Silnik 1.5TSI
- Samochód: Seat Leon FR
Re: Silnik 1.5TSI
Nie wiem czy jest uszkodzony, czy nie. Nawet gdyby był, to serwis pewnie powie "ten typ tak ma"...
Miałem tak nawet jak mi ewidetnie dzwonił zacisk hamulcowy (luz na jarzmie). Dopiero po długim czasie zmusiłem ich do porównania z inną Atecą i potwierdzili. Wcześniej nigdy nic nie słyszeli oczywiście.
Podejrzewam, że większość Atec tutaj nie jest tym dotknięta, tak jak moja. Jak widzisz do tej pory wypowiadali się głównie właściciele 1.4, lub sporo nowszych 1.5. Ja miałem po prostu pecha, że mam samochód z początku produkcji 1.5. Niedługo po wyprodukowaniu mojego samochodu zmieniali wyciszenie ściany grodziowej, a później zmieniali je jeszcze kilka razy. Obecna wersja jest od 2019 i jest wspólna z Arteonem (wcześniejsze nie). I to pewnie jest wytłumaczenie, czemu w rocznikach 2020 i 2021 jest cicho.
- Podziękował: 88 razy
Re: Silnik 1.5TSI
Ostatnio wzięła mnie fanaberia i od 3 miesięcy tankuję 98. "Olśniło" mnie przy którymś tankowaniu , patrząc kolejny raz na tabliczkę min 95. Uznałem, że przy słabej 95 mogę tego nie spełniać. W Fabii mam min 91, więc nawet chrzczona 95 tyle będzie miała. W Atece jest min 95, więc i 98 nie jest niewskazane, a w przypadku LSPI może mieć znaczenie. A te 10-15 zł na baku mnie nie zuboży. Czy ktoś z różnych powodów tankuje do 1.5 tsi benz 98 i ma dłuższe doświadczenia ?
- Podziękował: 36 razy
- Otrzymał podziękowań: 49 razy
Re: Silnik 1.5TSI
Tankuje od ponad roku 98 a latem co 2 tankowanie 100 i nic się nie dzieje jeżdzę 90%miasto i przejeżdżam więcej km na baku no i jak by trochę ciszej chodzi silnikRafiner pisze: ↑21 wrz 2021, 22:04Ostatnio wzięła mnie fanaberia i od 3 miesięcy tankuję 98. "Olśniło" mnie przy którymś tankowaniu , patrząc kolejny raz na tabliczkę min 95. Uznałem, że przy słabej 95 mogę tego nie spełniać. W Fabii mam min 91, więc nawet chrzczona 95 tyle będzie miała. W Atece jest min 95, więc i 98 nie jest niewskazane, a w przypadku LSPI może mieć znaczenie. A te 10-15 zł na baku mnie nie zuboży. Czy ktoś z różnych powodów tankuje do 1.5 tsi benz 98 i ma dłuższe doświadczenia ?
- Samochód: Passat b8
Re: Silnik 1.5TSI
Specjalnie zarejestrowałem się u was żeby napisać że mam ten sam dźwięk po uruchomieniu silnika przez kilka pierwszych sekund. Faktycznie brzmi jak stary 30 letni gruz....passat b8 2020. Silnik 1.5tsi DPCA. Coś udało ci sie ustalić ?Felix pisze: ↑20 lip 2021, 10:04Tak, po kilku/kilkunastu sekundach przechodzi. Podejrzewam, że to jest normalne, ale nie mam 100% pewności.Misiek pisze: ↑20 lip 2021, 0:28Jeżeli to "fukanie" nie nasila się z czasem, to zaraz po rozruchu u mnie także pracuje inaczej niż po kilkunastu sekundach. Czasami także mam wrażenie jakby zaraz po rozruchu nie pracował jeden cylinder - nierówna praca, większe niż zwykle drgania, ale po jakimś czasie wyrównuje się.
Nie doświadczyłem tego w każdym razie w 1.2 TSI EA111 i 1.4 TSI EA211.
Brzmienie silnika zaraz po uruchomieniu zawsze przypomina mi brzmienie 30 letniego trupa, z zapchanymi dyszami w gaźniku
Re: Silnik 1.5TSI
Nic nie udało się ustalić. Można tylko zgadywać. Mi się wydaje, że te dźwięki mają coś wspólnego z procedurą rozgrzewania katalizatora i jego nową konstrukcją (GPF), która bardzo mocno tłumi przepływ gazów.
Re: Silnik 1.5TSI
Ja uważnie czytam wszystkie uwagi tu na forum, a potem analizuje, czy czegoś u mnie nie słychać, nie widać itp. Ale na moje szczęście nie.
Jedynie co mam to piszczenie tyłu hamulców przy cofaniu jak ledwo co wyłączy AH.
Re: Silnik 1.5TSI
Rzeczywiście warto wspomnieć o tym silniku. Sam miałem i miło go wspominam.
Szukałem informacji na jego temat, żeby sprawdzić dane techniczne. Znalazłem nawet
jeden ciekawy artykuł:
https://motoryzacjaonline.pl/silnik-1-5 ... -i-zalety/
Re: Silnik 1.5TSI
To sie gościu spisał. Zero merytoryki. Wiecej się człowiek dowie sam logując sie na danym forum i podpytując użytkowników. Zawsze tak robie przy zakupach jakiegokolwiek sprzetu.MarekJ pisze: ↑04 mar 2022, 15:24Rzeczywiście warto wspomnieć o tym silniku. Sam miałem i miło go wspominam.
- Podziękował: 744 razy
- Otrzymał podziękowań: 1195 razy
Re: Silnik 1.5TSI
I za wyjątkiem znanego od dawna już chyba przez wszystkich zainteresowanych "kangurowania" - kompletnie żadnych innych konkretów, same ogólniki, żadnej głębszej analizy, jakichkolwiek porównań. Ale najważniejsze, że zapłatę za artykuł, tak zwaną wierszówkę, pobrał. Ale pocieszę Cię (chociaż to żadne pocieszenie), że poziom artykułów z internetowych wydań gazet lokalnych jest jeszcze bardziej żenujący, nieporównywalnie. Do tego zamiast o czymś po prostu napisać tekstem, "literkami", czasami ładnie to opracować, ująć w zgrabną tabelkę, to zamiast tego zamieszczają grafiki. A to tylko dlatego, że otwierając każdą następną stronę z taką grafiką otwiera Ci się co najmniej kilkanaście reklam, które mało że kompletnie Cię nie interesują, to jeszcze nie są zupełnie związane z tematem artykułów.Rafiner pisze: ↑05 mar 2022, 14:21To sie gościu spisał. Zero merytoryki. Wiecej się człowiek dowie sam logując sie na danym forum i podpytując użytkowników. Zawsze tak robie przy zakupach jakiegokolwiek sprzetu.MarekJ pisze: ↑04 mar 2022, 15:24Rzeczywiście warto wspomnieć o tym silniku. Sam miałem i miło go wspominam.
