Strona 1 z 2
Migająca kontrolka świec żarowych, brak mocy, tryb awaryjny - Seat Ateca 1.6 TDI
: 23 lip 2024, 18:09
autor: Kalou
Witam. W dniu dzisiejszym podczas wyprzedzania samochód stracił moc, zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych, przy wyłączaniu samochodu pokazał się komunikat "usterka systemu start - stop". Po włączeniu samochodu wszystko wróciło do normy. Pojechałem do mechanika, zapisały się błedy wtrysków nr 1, 2 i 3 jak dobrze pamiętam. Podczas powrotu od mechanika podczas przyśpieszania znów pojawił się tem sam komumikat. Dodam, że tankowałem na stacji "no - name". Czy to może być wina paliwa, czegoś innego, czy na pewno wtryski? Mechanik twierdzi, że gdyby nyły to wtryski to na każdym pokazałby się błąd.
Pozdrawiam.
Re: Migająca kontrolka świec żarowych, brak mocy, tryb awaryjny - Seat Ateca 1.6 TDI
: 23 lip 2024, 23:23
autor: Misiek
Kalou pisze: ↑23 lip 2024, 18:09
Pozdrawiam.
Niestety to faktycznie może być wina stacji no-name, bo współczesne diesle są bardzo czułe na jakość paliwa i ewentualne "dodatki". Ja do Galaxy od początku tankowałem na Shellu, mimo że trochę przepłacałem, ale za to miałem gwarancję solidnego paliwa, nie chrzczonego, a w razie czego i reklamację łatwiej uzyskać.
: 24 lip 2024, 0:18
autor: kapelusznik
Nie muszą być wszystkie wtryski padnięte.
Nie musi być to nawet kwestia badziewnego paliwa.
Miałem 1.6 tdi, tankowane na markowych stacjach i taką samą sytuację miałem przy 100k przebiegu.
1 wtrysk padnięty, 3 trzymały się ledwo ledwo, wszystkie 4 do regeneracji poszły.
Wtryski w tym silniku są badziewne, nie paliwo.
Potem podobny objaw miałem jeszcze raz, ale tym razem to była uwalona cewka na 1 wtryskiwaczu.
: 24 lip 2024, 10:12
autor: JACA
Odczytać kody błędów i wtedy się zastanawiać.
PS. Nie pojmuję tego, jak można w XXI wieku tankować na stacji "no name"
: 24 lip 2024, 10:23
autor: Skylla
JACA pisze: ↑24 lip 2024, 10:12
Trefne paliwo wykrywano też na stacjach koncernowych. Mój jedyny problem z autem po zatankowaniu miał miejsce po Orlenie. Latami tankowałem na stacjach przymarketowych, głównie Intermarche, bo mam taką najbliżej, ale też innych i nigdy nic się nie działo.
: 24 lip 2024, 12:40
autor: JACA
Skylla pisze: ↑24 lip 2024, 10:23
Ok, czasem się trafi jakas "czarna owca". Ale zdaje się, że stacje koncernowe tez dzielą się na te stricte "koncernowe" i ajencyjne, więc może tu był problem
A tak pół żartem to na Orlenie tylko sikam
: 24 lip 2024, 16:51
autor: Misiek
JACA pisze: ↑24 lip 2024, 12:40
A nie pomyliłeś się przypadkiem i nie miałeś napisać, że sikasz "na Orlen" ?
... mimo zmiany prezesa.
: 24 lip 2024, 17:03
autor: kapelusznik
Czyli powszechnie znany problem z awaryjnością wtryskiwaczy w 1.6 TDI jest wydumany i to wszystko kwestia losowego gorszego paliwa zatankowanego przez przypadek a markowej stacji.
Jasne, można się oszukiwać.
Reakcja mechanika z ASO.
100k? I tak dużo wytrzymał. Padają dużo szybciej.
: 24 lip 2024, 17:19
autor: Misiek
Tak jak katalizator, czy tym bardziej filtr DPF, da się za rozsądne pieniądze zregenerować i wtryskiwacze. A poza tym na pewno są dostępne niezłe jakościowo zamienniki i trzeba tylko znaleźć zorientowanego w temacie mechanika, który będzie wiedział, które to są te dobre, i to do tego konkretnego silnika. Także jeżeli samochód przejechał kilkadziesiąt, a tym bardziej ponad 100 tys. km, to trzeba się liczyć z awarią wtryskiwaczy, szczególnie jeżeli podobno są dość awaryjne w tym modelu silnika.
: 24 lip 2024, 17:56
autor: kapelusznik
Tak. Fachowa regeneracja 4 lata temu kosztowała 2.5k.
Zamienniki + nie pamiętam żeby były produkowane.
Nie, awaria wtryskiwaczy unieruchamiająca auto w moim przypadku na autostradzie nie jest czymś normalnym przy takim przebiegu (tym bardziej przy kilkudziesięciu kkm). Ale może mam za duże wymagania.
