Serwis przy 60.000 km / 3 lata
Cześć,
Panowie, zbliża mi się przebieg 60.000km oraz 3 lata użytkowania. W związku z tym chciałbym zrobić duży serwis auta.
Auto: Seat Ateca 1.4 TSI 4Drive DSG 2017r.
Mam tutaj kilka pytań o pewne elementy. Serwis robię w ASO , gdyż autko jest jeszcze na gwarancji.
Na pewno robię:
- olej + filtr powietrza i kabinowy (od samego początku wlewam polecony przez Was Ravenol VSW 0W-30)
Dodatkowo (i tutaj moje pytanka)
- serwis DSG, olej. Czy wiecie czy w serwisie wymieniają go dynamicznie czy standardowo? Oraz czy warto zaufać olejowi ASO czy brać swój (Ravenol ATF DCT/DSG) ?
- serwis Haldex - To samo, brać swój olej ? (Ravenol AWD-H)? Czy coś jeszcze może warto wiedzieć o takim serwisie?
- Mechanizm różnicowy tył - wymieniać tam olej czy nie potrzeba ? (Ravenol VSG SAE 75W-90)
- Przekładka kątowa/skrzynka rozdzielcza biegów - To samo, wymieniać olej ? (Ravenol VSG SAE 75W-90)
- płyn hamulcowy - zmieniać na nowy ? (też kupiłbym od ravenola)
Jeżeli ktoś odpowie to będę wdzięczny.
Pozdrawiam,
Piotr
Na pewno robię:
Pozdrawiam,
Piotr
- Podziękował: 36 razy
Re: Serwis przy 60.000 km / 3 lata
Tu jest chyba wszystko #https://www.ateca-klub.pl/forum/viewtop ... 6&start=40PiotrekDriver pisze: ↑26 paź 2021, 11:26Cześć,
Na pewno robię:
Pozdrawiam,
Piotr
- Podziękował: 86 razy
Oprócz oleju silnikowego i filtrów, polecałbym wymienić tylko w DSG i Haldex'ie, pozostałe oleje możesz odpuścić na razie i wymienić dopiero przy 120 tyś. Wymiana płynu hamulcowego jest wpisana w przegląd po trzech latach, więc zrobią na pewno z urzędu. Co do olejów serwisowych, to są OK, zarówno do DSG jak i do Haldex'a, pomijając cenę jaką liczy sobie za nie serwis, rozważ więc własne materiały.
wykonałem teraz przeglad po 58 tys km- miałem pakiet wiec nie kosztowało mnie to oprócz wymiany filtra powietrza i pyłkowego . Seat oferuje to bezpłatnie dopiero przy 90000 km . troche inne odczucia po wymianie olejów .
- Podziękował: 92 razy
Napisz gdzie, co Ci robili. Masz może wykaz czynności serwisowych ?Jaskokrakow pisze: ↑30 paź 2021, 14:32wykonałem teraz przeglad po 58 tys km- miałem pakiet wiec nie kosztowało mnie to oprócz wymiany filtra powietrza i pyłkowego . Seat oferuje to bezpłatnie dopiero przy 90000 km . troche inne odczucia po wymianie olejów .
sailor 88 pisze: ↑26 paź 2021, 21:15Oprócz oleju silnikowego i filtrów, polecałbym wymienić tylko w DSG i Haldex'ie, pozostałe oleje możesz odpuścić na razie i wymienić dopiero przy 120 tyś. Wymiana płynu hamulcowego jest wpisana w przegląd po trzech latach, więc zrobią na pewno z urzędu. Co do olejów serwisowych, to są OK, zarówno do DSG jak i do Haldex'a, pomijając cenę jaką liczy sobie za nie serwis, rozważ więc własne materiały.
Dziękuję Sailor.
W takim razie DSG i Haldex kupię od Ravenola (na pewno są tańsze niż ASO ). Pozostałe pozycje odpuszczam.
Podsumowując: olej w silniku, filtry, Dsg, Haldex, płyn hamulcowy.
Jednak myślę czy dodatkowo im jednak nie zlecić tego:PiotrekDriver pisze: ↑02 lis 2021, 13:00sailor 88 pisze: ↑26 paź 2021, 21:15Oprócz oleju silnikowego i filtrów, polecałbym wymienić tylko w DSG i Haldex'ie, pozostałe oleje możesz odpuścić na razie i wymienić dopiero przy 120 tyś. Wymiana płynu hamulcowego jest wpisana w przegląd po trzech latach, więc zrobią na pewno z urzędu. Co do olejów serwisowych, to są OK, zarówno do DSG jak i do Haldex'a, pomijając cenę jaką liczy sobie za nie serwis, rozważ więc własne materiały.
Dziękuję Sailor.
Chyba te dwie pozycję zaliczają się do Haldexa/napędu.
Wymienić oczywiście możesz, na pewno nie zaszkodzi...ale niewiele uzyskasz, bo olej w mechanizmie różnicowym jak i w skrzynce rozdzielczej degraduje się bardzo wolno, dlatego ja wymieniałbym nie wcześniej jak przy 120tyś.km. Co innego DSG i Haldex, tutaj masz elementy cierne pracujące w kąpieli olejowej, na dodatek bez wymiennego filtra w Haldexie, więc bezwzględnie warto.PiotrekDriver pisze: ↑02 lis 2021, 13:03Jednak myślę czy dodatkowo im jednak nie zlecić tego:
Jasne, dziękuję w takim razie na razie odpuszczam. Prócz podstawy wymienię olej w haldexie i dsg
