Strona 1 z 2
Biały dym 1.5 TSI
: 09 mar 2024, 21:16
autor: Dawid
Cześć, mam pytanie czy to normalne, wyjeżdżam z garażu podziemnego temp w środku ok 14 stopni, po przejechaniu ok 1 km i zatrzymaniu np na światłach samochod kopci na biało (rozumiem że to normalne para wodna), ale dlaczego po przejechaniu np 300 km trasy i zatrzymaniu samochod dalej kopci czasem na światłach a czasem nie? (Temp na zewnatrz od -5 do 14 na plusie nawet), na wstecznym czasem więcej leci
Sprawdziłem plyn chłodniczy w normie, olej w normie nic nie ubywa.
Byłem w serwisie podpięli komputer sprawdzili i powiedzieli wszystko w normie, że zmiany cisnienia itp. Nic nie ubywa i tak będzie bo wytwarza się para wodna. Ale nie rozumiem że ona się nie wypali po 300 km?
Ateca 1.5 dsg 4drive 2019 92tys km przebiegu
Re: Biały dym 1.5 TSI
: 09 mar 2024, 23:25
autor: Misiek
Faktycznie przy niskiej temperaturze (maksymalnie kilka stopni, a nie kilkanaście), bez względu na ilość przejechanych km, para wodna z rury wydechowej, to raczej normalne. Ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, więc zależy od intensywności, czyli czy masz za sobą chmurę tak intensywną, jak czasami widziałem na nagraniach z kamerek samochodowych, że inni za Tobą muszą się zatrzymać i poczekać aż wiatr zwieje, czy coś podobnego do chuchania na mrozie. Teoretycznie po trasie układ wydechowy powinien być na tyle nagrzany, że nic nie powinno lecieć, ale z drugiej strony bez względu na temperaturę wewnątrz, jednak para wodna nadal podczas spalania wytwarza się i wylatuje na zewnątrz. Poza tym para wodna nie "wypala się", bo jest niepalna i to tylko skroplona wilgoć.
: 10 mar 2024, 7:50
autor: Dawid
Powiem tak, max "dolatuje" do dachu po czym znika. Mnie bardziej zastanawia też czy to normalne że na światłach czy w korku jest to ma przemian. Raz dym raz nie
: 10 mar 2024, 13:08
autor: Lord M
Ja mam DKZA 2.0TSI i zawsze lekki dymek mam jak stoję na światłach. Rodzice mają 1,5 DADA i też mają dymek (VW T-Roc). Jeśli to taki dymek który od razu się rozwiewa to nie panikowałbym (przed 2.0 TSI miałem CZCA i też miałem dymek). Jeśli jednak byłoby hebemus papa, że ludzie świata za Tobą nie widzą, to wtedy zaczynałbym się martwić
: 10 mar 2024, 13:42
autor: Misiek
Dawid pisze: ↑
10 mar 2024, 7:50
Jeżeli zaraz się rozpływa (odparowuje), bez względu na ilość, to jest to zdecydowanie para wodna i przy aktualnych temperaturach zupełnie normalne. Niedługo pewnie przyjdą wyższe temperatury i obserwuj, czy pary wodnej jest coraz mniej, bo powyżej kilkunastu, bliżej 20 nie powinno być nic widać. Jeżeli by się nie rozpływało, to wtedy zdecydowanie trzeba byłoby się martwić, ponieważ "coś" musiałoby się dostawać, olej lub płyn chłodniczy.
: 10 mar 2024, 15:33
autor: Dawid
Ok, dzięki uspokoiliscie mnie bo na słowa aso ten typ tak ma to nie wiem czy wierzyć czy nie :D. Tak wszystko znika ewidentnie to para ale zawsze myślałem że po nagrzaniu samochodu ustaje. Ale to faktycznie pewnie od modelu zależy. Dzięki za pomoc
: 10 mar 2024, 17:48
autor: Endrju
Ja bym chyba jednak obstawiał gpf, u mnie czasami też się pojawia większa mgiełka z tyłu a to że po ilus km znowu się pojawia to może byc kolejna próba.
: 10 mar 2024, 19:49
autor: Dawid
No, też o tym myślałem. Ale w aso sprawdzili I wszystko tak jak ma być.
: 10 mar 2024, 19:54
autor: Lord M
Moi rodzice mają T-Roc'a z pierwszego wypustu i wtedy DADA nie miał GPF i też leci lekko na biało.
Ja mam GPF i wg OBD11 jeszcze ani razu się nie wypalał. Mnie się wydaję, że ilość wody jaka się kondensuje jest na tyle znaczna, że ten biały dymek dość długo się ciągnie za autem. Ostatnio wracałem z Austrii i po powrocie do domu nic nie bielało za samochodem. Trudno się dziwić 900km po autostradach raczej usunęło resztki wody z tłumika i katalizatora.
Warto jeszcze poruszyć jedną kwestię. Gdyby auto przepalało np. płyn chłodniczy to by go ubywało. Gdyby np. przy 20 stopniach auto ciągnęło za sobą biały pióropusz to byłby to znak ostrzegawczy. Wydaje mi się, że kondensowanie się wilgoci w układzie wydechowym to taki urok VAGów. Miałem FabięII (1.4 MPI) i miałem tak samo i to do tego stopnia skraplała się wilgoć, że jak wyjechałem na rok za granicę to po powrocie w aucie które miało wtedy 25 tys km musiałem wymienić tłumik bo zgnił od środka. Może to też wynikać z konstrukcji wydechu i temperatury spalin. Może nie są w stanie się do końca wychłodzić zanim trafią na tył auta i powodują kondensację pary jak odrzutowiec lecący w chłodnym otoczeniu. Ma to sens bo w zimie jak zbliżymy rękę do wydechu to spaliny są naprawdę ciepłe.
To jest gdybanie, jednak pomijając, że to wkurza (ja nakleiłem nad rurami wydechowymi naklejkę F... You Greata :D) to jeszcze o niczym nie świadczy.
: 11 mar 2024, 0:50
autor: Miccc
Lord M pisze: ↑
10 mar 2024, 19:54
Ona chyba w więzieniu siedzi bo ją w Niemczech aresztowano , tak czytałem ale nie wiem czy ją wypuścili. Jak siedzi to może rzeczywiście tam ją F…
Jej lewackie koleżanki zaatakowały fabrykę Tesli w Niemczech i Syrenkę w Warszawie. Jakby nie patrzeć to uzgodniły że atakują samochody a że idiotki ekolożki to w Niemczech zaatakowały fabrykę samochodów elektrycznych zamiast spalinowych a w Polsce wpisały w Google polski samochód i wyskoczyło że Syrenka , później wpisały gdzie jest Syrenka to im wyskoczyła lokalizacja więc poszły tam i oblały farbą pomnik Syrenki Warszawskiej. Moim zdaniem to groźny element bo bardzo głupi , dlatego tym groźniejszy.
