Kontrola wypalania filtra DPF
Fiflak
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 6 razy
Re: Kontrola wypalania filtra DPF
Post autor: Fiflak »
Zdaję raport ze świątecznych tras (2000km z odcinkami po kilkadziesiąt i kilkaset km) jakie zrobiłem moją Ateką 2.0 TDI 150KM z 2022 roku, silnik DTTC. Ani przy jeździe trasowej, ani autostradowej nie malała mi ilość sadzy w filtrze, tylko po prostu wolniej nabijało niż w jeździe miejskiej (zwłasza niż w jeździe miejskiej przy starcie z zimnego silnika). Chyba, że wypalanie na autostradzie występuje przy bardzo dużych prędkościach, ja nie przekraczałem 140 km/h na GPSie. Oczywiście może to być inaczej w starszych silnikach. Raz musiałem przerwać wypalanie i po godzinie znowu ruszyłem autem, wypalanie dokończyło się po rozgrzaniu auta, mimo że było wtedy tylko 10 gram sadzy.
Fiflak pisze:
01 sty 2023, 10:19
Pisałem już o tym, że DPF nadzorują dwa niezależne układy oparte o inne sposoby zbierania danych o zapełnieniu filtra sadzą. Twoje urządzenie "pokazuje" wartość skalkulowaną, której w pierwszej kolejności używa sterownik do zainicjowania procesu wypalania. Wartość rzeczywista jest jakby zabezpieczeniem na wypadek nieprawidłowości w pracy silnika i szybszego zapełnienia filtra, niż wynika to z wartości skalkulowanej. Gdybyś więc nawet cały dystans przejechał w warunkach samowypalania się sadzy (prędkości autostradowe), to i tak zostanie uruchomione wypalanie po określonym przebiegu, a w silnikach obecnego typoszeregu jest to 700-800km. W starszych silnikach jest właściwie tak samo, tylko dystanse dzielące kolejne akty wypalania są dłuższe, ze względu na mniej restrykcyjne normy czystości spalin.
P.S. Zobacz na przykładzie: na chwilę przed regeneracją (zapełnienie 99%) przy przebiegu 629 km od ostatniej regeneracji stopień zapełnienia sadzą wynosi: wartość skalkulowana- 22,5g wartość rzeczywista tylko- 6,18g
Fiflak (03 sty 2023, 15:19)
Fiflak
Dzięki Sailor 88. Myślałem, że algorytm który zlicza kalkulowaną ilość sadzy zakłada jakiś poziom wypalania przy jeździe autostradowej albo przynajmniej zerowy lub minimalny przyrost na długiej autostradowej trasie.
Boruc79
Samochód: Seat Ateca FR 2.0 TDI 150 km 2023
Post autor: Boruc79 »
Witam, powiedzcie mi czy włączenie się dmuchawy śilnika po przyjeździe może być spowodowane wypalaniem się dpf?
2.0 tdi 150 km atea fr
A to nie jest wentylacja turbiny?
Boruc79 pisze:
08 paź 2024, 15:01
Pewnie chodzi Ci o wentylatory chłodnicy, które pracują nadal pomimo wyłączenia silnika...tak się dzieje po unieruchomieniu silnika w trakcie procesu wypalania filtra DPF, wentylatory będą pracować kilka minut. One się nie włączają, tylko pracują nadal po wyłączeniu silnika, a proces wypalania zostanie wznowiony po ponownym uruchomieniu silnika.
Boruc79
Dziekuje za informację i Pozdrowionka
Boruc79 pisze:
09 paź 2024, 7:53
Staraj się, w miarę możliwości zbyt często nie przerywać procesu wypalania, bo nie jest to zdrowe dla silnika. Możesz zaopatrzyć się w moduł wpinany w gniazdo diagnostyczne OBDII i będziesz zawsze informowany o początku i końcu procesu wypalania, jak i na bieżąco można sprawdzić stopień zapełnienia filtra sadzą.
https://ms-group.pl/product/dpf-control-vag-cr-group/
