Nowy soft do 1.5 TSI - wrażenia.
- Samochód: brak
Re: Nowy soft do 1.5 TSI - wrażenia.
Mmaniak2 pisze: ↑22 lip 2019, 15:40chemik22 pisze: ↑22 lip 2019, 14:03Mmaniak2 pisze: ↑22 lip 2019, 13:19Więc nic nie zrobimy. Moim zdaniem musimy nauczyć się z tym żyć i tyle. Ja robię w ten sposób, że włączam auto chwilę chodzi zanim wyjadę i zamke garaz więc na początku skakania nie mam. Gdy jeżdżę po mieście włączam Eco i nie skacze auto w ogóle, a co do drugiego biegu to po prostu nauczyłem się już tak zmieniać bieg żeby nie było zamulenia. Jakoś trzeba sobie radzić gdy serwis ma to gdzieś. Niestety...
A to masz możliwość zmiany trybu jazdy na Eco, w manualnej skrzyni ?
Tak, jak najbardziej.
Ale widzę że masz inną wersję niż Style ? Bo myślałem że te zmiany Eco Normal itp. są tylko z DSG.. i w zasadzie co one generalnie zmieniają w przypadku skrzyni manualnej ?
To samo co i w dsg, zmienia się charakterystyka silnika i skrzyni.
- Samochód: Seat Leon FR
Zmienia reakcję na pedał gazu i siłę wspomagania kierownicy. Przy czym niestety w Atece te zmiany są dość subtelne. W Leonie (przynajmniej FR przed liftem) były dużo bardziej wyczuwalne i miało to sens. W Atece sensu nabiera dopiero przy DCC bo nawet w przypadku DSG tryb pracy skrzyni można zmienić nie mając trybów jazdy.
A jechałeś manualem że zmianą profili? Ja jechałem i skrzynia manualna też inaczej pracuje. Wyżej trzeba kręcić aby sprawnie zmieniać biegi, najlepiej to widać przy tym wskazniku który podpowiada na którym biegu powinno się jechać.
- Podziękował: 84 razy
Tak Endrju, wrażenia się zmieniają, ale są tylko wynikiem wynikiem zmiany charakterystyki silnika, która wymusza na kierowcy inną pracę lewarkiem. Tak jak napisał Frodo, w skrzyni nic się nie zmienia, bo przecież fizycznie nie ma takiej możliwości.
- Samochód: Seat Ateca 1.5TSI manual
Dzisiaj sprawdzałem u siebie ruszenie w trybie eko i dla mnie żadnej różnicy nie ma... Jak szarpało tak szarpie dalej. Jedyni e pomaga szybkie dodanie gazu co u mnie jest niemożliwe. Od garażu mam 50 metrów do małego skrzyżowania.
Zmienia się charakterystyka nawet nie tyle silnika, co pedału gazu. Ale oczywiście masz rację - w skrzyni nic zmienić się nie może.
Natomiast Endrju ma rację w jednym - rzeczywiście w manualu zmieniają się również progi podpowiedzi zmiany biegu.
I to jest niestety ten ból - nie każdy może dodać mocniej gazu po wyjeździe. Ja np. wyjeżdżając z domu manewruję w ciasnawym garażu podziemnym i dopiero jak z niego wyjadę, to mogę wcisnąć nieco mocniej (choć bez przesady, bo po terenie osiedla mogą biegać dzieciaki, więc trzeba uważać), a wyjeżdżając z pracy jadę po parkingu firmowym, na którym obowiązuje 10km/h i zamontowali kilka całkiem sporych progów.
Więc nawet gdyby chciał, to zwykle nie mogę depnąć mocniej po gazie, żeby pozbyć się kangura.
@feliks czy mógłbyś podać numer swojego softu?
po niedzieli jadę na wgranie nowego softu (podobno przyszła procedura to umożliwiająca w moim aucie :_) ..) i chciałbym mieć jakieś porównanie
