy Android Auto jak wyłączycie WiFi w telefonie.
Android Auto włącza mi się samo po wejściu do samochodu i włączeniu zapłonu, jak ustawi się telefon, żeby automatycznie łączył się z siecią WiFi i bluetoothem Ateki ;)
majcher
rafikowicz pisze:
23 wrz 2021, 21:59
majcher pisze:
23 wrz 2021, 15:11
Sprawdzałem, nie działa z tym kodem.
Formentor VZ
Arona FR 1.0 DSG
był Ateca 1.4TSI
lacoda
rafikowicz pisze:
lacoda pisze:
23 wrz 2021, 15:14
Ok, a jak włączyć hotspot ? Pakiet danych mam w gratisie przez pierwszy rok (działa seat connect). Próba odnalezienia wifi seata kończy się fiaskiem. W ustawieniach infotaiment w samochodzie, brak opcji włączenia wifi. Ktoś pisałem jeszcze o włączeniu wlan przez obd. Zobaczę dzisiaj czy to toś da.
