Dolewka oleju | 1.4 TSI
Masmix
Re: Dolewka oleju | 1.4 TSI
Post autor: Masmix »
sailor 88 pisze:
18 gru 2017, 18:28
Masmix pisze:
18 gru 2017, 12:40
Niestety nie sprawdzałem.
Dlatego wszystkie informacje tego typu są do pupy!!! No prawie, bo Endrju podał w miarę dokładnie. Ktoś napisze:nic nie dolewałem-czyli nie bierze oleju, a od wymiany do wymiany zeszło od max. do min. czyli silnik zużył około jednego litra( nie otwierał maski, kontrolka nie świeciła).
Faktycznie mój błąd ale stan sprawdzałem około 10 000 km i wtedy było 3/4.
Janisz
Otrzymał podziękowań: 11 razy
Post autor: Janisz »
sailor 88 pisze:
18 gru 2017, 18:28
Masmix pisze:
18 gru 2017, 12:40
Wydaje mi się, że moje informacją też jest dokładna. Kiedyś jak wspominałem o silniku 2.0 TFSI dolewałem nawet 350ml na 1000km i wtedy mierzyłem to dokładnie za pomocą pojemnika na mocz z apteki :lol: :lol: :lol:
Teraz dolewka 100ml czy 150ml na 10 000km to dla mnie bez znaczenia. Za jakieś 3500km kolejny raz wymieniam olej. Wtedy zrobię dokładne zdjęcie po wymianie i po 10 000km ;) Będzie porównanie.
dario37
Post autor: dario37 »
Tak jak napisał Janisz.Dolewka 150 ml na 10.000 to jest kropla i uwazam że to jest kropla w morzu. :D
hunter123
Samochód: Seat Ateca - TSI 2.0 190KM DSG7 4Drive XC Capp/Bei
Post autor: hunter123 »
Aż się zaciekawiłem.. Otworzyłem maskę (pierwszy raz po zakupie), no I na bagnecie (sprawdziłem dwa razy) poziom oleju jest ciut ponad max. Może auto produkuje olej (taka mała rafineria) :D ?? Przebieg mały - ok 5 tkm...
Oczywiście silnik zimny..
Janisz
Jeżeli oleju Ci przybywa to nie jest to dobry objaw :o W starym aucie powiedziałbym, że walnięta uszczelka pod głowicą ale w nowym to wątpię.
Wyższy stan oleju niż max nie jest raczej wskazany. W tym temacie niech wypowie się ktoś bardziej obeznany.
hunter123
@janisz:
dzięki za sugestię. Wezmę to pod uwagę, tym bardziej, że kolor oleju jest nieciekawy..
Pozdrawiam I dam znaki co będzie dalej...
Podziękował: 83 razy
Otrzymał podziękowań: 376 razy
hunter123 pisze:
19 gru 2017, 10:21
Po pierwsze co w/g Ciebie znaczy ciut? Po drugie czy samochód stoi na idealnie płaskim podłożu, bo niewielkie nawet nachylenie przód-tył jak i na boki może dużo zmienić (sprawdź ustawiając auto w innym miejscu). Jeżeli poziom na bagnecie nie przekracza 5 mm nie bierz do głowy, wbrew pozorom tolerancja na przelanie nie jest taka mała. Automat zalewający na produkcji też robi to różnie, popatrz na butelki z napojami, jedne zalane pod korek, inne z tej samej partii sporo poniżej. A jeśli chcesz, mimo wszystko, żeby było idealnie, kup 1 metr cienkiej rurki +większą strzykawkę i odessij sobie nadmiar przez rurkę w której siedzi bagnet olejowy. Ja obstawiam przelanie w toku produkcyjnym, w 2002 roku odbierałem Octavię z salonu, która była przelana o 1cm. Pan z serwisu powiedział, że od dwóch tygodni wszystkie Octavie z silnikiem 1,9Tdi przychodzą przelane i niczym to nie grozi, ale jak chcę to zaraz odciągną nadmiar, co też uczynili.
fuelcare
Post autor: fuelcare »
hunter123 pisze:
19 gru 2017, 10:21
hunter po dlugim postoju olej scieka ci calkowicie z systemu do miski olejowej i moze wydawac sie ze masz wyzszy poziom. zmierz sobie olej 5 minut po zatrzymaniu. tak mowi nawet instrukcja. i tak jak napisal sailor. sprawdz czy robisz to faktycznie na prostym podlozu.
jesli zas mialbys przeciek paliwa lub plynu chlodzacego do oleju, latwo to sprawdzic "skocznia" - olej wtedy straci lepkosc i splywa szybciej niz probka oleju nowego. kiedy masz zbyt przepracowany i brudny lepkosc rosnie i olej splywa dluzej.
samo przelanie silnika ci nie grozi bo faktycznie nawet na bagnecie robi sie cos na styl zanizanego wskazania predkosci przez nasze "zegary". zawsze producent robi "idiotoodporny" zapas a i przelanie ciut powyzej kreski nie jest grozne. a same przelanie co moze was zdziwic skutkuje gorszym smarowaniem, bo korbowody uderzajac o powierzchnie oleju pienia go, przez co pompa podaje go z bablami powietrza
Janisz
Dwie konkretne odpowiedzi 8-)
Fuelcare tu zaskoczyłeś mnie tym co napisałeś, że poziom oleju mierzy się 5 minut po zatrzymaniu. Ja zawsze staram się sprawdzać na zimnym silniku jak auto odstoi swoje.
hunter123
@sailor 88:
rzeczywiście to "ciut" za precyzyjnym opisem nie jest.. ;) sam sobie dałem żółtą kartke.
Auto stoi w garażu, podłoga którego jest horyzontalna raczej, aczkolwiek klinometrem nie mierzyłem..
Oleju jest dokładnie 1 mm ponad max, czyli chyba nie ma o co kopii kruszyć, dziękuję jednak wszystkim za porady I informacje
