Strona 2 z 3
Re: Dolewka oleju | 1.4 TSI
: 18 gru 2017, 20:11
autor: Masmix
sailor 88 pisze: ↑18 gru 2017, 18:28
Masmix pisze: ↑18 gru 2017, 12:40
Niestety nie sprawdzałem.
Dlatego wszystkie informacje tego typu są do pupy!!! No prawie, bo
Endrju podał w miarę dokładnie. Ktoś napisze:
nic nie dolewałem-czyli nie bierze oleju, a od wymiany do wymiany zeszło od max. do min. czyli silnik zużył około jednego litra( nie otwierał maski, kontrolka nie świeciła).
Faktycznie mój błąd ale stan sprawdzałem około 10 000 km i wtedy było 3/4.
: 18 gru 2017, 20:37
autor: Janisz
Wydaje mi się, że moje informacją też jest dokładna. Kiedyś jak wspominałem o silniku 2.0 TFSI dolewałem nawet 350ml na 1000km i wtedy mierzyłem to dokładnie za pomocą pojemnika na mocz z apteki
Teraz dolewka 100ml czy 150ml na 10 000km to dla mnie bez znaczenia. Za jakieś 3500km kolejny raz wymieniam olej. Wtedy zrobię dokładne zdjęcie po wymianie i po 10 000km
Będzie porównanie.
: 18 gru 2017, 23:26
autor: dario37
Tak jak napisał Janisz.Dolewka 150 ml na 10.000 to jest kropla i uwazam że to jest kropla w morzu.
: 19 gru 2017, 10:21
autor: hunter123
Aż się zaciekawiłem.. Otworzyłem maskę (pierwszy raz po zakupie), no I na bagnecie (sprawdziłem dwa razy) poziom oleju jest ciut ponad max. Może auto produkuje olej (taka mała rafineria)
?? Przebieg mały - ok 5 tkm...
Oczywiście silnik zimny..
: 19 gru 2017, 10:55
autor: Janisz
Jeżeli oleju Ci przybywa to nie jest to dobry objaw
W starym aucie powiedziałbym, że walnięta uszczelka pod głowicą ale w nowym to wątpię.
Wyższy stan oleju niż max nie jest raczej wskazany. W tym temacie niech wypowie się ktoś bardziej obeznany.
: 19 gru 2017, 11:08
autor: hunter123
@janisz:
dzięki za sugestię. Wezmę to pod uwagę, tym bardziej, że kolor oleju jest nieciekawy..
Pozdrawiam I dam znaki co będzie dalej...
: 19 gru 2017, 11:34
autor: sailor 88
hunter123 pisze: ↑19 gru 2017, 10:21
Po pierwsze co w/g Ciebie znaczy
ciut? Po drugie czy samochód stoi na idealnie płaskim podłożu, bo niewielkie nawet nachylenie przód-tył jak i na boki może dużo zmienić (sprawdź ustawiając auto w innym miejscu). Jeżeli poziom na bagnecie nie przekracza 5 mm nie bierz do głowy, wbrew pozorom tolerancja na przelanie nie jest taka mała. Automat zalewający na produkcji też robi to różnie, popatrz na butelki z napojami, jedne zalane pod korek, inne z tej samej partii sporo poniżej. A jeśli chcesz, mimo wszystko, żeby było idealnie, kup 1 metr cienkiej rurki +większą strzykawkę i odessij sobie nadmiar przez rurkę w której siedzi bagnet olejowy. Ja obstawiam przelanie w toku produkcyjnym, w 2002 roku odbierałem Octavię z salonu, która była przelana o 1cm. Pan z serwisu powiedział, że od dwóch tygodni wszystkie Octavie z silnikiem 1,9Tdi przychodzą przelane i niczym to nie grozi, ale jak chcę to zaraz odciągną nadmiar, co też uczynili.
: 19 gru 2017, 11:38
autor: fuelcare
hunter po dlugim postoju olej scieka ci calkowicie z systemu do miski olejowej i moze wydawac sie ze masz wyzszy poziom. zmierz sobie olej 5 minut po zatrzymaniu. tak mowi nawet instrukcja. i tak jak napisal sailor. sprawdz czy robisz to faktycznie na prostym podlozu.
jesli zas mialbys przeciek paliwa lub plynu chlodzacego do oleju, latwo to sprawdzic "skocznia" - olej wtedy straci lepkosc i splywa szybciej niz probka oleju nowego. kiedy masz zbyt przepracowany i brudny lepkosc rosnie i olej splywa dluzej.
samo przelanie silnika ci nie grozi bo faktycznie nawet na bagnecie robi sie cos na styl zanizanego wskazania predkosci przez nasze "zegary". zawsze producent robi "idiotoodporny" zapas a i przelanie ciut powyzej kreski nie jest grozne. a same przelanie co moze was zdziwic skutkuje gorszym smarowaniem, bo korbowody uderzajac o powierzchnie oleju pienia go, przez co pompa podaje go z bablami powietrza
: 19 gru 2017, 16:13
autor: Janisz
Dwie konkretne odpowiedzi
Fuelcare tu zaskoczyłeś mnie tym co napisałeś, że poziom oleju mierzy się 5 minut po zatrzymaniu. Ja zawsze staram się sprawdzać na zimnym silniku jak auto odstoi swoje.
: 19 gru 2017, 18:22
autor: hunter123
@sailor 88:
rzeczywiście to "ciut" za precyzyjnym opisem nie jest..
sam sobie dałem żółtą kartke.
Auto stoi w garażu, podłoga którego jest horyzontalna raczej, aczkolwiek klinometrem nie mierzyłem..
Oleju jest dokładnie 1 mm ponad max, czyli chyba nie ma o co kopii kruszyć, dziękuję jednak wszystkim za porady I informacje
