mokry bagaznik
Rudolf
- Samochód: Seat Ateca
mokry bagaznik
mam Seata Ateca 2017 2.0 tdi 140 KW Drive
ostatnio zauwazylem wode w bagazniku,czy mial ktos podobne problemy i w jaki sposob woda dostala sie do srodka.
Z gory dziekuje za pomoc,Rudolf
Re: mokry bagaznik
Miałem 4 lata poprzednią Atecę teraz ma FL ponad rok i nigdy nie miałem wody w bagażniku. Obejrzyj dokładnie uszczelkę może jest gdzieś dziurka ewentualnie poproś kogoś aby od środka patrzał a Ty lej wodę na tył auta.
Re: mokry bagaznik
Powodem podobnej sytuacji,ale co prawda w innym aucie, było odklejenie się szyby. Wycięcie i ponowne wklejenie załatwiło problem.
- michal 76
- Podziękował: 77 razy
Re: mokry bagaznik
Nie masz przypadkiem poprowadzonej anteny od CB radia przez klapę bagażnika? Miałem tak w Passacie i po dobrym deszczu było jezioro w bagażniku
- tajnyagent
- Samochód: Ateca 1.4 TSI 150KM Fr Manual
Re: mokry bagaznik
u mnie woda na podłodze po stronie kierowcy i z tyłu za kierowcą (i to duże ilości). Nie mam pojęcia skąd się ona
tam bierze. Przy okazji zapaliła się poduszka, usterka start-stop, usterka hamulca, fotel elektryczny przestał działać,
drzwi nie otwierają się na dotyk i jeszcze pare rzeczy o których być może jeszcze nie wiem...
Andrzej
- Eleonor
Re: mokry bagaznik
Czy masz auto z salonu od nowości czy to auto zakupione od handlarza ?tajnyagent pisze: ↑03 mar 2022, 19:19u mnie woda na podłodze po stronie kierowcy i z tyłu za kierowcą (i to duże ilości). Nie mam pojęcia skąd się ona
Bo aż wierzyć się nie chce ....
Re: mokry bagaznik
Obstawiam odklejającą się szybę przednią...łatwo sprawdzić, wodą z szamponem zwilżamy dookoła szyby od zewnątrz, a od wewnątrz dmuchamy sprężonym powietrzem po obwodzie szyby. Pojawiające się bańki potwierdzą miejsce przeciekania. Ostatnio dość częsta usterka w nowych samochodach różnych marek. Nie wiem co jest tego powodem...ale jak pojawiłem się w warsztacie z podobnym problemem w Hyundaiu i10, szef jeszcze bez oględzin sprecyzował jaki jest powód mokrej wykładziny pod fotelem, dodając...jest pan czwarty w tym tygodniu.tajnyagent pisze: ↑03 mar 2022, 19:19u mnie woda na podłodze po stronie kierowcy i z tyłu za kierowcą (i to duże ilości). Nie mam pojęcia skąd się ona
- tajnyagent
Re: mokry bagaznik
nowe z salonu, w kwietniu mija 4 rok, muszę jechać do serwisu ciekaw jestem co na to gwarancja
Andrzej
- Podziękował: 13 razy
Re: mokry bagaznik
Od strony kierowcy (czyli tam gdzie dostaje się woda) znajduje się skrzynka z bezpiecznikami , stąd pewnie masa błędów
