Podnoszenie wycieraczek i rezerwa paliwa
- Podziękował: 7 razy
Z zaskoczeniem odkryłem dzisiaj, że sie nie da podnieść normalnie wycieraczek do góry, bo są blokowane przez pokrywę silnika. Jak się je podnosi?
Przy ilu km pozostałych do tankowania zaświetla Wam sie ostrzeżenie o rezerwie między zegarami? Da się to gdzieś ustawić? Mnie się jeszcze nigdy nie zaświetliło, a komputer pokazywał, że zostało paliwa poniżej 100km dojechałem do 60km i dalej nic. O co chodzi?
- paprotek
- Samochód: Ateca FR 2.0 TSI
Re: Ponoszenie wycieraczek i rezerwa paliwa
Wycieraczki:
1. Gasisz zapłon.
2. Manetka od wycieraczek skok do góry.
3. Otwierasz drzwi - wycieraczki ustawiają się w trybie serwisowym
Rezerwa: chyba koło 60km do końca mi się zapala.
1. Gasisz zapłon.
Dzięki za info!
Szkoda, że sie nie da tej rezerwy regulować.
W VW Caddy przy 100km się wyswietla na panelu środkowym, a potem co 10km wyskakuje ostrzeżenie.
- Podziękował: 85 razy
Pośrednio się da! Jeżeli dokładnie wyregulujesz spalanie podawane przez komputer, ze spalaniem spod dystrybutora, tym dokładniejsze będzie szacowanie rezerwy. Szacowanie, bo tak odbywa się obecnie obliczanie pozostałego paliwa. Dawniej, włączenie się kontrolki rezerwy uzależnione było od fizycznej ilości paliwa w baku. Teraz działa to tak: komputer zna średnie zużycie paliwa, zna (z grubsza) ilość paliwa w baku i na tej podstawie szacuje, kiedy go zabraknie. Problem w tym, że średnie zużycie paliwa cały czas się zmienia, dlatego wskazania za każdym razem mogą być inne, zaczniesz jechać eko i pierwotnie pokazany zasięg może wzrosnąć. Ostatecznie należy kierować się wskaźnikiem diodowym: rezerwa to świecąca się na czerwono ostatnia dioda, natomiast krytyczna ilość paliwa, to migająca czerwona dioda, potem wszystko gaśnie i można przejechać jeszcze około 20 km. Komputer celowo "panikuje" wcześniej, ale lepiej nie sprawdzać prawidłowości jego wskazań. W/g mnie migająca dioda to ostateczność, chociaż jak odebrałem auto z salonu, nie świeciło się już nic...obiecali, że dowiozą jak nie dojadę do najbliższej stacji. Żenada, auto za tyle kasy i opary w baku !!!
U mnie rezerwa zapala się przy ok. 80 - 70 km i zawsze jadę odrazu tankować.
Re: Podnoszenie wycieraczek i rezerwa paliwa
Ale co dokładnie się "nie pali"? Prawidłowo pojawia się kilka informacji jednocześnie! W momencie jak komputer uzna, że paliwa jest mało, nadaje pojedynczy sygnał dźwiękowy, gasną ostatnie dwie białe diody, a zapala się jedna czerwona, do tego zapala się symbol pomarańczowego dystrybutorka, jednocześnie pojawia się na chwilę informacja o prognozowanym przebiegu na rezerwie (wyświetlacz centralny). Podczas każdego uruchomienia silnika na rezerwie emitowany jest też sygnał dźwiękowy i na chwilę wyświetla się pozostały dystans w kilometrach na wyświetlaczu. Przy krytycznie małej ilości paliwa, czerwona dioda zaczyna migać a na samym końcu gaśnie całkiem. Tak to powinno wyglądać, jeśli więc tak nie jest, to coś jest skopane!
Ateca na rezerwie:
No właśnie to wszystko co opisałeś, dzięki. Dlatego się zastanawiałem jak to wygląda. Nie wiem jaki jest próg u mnie, na razie poniżej 2 białych diod nie zszedłem mimo, że pokazywało 60km do tankowania, spróbuje go trochę przeciągnać następnym razem w bezpiecznym terenie.
Jeżeli chodzi o średnią spalania pokładowa to mam odchyłkę na poziomie -0,15l/100km (komputer zaniża) na podstawie średniej z Fuelio.
