Strona 4 z 6
Re: 2.0 tsi wycofany z oferty?
: 26 lis 2020, 12:38
autor: JACA
Dlatego też te ładowarki kosztują trochę
https://seat-webshop.pl.elli.eco/pages/ ... nie-modeli
edit:
Odbiornik 1 kW (taki nieduży czajnik) pobiera prąd o wartości ok. 4A (zaokrągliłem nieco)
Żeby naładować taki akumulator 80 kWh (hm... dlaczego podają pojemność akumulatora w kWh a nie w Ah
) to trzeba by 10 takich czajników podłączyć na 8 godzin, a te 10 czajników brałoby prąd wartości
40A. A to już jest dużo
Jakie przewody musiały by być aby to obsłużyć
Owszem, instalacja trójfazowa to pewnie mniejsze prądy będą, ale nie wiem czy to wystarczy tak wprost przez 3 podzielić
: 26 lis 2020, 22:56
autor: Rafiner
Oglądnijcie film Zachara jak zamawiał moc i przyłącz do domowej stacji ładowania elektryków.
: 27 lis 2020, 0:28
autor: Misiek
JACA pisze: ↑26 lis 2020, 12:38
Ponieważ przy Ah ZAWSZE znamy (jest na obudowie) napięcie, a akumulatory samochodowe mają różne napięcie i różną konstrukcję (łączenie szeregowo - równoległe pojedynczych ogniw), naogół skrzętnie ukrywane przez producenta. Dlatego podaje się tylko ilość zgromadzonej energii. Ja nie spotkałem jeszcze w ogólnodostępnej specyfikacji elektryka podanego napięcia pracy silnika elektrycznego, ponieważ faktycznie nie za bardzo ma to znaczenie jeżeli znamy jego moc i "siłę" (Nm). Wyjątek stanowią na przykład elektronarzędzia, gdzie producenci prawie zawsze chwalą się parametrami akumulatora - im większe napięcie i pojemność w Ah tym lepiej, szczególnie napięcie.
: 07 gru 2020, 13:20
autor: Lava
Czy silnik 2.0 tsi ea888 gen 3b ma nadal to głupie sitko obudowy wałków??
: 07 gru 2020, 14:34
autor: sailor 88
Lava pisze: ↑07 gru 2020, 13:20
Nie ma...
: 07 gru 2020, 17:50
autor: piotrzet
Pytałem w salonie na ten moment nie mają żadnej informacji aby 2.0 w Ateca był wycofany
: 07 gru 2020, 18:21
autor: chris
No właśnie coś chyba jest na rzeczy bo Skoda opublikowała właśnie nowy cennik Kodiaqa RP2021
i 2.0 TSI 190KM nadal jest w ofercie
https://az749841.vo.msecnd.net/sitesplp ... 5cacba.pdf
: 07 gru 2020, 18:51
autor: piotrzet
Według znajomego z salonu błąd konfiguratora i tyle. Fakty są natomiast takie, że używając teraz konfiguratora czy Seata czy Cupry jeden nie właściwy błąd i nas wywala, bo brak danych WLTP. Standard na koniec roku i początek dokładnie to samo było na przełomie 2019/2020
: 07 gru 2020, 21:46
autor: Grzadq
Swoją drogą dla mnie to jest giga skandal, że nie potrafią / nie umieją przygotować odpowiedniego konfiguratora. Tutaj nie ma miliarda różnych opcji, a do danych przecież mają dostęp ...
: 04 sty 2021, 10:33
autor: hyziek
Podobno Ateca z 2.0 TSI ma być produkowana od 6 tygodnia - takie info otrzymałem od dealeara
