Ochrona powłoki lakierniczej.
- TomeL
- Podziękował: 34 razy
Re: Ochrona powłoki lakierniczej.
yyyyy, to gratuluję. Nie wiedziałem, że kładą ceramikę. Bardziej kojarzyłbym z pewnym pojazdem z filmu KillBill. Hikari natomiast to producent lub dystrybutor środków ochrony lakieru (jeszcze nie wiem dokladnie). Raczej miałem na myśli jakieś opinie, kogoś kto miał styczność lub słyszał, ale może faktycznie, nie wyraziłem się wystarczająco jasno.
- Samochód: ATECA FR 2.0 TSI+
Możesz się cieszyć (o ile jest coś więcej niż tylko naklejka ) jest to bardzo dobry producent powłok ceramicznych. Nakładałem kilka razy ich powłoki łącznie z ich najlepszą Hikari Pro Hybrid która ma właściwości samoregeneracji. Wystarczy raz na 5-6 mcy przeprowadzić serwis powłoki i tylko się cieszyć z łatwości mycia.
- TomeL
Dzięki looki. Sprzedawca auta nic nie potrafił mi więcej powiedzieć, oprócz tego, że jest ceramika. Dopiero jak przyjrzałem się lepiej tej nalepce w okularach, to mi zaświtało. Skoro to wartościową powłoka to chyba wartałoby teraz o nią zadbać.
Generalnie bardzo dobre powłoki chcąc o nią zadbać powinieneś kupić sobie Hikari conditioner i przynajmniej raz na 5-6 mcy zrobić sobie serwis powłoki ( cała procedura którą możesz zrobić sam) a później raz na 2 - 3 mce po dokładnym umyciu dodatkowo odnowić ww produktem i powłoka posłuży długo jak będziesz miał pytania to śmiało postaram się pomóc
- TomeL
Oczywiście chętnie skorzystam z Twojego doświadczenia. Odezwę się. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
- TomeL
looki12, rozumiem, że o to chodzi tak?
https://hikari-global.net/product/hikari-conditioner/
a przed tym zabiegiem, coś powinienem jeszcze zrobić ze swoja ceramiką? Odkąd mam to auto myje normalnie, aktywna piana ADBL, potem szampon ABDL i tyle.
A musi być Hikari? Nie ma czegoś w rozsądniejszej cenie o takim działaniu?
Tak o ten produkt. Są inne środki np gyeon cure, carpro reload itp. Możesz je kupić w formie testerów np w Shiningcar.pl.TomeL pisze: ↑10 mar 2019, 12:56looki12, rozumiem, że o to chodzi tak?
Jeżeli chcesz zrobić pełny serwis powłoki to potrzebujesz dodatkowo:
Szampon o kwaśnym pH np carpro reset, clean tech co tech cleaner, adbl też ma taki itp.
Coś od smoły np prickbord Mac, adbl itp
Na osady metaliczne adbl vampire light. Zaczynasz od aktywnej piany, płukanie, mycie szamponem, wytarcie do sucha,osady metaliczne,osady typu smola ( osdy metaliczne i smola ok 10 min na samochodzie) płukanie mycie szamponem kwaśnym i po wszystkim top coat. Hikari to środek dedykowany ale możesz zamienić na wymienione wyżej lub carpro Elixir. I taki zabieg zaleca się wykonać po ok 5-6 miesiącach lub 15-20tys km. I zawsze po zimie żeby odetkac powłokę. A później standardowe mycie piana i na dwa wiadra i raz na jakiś czas conditioner. Te produkty są bardzo wydajne i opłaca się wykonać taki zabieg samemu.
Tutaj masz instrukcje jak wykonać taki zabieg i listę produktów
- TomeL
Wielki dzięki looki. Jak to miło mądrego posłuchać. Kupa roboty przede mną, bo szkoda zmarnować tą powłokę skoro już jest.
- Samochód: Skoda
Panowie a jak to jest z ceramika ktora zalozymy raz i nic z nia nie robimy ? Nie oddtykamy porow. Nie odswiezamy powloki. Czy po roku 2 czy 5 lat lakiers staje sie natowy ? Wyplowialy ? A moze sie luszczy ? Nikt o tym nie mowi ale moze cos w tym jest ? Zaraz sie okaze ze auta z ceramika beda omijane szerokim lukiem przez kupujacych z drugiej reki ?
Kolego wystarczy przeczytać kilka postów wcześniej oraz obejrzeć film który jest tam załączony i nie wymyślać nowych teorii spiskowych. Wszystko zostało opisane i dotyczy 99%powłok ceramicznych, membran gumowych itp. Powłoka jak umiera na samochodzie to przestaje spełniać swoje funkcje i dla kogoś kto się na tym nie zna proces jest niezauważalny.Luk4as pisze: ↑17 mar 2019, 10:17Panowie a jak to jest z ceramika ktora zalozymy raz i nic z nia nie robimy ? Nie oddtykamy porow. Nie odswiezamy powloki. Czy po roku 2 czy 5 lat lakiers staje sie natowy ? Wyplowialy ? A moze sie luszczy ? Nikt o tym nie mowi ale moze cos w tym jest ? Zaraz sie okaze ze auta z ceramika beda omijane szerokim lukiem przez kupujacych z drugiej reki ?
