Odjeżdżanie fotela
zozo15
Samochód: Cupra Ateca
Re: Odjeżdżanie fotela
Post autor: zozo15 »
Dziś posiedziałem i troche posprawdzałem ten fotel i sprawa wygląda tak. Ze wydaje mi się że fotel przestaje działać gdy uruchomi się silnik. Bo dziś zaprogramowałem u siebie jeszce raz i zrobiłem 15 prób że (wchodziłem zamykałem drzwi zapinałem pas i włączałem zapłon ale nie uruchamiałem silnika. Później wyłączałem zapłon odpinałem pas i otwierałem drzwi. Też próbowałem raz pierw odpiąć pas albo pierw otworzyć drzwi i za każdym razem fotel sie odsuwał) odpaliłem silnik i już po odpalaniu silnika fotel sie nie odsuwa przy wysiadaniu. Wiec gdzieś jest problem.
ubnt
Post autor: ubnt »
Tak, po kombinacjach ze skrajnymi położeniami ustawień fotela pamięć zaczęła działać (miałem tak dwa razy). Ale trzeba to robić nie siedząc w samochodzie.
Co do wysiadania, to raz zauważyłem, że po wyłączeniu silnika fotel mi się odsunął. Jednak nie jestem pewien, czy to było po naciśnięciu przycisku engine start stop, czy przy otwarciu drzwi.
Jeśli chodzi o łatwe wsiadanie, to działa zawsze: gdy odblokuję samochód i otworzę drzwi, to się trochę fotel odsunie. Wydaje mi się, że robi to raz, więc jeśli się odsunie a ja z jakiegoś powodu nie uruchomię silnika, tylko zamknę samochód, to potem gdy otworzę, to on już jest odsunięty, więc drugi raz tego nie zrobi.
zozo15
No u mnie przestało działać odsuwanie przy wysiadaniu.
ubnt
Post autor: ubnt »
zozo15 pisze:
06 gru 2024, 21:30
Logika działania tego siedzenia jest dla mnie nielogiczna :) bo skoro odsuwa przy wysiadaniu, to przy wsiadaniu już nie powinno (bo jest już przecież odsunięte). Generalnie to chyba powinno działać tak, że po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi kierowcy, fotel się odsuwa żeby ułatwić wysiadanie. Natomiast podczas uruchamiania silnika (gdy drzwi kierowcy są zamknięte) powinien przywrócić zapamiętaną pozycję danego profilu kierowcy.
Jeśli tak jest, to w takim razie prawidłowe jest, odsuwanie przy wysiadaniu a nieprawidłowe odsuwanie przy wsiadaniu - co u mnie zazwyczaj się dzieje. Rozumiem, że może tak być, gdy inny użytkownik otwiera samochód innym, przypisanym do siebie kluczykiem - może wtedy wstępnie do niego ustawia się fotel. Ale skoro ja usunąłem wszystkich użytkowników i został tylko jeden - główny, to fotel chyba powinien odsuwać się tylko przy wysiadaniu... :?:
W ogóle u mnie wczoraj znowu przestała działać pamięć całkowicie. Przyciski pamięci (1,2,3) oraz SET nie działają, nie wspomnę o ułatwianiu wsiadania/wysiadania.
Edit:
Zresetowałem fotel. Jak zwykle pamięć zaczęła działać (na szczęście nie skasowała się). Sprawdziłem też wsiadanie i wysiadanie. I jest tak jak chyba powinno być:
Drzwi kierowcy zamknięte, gaszę samochód, otwieram drzwi, fotel odjeżdża. Wysiadam i rygluję drzwi. Fotel już nie zmienia swojej pozycji.
Odryglowuję drzwi, wsiadam, uruchamiam silnik, fotel przywraca ustawienia z pamięci, czyli przesuwa się do przodu.
Sprawdzałem kilka razy i jest OK. Sprawdzałem również nie uruchamiając silnika tylko włączając zapłon - też działa jak napisałem wyżej.
Myślę, że to dziwne działanie u mnie może mieć coś do czynienia z użytkownikami. Mimo, że teraz ich usunąłem to on pewnie gdzieś z chmury jakieś dane sobie zaciąga i może dlatego fotel wariuje i wcześniej odsuwał się gdy wsiadałem.
zozo15 spróbuj reset fotela: na wyłączonym zapłonie, będąc na zewnątrz samochodu przejedź każdą regulacją w każde jej skrajne położenie (oparcie podczas odchylania zatrzymuje się mniej więcej w połowie. Wtedy puść przycisk i naciśnij jeszcze raz, to pójdzie dalej do końca). Jak skończysz naciśnij raz krótko jedynkę (nie jest to konieczne) i fotel powinien ustawić się do Twojej zapamiętanej pozycji. Sprawdź czy działa łatwe wysiadanie.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2024, 11:01 przez ubnt, łącznie zmieniany 1 raz.
maniek89
Post autor: maniek89 »
jeszcze zauważyłem, że mogę odpalić auto i je zgasić i wtedy fotel też odjedzie.
ale nie sprawdzałem tego do którego momentu można zgasić (czy np ani 1mm nie można ruszyć, czy np po przejechaniu 1km).
po prostu byłoby to nielogiczne że w jednych przypadkach fotel odjeżdza a w innych nie
jutro sprawdzę z ustawieniami skrajnymi fotela
zozo15
ubnt pisze:
07 gru 2024, 12:25
zozo15 pisze:
06 gru 2024, 21:30
Edit:
To czyli góra dół fotela też robię do skrajnych i podparcie ud też robię?
ubnt
Post autor: ubnt »
Tak. I podparcie lędźwiowe też góra-dół, max-min. Wszystko co możliwe.
zozo15
ubnt pisze:
07 gru 2024, 12:25
zozo15 pisze:
06 gru 2024, 21:30
Edit:
A czy robiłeś to wszystko z włączonym zapłonem?
ubnt
Post autor: ubnt »
zozo15 pisze:
08 gru 2024, 11:26
ubnt pisze:
07 gru 2024, 12:25
zozo15
ubnt pisze:
08 gru 2024, 11:29
zozo15 pisze:
08 gru 2024, 11:26
ubnt pisze:
07 gru 2024, 12:25
A jakoś mi to umknęło. Czyli górę dół też robiłeś? A odcinka lędźwiowego regulację też robić?
