Co sprawdzic przy odbiorze auta?
- zinger
Panowie,
Na dniach bede odbieral Atece, dodatkowo bedzie to moje pierwsze salonowe auto. Nie chce odstawiac szopki przy odbiorze, ale z drugiej strony nie raz slyszalem o salonowych autach, ktore byly juz po jakichs przygodach (prewaznie transportowych).
Czy apteczka, trojkat itp powinny byc na wyposazeniu, czy to dobra wola salonu? Dodatkowo zazyczylem sobie, zeby zmienili w komputerze serwis olejowy co 15kkm zamiast 30. W moim przypadku to wyjdzie akurat raz na rok, auto bedzie w znacznej mierze po miescie jezdzilo, mysle, ze wymiana co 30kkm to troche duzo, szczegolnie, ze zamierzam tym autem troche pojezdzic.
Podpowiedzcie, na co zwrocic uwage przy odbiorze nowego auta?
Tomek
Tomek
- Samochód: Excelence 1.4 TSI DSG 4x4, Nevada White
Re: Co sprawdzic przy odbiorze auta?
Ja domyślnie miałem co 15kkm, apteczka trójkąt, gaśnicę dostałem.
- Sprawdź zgodność z katalogiem, czy wszystko co miałeś tam wypisane jest, są takie jaja że w katalogu były powypisywane np. podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu czy obniżanie prawego lusterka przy cofaniu, a potem tego nie było.
- Jak bierzesz hak, sprawdź czy dostałeś na niego papiery
- Sprawdź cz nic nie skrzypi, stuka
- Sprawdź rysy, uszczelki, czy wszystkie drzwi się tak samo domykają, szpary
- Czy karta SD jest jak brałeś nawigacje
- Ja osobiście następnym razem poprosiłbym by sami ściągnęli mi tą naklejkę z 4-lata gwarancji z tyłu (zasłania jak cholera, ściągałem sam (i przy okazji uszkodziłem ogrzewanie tylnej szyby) ale jak szyba jest zaparowana to dalej jakieś pozostałości po niej są i napis widać)
- opony czy są ok, jak wyjdziesz to sprawdź sobie ciśnienie (były przypadki że serwis pompował na 3 psi)
- kup sobie odrazu: "Flamastry do usuwania lekkich uszkodzeń, dwuwarstwowe"
- jak tego jeszcze nie zrobiłeś to zapytaj u ubezpieczenie GAP, pakiety przeglądów
- i jak nie brałeś to kup sobie nakrętki anty-kradzieżowe na koła
- michal 76
- Podziękował: 77 razy
Ja jeszcze oprócz tego co pisali wyżej sprawdziłem grubość lakieru. Jedna ważna rzecz nie spiesz się i jak jest coś niejasne pytaj. Najlepiej jedź z kimś osoba postronna patrzy inaczej na wszystko
Panowie....to tylko samochód.......
Ok a jeśli coś będzie nie tak to nie odbierzesz? I będziesz czekał następne 9 miechów na auto? Gdyby byl rozbity to rozumiem ale jak bedzie mial rysę no to bez przesady. Za 2 czy 3 lata bedzie mial nie jedyną.
- michal 76
Można pomarudzić. Przy odbiorze Skody kolegi była taka sytuacja, trochę wyciągnęliśmy dodatkowo. Pyzatym to nowy samochód i ma być bez skazy
- zinger
Wszystko zalezy co by to mialo byc. Oczywiscie zakladam a wrecz licze na to, ze wszytstko bedzie ok. Ale nalezy sie szanowac i swoje pieniadze i tego samego oczekuje od drugiej str To jest funkiel nowka i jak znajde ryse to kaze usunac a w ramach rekompensaty dod lakier zabezpieczyc. Popatrz na to z drugiej strony: oczekuja ze zaplacisz im kwote X i nie wydadza Ci auta jak postanowisz sobie nagle zatrzymac czesc tej kwoty;)
