Wymiana Oleju
Podziękował: 86 razy
Re: Wymiana Oleju
patryk7133 pisze:
30 sie 2018, 12:18
Dziękuję sailor 88
Czyli współczynnik pompowalności i lepkości strukturalnej niższy jest lepszy ?
TAK !
Graniczna temperatura pompowalności MRV
Informuje nas o najniższej temperaturze, przy której olej może być przepompowany ciągłą strugą w układzie smarowania. Tyczy się to rozruchów na zimnym silniku. Szczególnie ważne jest to w zimie, przy ujemnych temperaturach. MRV podawane jest w temperaturze -30°C, -35°C lub -40°C w mPа*s lub cP. MRV pomaga upewnić się, że olej smarny chroniący silnik rzeczywiście spełnia swoje zadanie nawet w niskiej temperaturze. Niestety bardzo wielu producentów nie podaje tego parametru. Im MRV niższy tym lepiej.
Lepkość strukturalna CCS
Jest to tzw. próba „zimnego startu”. Mówi nam jak szybko olej silnikowy będzie przepompowany po całym silniku. Podawany jest w mPa*s. Parameter ten mierzony jest przy temperaturze – 30°C. Im wartość niższa tym olej szybciej jest przepompowany oraz lepiej chroni silnik przed zużyciem podczas zimnych rozruchów. Dobry olej powinien mieć CCS poniżej 6000 mPa*s.
Re: Wymiana Oleju
Otrzymał podziękowań: 47 razy
Re: Wymiana Oleju
Super wyjaśnienie :)
Dzięki jeszcze raz sailor 88
Naprawdę pomogłeś i myśle ze nie tylko mnie :) :)
zinger
Re: Wymiana Oleju
Post autor: zinger »
Druga wymiana za mna, po kolejnych 15kkm, przy przebiegu 18kkm.
Mialem swoj olej i filtr paliwa. Skasowali mnie na 440zl:
1. Czesci: filtr powietrza 113, pierscien i 2 sruby 25
2. Usluga: przeglad z wymiana oleju 265, wymiana filtra pow 30
Nastepnym razem pojade z wlasnym filtrem powietrza, bo obstawiam, ze za polowe ich kwoty idzie go kupic (jak z reszta wiekszosc czesci ztcw).
gharghoul
Samochód: Seat Ateca 1.4 TSI
Re: Wymiana Oleju
Post autor: gharghoul »
zinger pisze:
03 wrz 2018, 15:48
Filtr manna ten dla alergików (czyli taki z jakim auto wyjeżdża z fabryki) kupisz w hurtowni filtrow i olejów za 65-80zl. Zależy ile sprzedawca bedzie chciał na tym zarobić. Ja w Dabrowie i Mikołowie znalazłem za 68zl. Wymieniłem sam a podchodziłem do tego pierwszy raz - zajęło mi to jakiejś 25min. Może mniej.
zinger
Re: Wymiana Oleju
gharghoul pisze:
04 wrz 2018, 8:55
zinger pisze:
03 wrz 2018, 15:48
Ja pisalem o f.powietrza nie kabinowym, bo ten sam sobie wczesniej wymienilem.
gharghoul
Re: Wymiana Oleju
Moje czytanie że zrozumieniem się nie włączyło...
Re: Wymiana Oleju
Witam
Fajne testy olejów Z pewnością każdy znajdzie tu test swojego oleju
Tutaj testy oleju który zakupiłem :)
https://www.youtube.com/results?search_ ... l+5w30+vmp
Ps:Jak porównałem te wyniki z wynikami castrol edge profesional 5w30 to byłem w szoku :)
Re: Wymiana Oleju
Witam.
Teraz mogę powiedzieć coś więcej na temat oleju RAVENOL.
Jestem bardzo zaskoczony zmianą w pracy silnika na tym oleju co dziwne znacząco spadło spalanie benzyny? Zawsze myślałem, że to jakiś chwyt reklamowy czy bzdury o ekologi jak widziałem reklamy olejów, które rzekomo zmniejszają spalanie A jednak w moim przypadku to, aż 0.2 na 100 km poza tym silnik rozgrzewa się szybciej co ciekawe zauważyłem, że czasem temperatura oleju 57 s/c wyskakuje wcześniej niż optymalna temperatura płynu w silniku na trasie w ekstremalnych obciążeniach temperatura oleju jest na takim samym poziomie co na castr olu Mianowicie przy pełnym obciążeniu i przejechaniu 950 km ze średnią 135 km/h temperatura oleju nie przekroczyła 117c tak samo miałem na castr olu.
Ale spalanie i rozgrzewanie silnika na RAVENOLU to zupełnie inna bajka :) :) :)
Ps:W ASO było spore poruszenie tym olejem, bo podobno oficjalnie w Polsce nie jest on dostępny serwisanci robili sobie foto tego oleju. :)
Ale co do samej obsługi w ASO PL to jakaś masakra postaram się napisać coś więcej w innym wątku :(:(Powiem tylko tyle, że od zawsze byłem i jestem patriotą, ale następny serwis mimo mojej nie chęci zrobię w Niemczech :(.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2019, 13:20 przez patryk7133, łącznie zmieniany 1 raz.
zinger
Re: Wymiana Oleju
A ile ten Ravenol kosztuje i gdzie kupowales?
Pytanie czy jak przez 30kkm auto jezdzi na Motulu 5w30 wskazane jest zmieniac na tego Ravenola 0w30?
Re: Wymiana Oleju
zinger pisze:
16 lis 2018, 19:32
Rawenol VSW 0w30 (504.00/507.00) to w/g mnie obecnie najlepszy, prawdziwy olej w pełni syntetyczny, dostępny na rynku. Najlepsze parametry na papierze, potwierdzone niezależnymi analizami fizyko-chemicznymi na zagranicznych forach (niemieckich i rosyjskich), a to najbardziej zagorzali specjaliści w zakresie techniki smarowniczej. Olej ten, skonstruowany jest w oparciu o prawdziwe bazy syntetyczne w 80% (PAO- polialfaolefiny), dzięki czemu nie zawiera dodatków odpowiedzialnych za utrzymanie lepkości tzw. wiskozatorów, które zużywając się zanieczyszczają olej i w konsekwencji silnik, a sam olej traci właściwości smarne. Natomiast syntetyczna baza olejowa praktycznie się nie zużywa i olej oparty o taką bazę nie traci swych właściwości smarnych przez cały okres użytkowania.
Możesz śmiało zmieniać na olej 0w30. Najważniejsze jest spełnianie określonej normy nakazanej przez producenta.
Kupić można np. TU: https://galonoleje.pl/oleje/oleje-samoc ... kosci-0w30
