Ciśnienie w oponach
- Samochód: Seat Ateca FR 2.0 tsi 190KM 4x4 Rodium Grey
- Podziękował: 9 razy
Re: Ciśnienie w oponach
Dzieki za pomoc - zrobilem we wszystkich 2.5 czyli o 0.3 wiecej niz dal salon... Jest OK - jezdzi sie spox!
Moze mi spalanie ciut spadnie...
Ostatnio zmieniony 12 mar 2018, 17:28 przez reality, łącznie zmieniany 2 razy.
Aaa... nie wpadlem na to, tym bardziej ze we wspomnianej instrukcji w zasadzie prawie nic o cisnieniu nie jest napisane... Poszukam zatem w instrukcji o co biega...Endrju pisze: ↑09 mar 2018, 15:40https://ibb.co/msp6Uv
Jeśli mówimy o tej literę i przy środkowym wpisie to jest to odnośnik do instrukcji.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2018, 21:39 przez reality, łącznie zmieniany 2 razy.
- Podziękował: 36 razy
ja mam na zime fele 16 a cisnienie 2.6 i jakos slabo to wyglada na tej oponie jakas taka jakby malo bylo powietrza ale idzie wiosna to 18 zaloze
O wlasnie-faktycznie nie wykrzyknik tylko literka "i"... Rozumiem ze to odniesienie do instrukcji, tylko nie wiem po co? Przepatrzylem instrukcje i nic nie znalazlem o tej nalepce... Z nalepki wynika ze przy 3 osobach i małym bagazu bez tej literki na byc cisnienie 2.4 a z ta literka 2.7 - o co chodzi w tej roznicy - kiedy ma byc zatem przy tym samym obciazeniu cisnienie 2.4 a kiedy 2.7? Na ktorej stronie instrukcji jest odniesienie do tej literki "i" z nalepki?Endrju pisze: ↑09 mar 2018, 15:40https://ibb.co/msp6Uv
- Samochód: Berlin
cytaty z instrukcji ver. 11-17
s. 337-338 :
W zależności od wersji samochodu, można
zmienić ciśnienie w oponach wg parametrów
dla średniego obciążenia, w celu polepszenia komfortu jazdy (ciśnienie w
oponach i). Jazda na oponach z ciśnieniem
komfortowym może spowodować niewielki
wzrost zużycia paliwa.
s.349
Ciśnienie w oponach
Nalepka z wartościami ciśnienia w oponach
znajduje się na tylnej części ramy lewych
drzwi przednich. Wartości ciśnienia w
oponach podane są dla zimnych opon.
Lekko podwyższonego ciśnienia w ciepłych
oponach nie należy zmniejszać. ›››
Wartości dla opon zimowych są o 0,2 bar
(2.9 psi / 20 kPa) wyższe niż dla opon letnich.
Pytanie czy na naklejce z informacją dotyczącą ciśnienia są wartości dla każdej opony założonej do auta ? czy może tylko do tych z którymi został sprzedany - referencyjnych. Lenie mam 18" natomiast zimówki 16" i mam lekki dylemat jakie powinno być ciśnienie.
s. 337-338 :
s.349
Ciśnienie w oponach
Raczej na naklejce masz wartości dla opon na których samochód wyjechał fabrycznie. Ja to dopiero mam zonka - samochód fabrycznie na 19 calach 245 szerokości, według nalypki opony powinny mieć 2,9 przód 2,7 tył w lecie czy w zimie? Następna zagwozdka - zimowe mam 225 i 17 cali, na ile je napompować? W starej poczciwej A4 jest nalepka z 3 rozmiarami kół na które samochód był homologowany i tam są różne ciśnienia dla różnych rozmiarów i tam jest to jasne, w Atece w sumie nawet instrukcja niewiele mówi...
- paprotek
Myślę, że czy to będzie 16 czy 17 czy 18 to napompowanie kół do 2.5 bara jest optymalne. Pompowałem tak koła w poprzednich autach i w Ateca i nigdy problemów nie miałem. Jeżdżę zazwyczaj z małym lu średnim obciążeniem.
- Xenon
- Samochód: Seat Ateca 1.4 tsi 4x4
Mam identyczną sytuację . Nabiłem do 2.5KuteK pisze:Raczej na naklejce masz wartości dla opon na których samochód wyjechał fabrycznie. Ja to dopiero mam zonka - samochód fabrycznie na 19 calach 245 szerokości, według nalypki opony powinny mieć 2,9 przód 2,7 tył w lecie czy w zimie? Następna zagwozdka - zimowe mam 225 i 17 cali, na ile je napompować? W starej poczciwej A4 jest nalepka z 3 rozmiarami kół na które samochód był homologowany i tam są różne ciśnienia dla różnych rozmiarów i tam jest to jasne, w Atece w sumie nawet instrukcja niewiele mówi...
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Witam
Tak jeśli chodzi o zimówki 17" to jak najbardziej poprawne ciśnienie dla silnika 1.4 to 2,6 bara ale z silnikiem 2.0 nie wiem myślę że powinno być więcej przynajmniej w przedniej osi
