Seat Arona 2022 - irytujące stuki zza wyświetlacza prędkości
adamNo
Samochód: Seat Arona 2022
Post autor: adamNo »
Cześć,
Mam mały ale za to bardzo irytujący problem z moim Seatem Aroną (rocznik 2022).
Zza wyświetlacza za kierownicą dochodzą nieregularne ale bardzo irytujące stuki.
Poniżej filmik jak to wygląda:
Nie ma na to jakiejś konkretnej reguły, choć częściej je słychać kiedy jadę na nierównej nawierzchni z dziurami, ale zdarza się że i nawet na autostradzie stuka z taką samą częstotliwością. Są jazdy kiedy stuknie dosłownie kilka razy podczas powiedzmy takiej 5-kilometrowej trasy, a są takie że wpada w taki rezonans, że idzie szału dostać. Problem jest naprawdę bardzo irytujący, dodatkowo w ASO nie potrafią mi tego naprawić - byłem z tym problemem już u nich z 6-7 razy, za każdym razem coś tam podkleili, czy to przy słupku czy gdzie indziej, ale problem nie zniknął. Obecnie sytuacja jest taka, że stwierdzili, że problem powoduje kratka nawiewu z lewej strony kierowcy, ale wg ASO tej części nigdzie nie ma dostępnej i w zasadzie czekamy na jej dostępność (już ponad miesiąc), która może nie nastąpić. W mojej opinii to nie jest w ogóle kwestia tej kratki bo dźwięki dochodzą ewidentnie zza wyświetlacza, a nie z lewej strony gdzie ta kratka się znajduje.
Moje pytanie jest takie czy ktoś miał już kiedyś podobny problem i znalazł na to rozwiązanie? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. lub rady. Z góry dziękuję.
Otrzymał podziękowań: 96 razy
Re: Seat Arona 2022 - irytujące stuki zza wyświetlacza prędkości
Albo coś gdzieś w desce rozdzielczej, co będzie raczej trudne do namierzenia, albo to co prawdopodobnie u mnie – choć jeszcze się za to nie zabrałem – czyli luźna klapka nawiewu na nogi kierowcy. Proponuję to sprawdzić, a jak to nie to, to będzie ciężko. :)
Kris_G
Samochód: Cupra Ateca 1.5 DSG
Podziękował: 19 razy
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Kris_G »
W pierwszym kroku sprawdziłbym czy ma to jakikolwiek związek z klimatyzacją. Przy klimie automatycznej te klapy muszą stale się adopotować (nieregularnie). Próbowałeś ustwić klimę na OFF jeśli masz automatyczną lub nadmuch na "0" jeśli masz manualną? Odgłosy dalej dochodzą?
Cupra Ateca 1.5 DSG '24
S E N N A fan
adamNo
Jest ciężko, skoro ASO nie potrafią tego rozwiązać po tylu wizytach, a nie będę ukrywał, komfort jazdy spada znacząco przy tym czymś, więc jestem zdesperowany, żeby to naprawić.
Co do klimy, to próbowałem taki zabieg ale nic to nie dało, stuki były nadal.
W mojej opinii to jest wyświetlacz, bo stuki dochodzą jakby tuż zza niego, jeździłem dosłownie z uchem na kierownicy, żeby to zlokalizować i wtedy najbardziej słychać, tylko wg ASO podobno wymiana wyświetlacza to ciężki temat i chcą najpierw działać z tą kratką po lewej stronie, której nigdzie nie ma dostępnej i kto wie kiedy będzie...
kmw
Podziękował: 93 razy
Otrzymał podziękowań: 77 razy
Post autor: kmw »
Próbowałeś dotykać, dociskać różne elementy, listwy, plastiki na desce wokół zegarów podczas tych stuków? Ten dźwięk trochę brzmi jak trzeszczenie listwy przed zegarami, która się z nimi styka gdzieś pod spodem - przerabiałem to, prosty temat, ale skoro ASO tam zaglądało, to powinni wiedzieć co wpada w wibracje, ktoś tu na forum pisał, że mu czymś podkleili to miejsce.
adamNo
Tak, próbowałem wielokrotnie w różnych miejscach. Raz próbowałem tak, że podczas jazdy kiedy akurat konkretnie stukało (jak na filmiku mniej więcej, a nawet głośniej), dociskałem mocno w dolnej części ten owalny plastik okalający wyświetlacz i nagle jakby przestało, więc sobie pomyślałem, że mamy to, ale przy kolejnej jeździe gdy zrobiłem jeszcze raz to samo to już wtedy to nic nie dało.
kmw
Post autor: kmw »
Jeśli to ramka, to ona trzeszczy mniej więcej na środku na dole, tam, gdzie pod spodem styka się z mocowaniem zegarów. Spróbuj wyjąć ramkę i zobaczysz, czy to to, czy jednak coś innego:
https://www.ateca-klub.pl/forum/viewtop ... B3w#p43950
adamNo
Wyjąłem tą ramkę i zrobiłem trasę bez niej, około 20 km. Stukanie nie ustało, a dźwięk ewidentnie idzie od wyświetlacza.
