Metaliczne stuki z komory silnika 1.4
Otrzymał podziękowań: 45 razy
Re: Metaliczne stuki z komory silnika 1.4
Felix pisze:
15 sie 2021, 22:37
Była na to akcja naprawcza, ale dla 1.4 122/125KM i 2.0.
Z czasem pojawia się luz między ramieniem siłownika, a ramieniem zaworu upustowego. Miałem to w Leonie i w ramach akcji naprawczej zakładali taki "klips", który eliminował luz. Coś takiego:
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAj
Natomiast turbina i siłownik w 1.4 150KM są inne i dla tego silnika chyba nie ma takiego klipsa, tylko producent zaleca wymianę siłownika.
https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... ps.340805/
Tu chyba to połączenie jest już poprawione, za to luz i grzechotanie pojawia się w samym siłowniku.
Samochód jest jeszcze na gwarancji, więc zgłaszaj to od razu.
W 2 linku jest wszystko fajnie opisane i wychodzi na to, że jak są objawy grzechotania, to niewiele zostało do zatarcia trzpienia serwomotor koleś radzi, aby profilaktycznie co 20000 km nasmarować to połączenie smarem wysokotemperaturowym prawdopodobnie, to wada konstrukcyjna i może dopaść nasze silniki prędzej czy później 🙁 Muszę zgłębić temat póki u mnie jest jeszcze Ok.
Czytając dalej wnioskuję, że jeśli pręt dzwoni ma luzy trzeba go wymienić, bo wyrobił się otwór na trzpienia serwomotor, a co za tym idzie przekłamuje krańcowe otwieranie i zamykanie przepustnicy po wymianie tego pręta trzeba przeprowadzić kodowanie adaptacje pracy serwomotor.
Podziękował: 36 razy
Otrzymał podziękowań: 48 razy
no u nas chyba nie trzeba kodować tylko sprawdzić wartości bo reguluje się na gwincie (CZEA ma regulacje na sztandze )
no i kto smaruje ten jedzie :lol:
tomal218 pisze:
16 sie 2021, 19:41
O jeśli tak to wystarczy przesmarować grafitem skasować luzy i powinno być Ok 👍
patryk7133 pisze:
16 sie 2021, 20:15
tomal218 pisze:
16 sie 2021, 19:41
Chodzi oto ze u mnie jest luz na sztandze z obu stron jak i samym trzpieniu siłownika lata w obudowie siłownika ok 0,5 cm
Ostatnio zmieniony 16 sie 2021, 20:35 przez tomal218, łącznie zmieniany 1 raz.
tomal218 pisze:
16 sie 2021, 20:32
patryk7133 pisze:
16 sie 2021, 20:15
tomal218 pisze:
16 sie 2021, 19:41
Chodzi oto ze u mnie jest straszny luz na tym słowniku około 0,5 cm luzu nie na samej stendze ale i słowniku regulatorze
To raczej nie robiłbym nic na własną rękę tym bardziej że masz jeszcze gwarancję
nic nie robi tylko tymczasowo sprawdzałem czy przy moim palecie jest cisza i jest wiadomo zgłoszę ale z ciekawości chciałem wiedzieć czy inni z tym silnikiem tez tak maja
A nie masz spadku mocy podczas dodania gazu (zamuły) ?
Nie słyszysz czasem lekkiego gwizdania z turbiny ?
0,5 cm to dużo
GregorK3
Samochód: ateca 1.4 TSI 150KM Style Rodium grey
Post autor: GregorK3 »
Sprawdziłem i u mnie wygląda to tak jak na nagranym filmie:
Czy tych luzów po obu stronach ramienia ma nie być (ewentualnie czy takie luzy są dopuszczalne) i czy jednak też trzeba się z tym tematem wybrać do ASO w moim przypadku? Ja póki co nie słyszę żadnych odgłosów podczas jazdy, hamowania, przejeżdżania przez dziury i przy redukcji biegów.
GregorK3 pisze:
16 sie 2021, 20:54
No tak jak u mnie
