2 cylindry eco
Re: 2 cylindry eco
Gdzieś wyczytałem że tryb eco w jeździe miejskiej wykańcza skrzynie biegów naszego typu DQ200 radzili żeby w miastach podczas korków używać trybu sport
Re: 2 cylindry eco
Re: 2 cylindry eco
Re: 2 cylindry eco
Ja jeżdżę w normalni a przy szybkim wyprzedzania to sport.
Re: 2 cylindry eco
No ja tak samo :) ale w korkach włączam tryb sport nie do jazdy sportowej :o tylko po to by skrzynia nie musiała mieszać biegami bez potrzeby.
A i jeszcze jedna ważna uwaga jeśli jeździcie na wyłączonym Start-Stop i nie używacie Auto hold to dobrze duście hamulec na światłach aby skrzynia nie miała poślizgów :D
dario37
Re: 2 cylindry eco
Post autor: dario37 »
patryk7133 pisze: ↑
14 wrz 2017, 1:15
Dobra rada.A tak na marginesie to auto hold też bym nie nadużywał(ze względu na silniczki). :)
Re: 2 cylindry eco
dario37 pisze: ↑
14 wrz 2017, 9:44
patryk7133 pisze: ↑
14 wrz 2017, 1:15
Auto hold nie używa żadnych silniczków, to rodzaj hamulca hydraulicznego, sterowany systemem ABS. Zawory utrzymują ciśnienie w układzie hamulcowym, które ty sam wytworzysz, naciskając na pedał hamulca. Jeśli tego nie zrobisz, Auto hold nie zadziała.
Dopiero po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika, zostanie zaciągnięty hamulec ręczny, sterowany silniczkiem elektrycznym.
dario37
Re: 2 cylindry eco
A Sailor a jak nie naciskam hamulca to auto hold nie działa?
Re: 2 cylindry eco
dario37 pisze: ↑
14 wrz 2017, 16:37
Po pierwsze musisz włączyć go przyciskiem(za klawiszem ręcznego), a jak zatrzymasz się np. na skrzyżowaniu, musisz mocniej nacisnąć pedał hamulca (zapali się zielona kontrolka między zegarami na dole) to znak że hamulec trzyma. Ruszasz i automatycznie odpuszcza. Zatrzymujesz się i gasisz silnik, zaciąga się ręczny elektryczny (ta sama kontrolka świeci się na czerwono). Czyli nie zadziała jak nie włączysz przycisku, albo nie wciśniesz pedału hamulca po zatrzymaniu.
dario37
Re: 2 cylindry eco
Oki dzieki Sailor.A co dociska klocki hamulcowe w auto hold lub w elektr,ręcznym?
Re: 2 cylindry eco
dario37 pisze: ↑
14 wrz 2017, 17:30
W Auto hold jest to ciśnienie płynu hamulcowego wytworzone przez pompę hamulcową( i pośrednio przez Ciebie). Natomiast w ręcznym w zacisk hamulcowy wbudowany jest silniczek elektryczny, który w sposób mechaniczny (przekładnia śrubowa) dociska klocki do tarczy.
Re: 2 cylindry eco
W AH ciśnienie z układu hamulcowego a w ręcznym silniczki elektryczne. AH działa na 4 koła a ręczny tylko tylna oś
